5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
681,7K
10,2K
lexx7381
4 December 2018mobile
Sergei-53rus
У меня на третьем положении горит чек зарядка и масло. При заводе всё это гаснет
ambmaksim
Jonny91
Я брал боль все работает как надо
ruslain
5 December 2018mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие сайлентблоки из аналогов достаточно хорошо себя зарекомендовали по качеству (передняя, задняя подвеска).? ФФ2, 1.6, седан. Стойки стабилизатора ставил CTR, а сайлентблоков таких не могу найти. Какие марки производителей порекомендуете? Хочу к весне заняться то задней подвески.
MR.BARMEN
5 December 2018
ruslain
Порекомендую менять заднюю подвеску рычагами. Лемф,сидем,мазда,оригинал-выбирайте.
ruslain
MR.BARMEN
Я менял на подпружинных рычагах сайлентблоки. Правда недавно как купил весной. Пока ходят нормально, а ставил совсем дешевые Hanse. На продольных (самых больших) рычагах сайлентблоки полностью разбиты. Полностью рычагами дороговато, но говорят потом ездишь и радуешься)
MR.BARMEN
5 December 2018
ruslain
У меня подпружинные оригинал уже 110 прошли,и нет намеков на выход из строя. Дорого рычагами по сравнению с чем? Если сами будете перепрессовывать и менять-то да,дорого. Если люди-то тож на тож выйдет,да и ходить будут меньше времени. По ссылке вся инфа есть-выбирайте,что вам нужно. Для себя-я менял рычагами. Серпы-лемф,кости-сидем-зажал на маздовские. Но и предыдущие оригнал по сотке прошли.
borisov85
5 December 2018
Ребят. Подскажите финис для заказа пластиковой защиты порогов,которая под порогами стоит. фф2+ хэтч. Заранее благодарен.
shelline
5 December 2018
borisov85
вот такими винтами 1 388 632 в предварительно вставленные вставки/гайки 1 073 073 вроде так
но проще, как мне кажется, в магазине подобрать аналогичные. Сейчас в любом большом сетевом автомагазине огромные стенды с крепежом.
Dimas22
5 December 2018
вчера отогнал Форда мотористу знакомому масло просто уходило, за 3 месяца (после замены грм, мс колпачков, регулировки клапанов, замены сальников распредвалов и к.в) 3 литра. мокро было в районе маслянного поддона, под шкивом к.в. думал наверное сальник бракованный.. ...А вот оказалось в чем дело, масло уходило из под муфты VCT . Мастер званит мне "Я Фордовские муфты еще не разбирал, Тойотовские если бегут, там уплотнительное кольцо меняется. Получится, получится, не получится. Денег не возьму.(за пробный ремонт)." В итоге там 2 уплотнительные резинки стоят, 1 из них раскрошилась, подобрал по размеру, все собрал. Буду следить. У кого было подобное?
borisov85
shelline
Спасибо огромное,но мне финис самих молдингов этих нужен.
shelline
B
borisov85:
shelline
Я сейчас в дороге посмотреть не могу. На них ценник негуманный. для себя я брал на Авито - обошелся 1000руб комплект
borisov85
shelline
А как они правильно называются молдинг или накладка порога? Просто по накладкам выдает тюненые пороги
shelline
5 December 2018
borisov85
так и называют их - накладки на пороги. Всего 4 детали - две длинных, две коротких
aleksei045
5 December 2018
borisov85
Поспрашивай у одноклубников может у кого завалялись,я вообще выкинул свои
alexford2
5 December 2018
масло заместо 4,3 литра ливанули 5 с лишним, я не проверив, 400 км проехал. (((, что может спровоцировать мотору ?
MR.BARMEN
5 December 2018
alexford2
Может выдавить из-под клапанной,сальники. Я взял шприц,надел на него трубку от капельницы,вставил в щуп,откачал
shelline
5 December 2018
В продолжение этого своего поста - Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #18977755)
Сегодня ещё раз посмотрел графики -
график O2S22 проседает когда сбрасываешь газ
график O2S12 всегда в одной поре
запутался... ткните носом, какие должны быть правильные графики напряжений и коррекций на верхних зондах и на нижних.
-Walter-
6 December 2018
Мужики! Подскажите если знаете за декоративную накладку на GEM-модуль (под блоком перчаточного ящика).
Есть войлочная, из материала аналогичному тому который идёт на подкапотной шубе, её код 1451253.
Также есть перфорированная пластмассовая защита модуля с кодом 1418929, которая стоит непосредственно сверху блока.
Вопрос в следующем - можно ли установить первую войлочную набивку (1451253) поверх модуля GEM с установленной пластиковой защитой (1418929)?
Точки крепления для войлочной набивки свободны (ближайшие к пассажиру), но я не могу понять где находится ответная часть крепежа со стороны моторного щита. Или же она только крепится на этих двух пистонах. Или надо ставить какую то одну из защит - либо войлочную, либо пластиковую.
electromexanik
6 December 2018
O2S11 имеет правильный график исправной лямбды, стоящей ДО катализатора. По ней и фьютримы(STFT) строятся правильно. Такой же график должна показывать O2S21. Но она неисправна.
Так же правильно рисуют графики O2S12 и O2S22, исправной лямбды стоящей ПОСЛЕ катализатора. По задним лямбдам фьютримы не строятся, поэтому их нет на графиках.
borisov85
6 December 2018mobile
shelline
aleksei045
Спасибо парни
СынТерминатора
6 December 2018
-Walter-
Войлочная защита крепится только двумя пистонами, а у щита мотора она просто висит. Так что, если пистоны свободны, наверное удастя прицепить.
maksim_plyuhin
Бывает иногда дурацкий случай, что когда глушу машину, забываю перевести передачу на АКПП в режим P. Чем это череовато?
Естественно ключ я не смогу вытащить, пока в паркинг не переведу.
-Ал-
6 December 2018
maksim_plyuhin:
Ничем
alexford2
6 December 2018
MR.BARMEN
я 500 км так проехал. слил потом конечно.
думаю на катализаторе скажется
7 December 2018
shelline
Я так понимаю, график O2S11 получен при повышенных оборотах? Судя по частоте сигнала. А по скачущей амплитуде - то ли в движении, то ли педаль газа двигалась. А с О2S12 идёт странный сигнал. По виду нормальный, но смущает его средний уровень в районе 0,45 В. Такой сигнал с датчика может быть лишь совсем недолгое время, а у вас он, можно сказать, постоянный. То же самое и с О2S22.
Для сравнения сигналы с моих ЛЗ, сегодня снял.
Это на ХХ:
Это где-то при 3000 об/мин:
Амплитуда с заднего ЛЗ порядка 0,7 В в обоих случаях. При этом видна волнистость сигнала, но кат пока справляется, ошибка по эффективности ката не регистрируется. При этом летом, после того, как заправился палённым бензом на юге, она постоянно висела. Потом ёё удалось постепенно "вылечить" нормальным бензом по возвращении в Питер. Да, пробег ката уже больше 220 ккм.
То, что под сброс газа сигнал проваливается - это нормально, бенза же почти не льётся, смесь бедная, сигнал низкий.
А вообще больше инфы в теме Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги.
alexford2
Не скажется, 700-1000 мл лишнего масла роли не играют.
Перелил масла. Help и что делать?
Фил70
7 December 2018
привет,сегодня делал заднюю подвеску,все понятно но как открутить абсорбер что вставить развальный болт ума не приложу(авто универсал форд фокус 2 рест)там запаски пол ничего не подлазиет.ДАЖЕ КОРОТКИЙ ТОРКС.Может кто научит??
serg1983
7 December 2018mobile
Ф
Фил70:
не знаю как на универсале (но подрузумеваю что также), я не откручивал его. Просто отщелкнул защелку и приопустил его. Для того чтоб вытащить болт места хватило
bestkotik
8 December 2018
Докладываю по теме тут и тут.
В итоге пробовал я смазки различные. Пробовал с разных сторон. Растворитель, а именно уайтспирит с керосином в виде ВДшки которые используют все кому не лень и где не лень...не предлагать
Пришел к тому, что при срабатывании пиропатрона преднатяжителя ремня (мой случай) механизм немного перекашивается, простой механизм, без коробки с шариками как у других моделей фордов, вроде у мондео. В итоге заменил на БУ почти такой же как у меня по году, однако не со "стрелянной" машины ремень летает так что боюсь зашибет Мой случай - виноват перекос механизма плюс износ.
bestkotik
8 December 2018
Всем привет! Отдельное почтение экспертам!
Очередные исследования, улучшения, модернизации, ремонты довели неугомонного новичка-автолюбителя до PVC клапана. Сниму дросельную заслонку и вперед. Однако чтобы не снимать ее по несколько раз (только недавно два раза снимал)...хочу для себя понять...и если понадобиться сразу заранее купить запчасти(см. ниже).
Ничего не сопливит, однако учитывая состояние других деталей двигателя в частности и авто в целом...я думаю он или сдох или полусдох.
Первый вопрос...пытаться чистить клапан или сразу менять?
Если менять то какой бюджетный надежный вариант, какой фирмы? (но чтобы и не барахло). Там же еще нужна будет прокладка?
За финисы буду отдельно благодарен.
Заранее благодарен!
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808.
-Ал-
8 December 2018
bestkotik:
Вся система ремней безопасности изначально позиционируется как одноразовая. После срабатывания, из соображений безопасности, требуется полная замена, как самого ремня, так и всех его "причиндалов".
