16 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
SOKOLOV228
19 November 2018
Ребят.Может не там пишу.фф2 1.6 АКПП 100сил.при диагностике модуля pcm атмосферного давления-всегда показывает на 2 кПа больше чем реально на улице.пробовал другой датчик(с разборки б.у.)тоже самое.а если считывать показания с модуля obd-там,вроде, правильно кажет(.можно ли править показания программно?
-Ал-
19 November 2018
SOKOLOV228:
Откуда ты знаешь с такой точностью "реально на улице"?
SOKOLOV228
20 November 2018
Около Гидрометцентра сравнивал.там висит табло с показаниями погоды(одно из которых АТМ.давление)разница 15+-2 мм рт.столба ~2кПа
-Ал-
20 November 2018
SOKOLOV228:
Вот это твоя ошибка. Гидрометцентр, скорее всего, показывает не истинное давление в этом, конкретном месте, а давление приведенное к уровню моря. Наверное тебе известно, что давление зависит от высоты?
чтобы давление уменьшилось на 1 гПа, нужно подняться всего на 8 метров.
А если вдруг показывает и истинное давление, но датчик установлен на высоте пятого этажа, то как раз и будет на земле на 2 кПа больше
В любом случае прибор имеющий погрешность около 1% относится к прецизионным и в технике применяется редко. Так что можешь быть спокойным. Показания у тебя "в пределах погрешности".
ksvl
20 November 2018
тут наверное 1кПа, а остальное согласен
roockk4
20 November 2018mobile
Приветствую! Можно ли шить PCM прошивки esu411 на блок esu131?
Pjotr
jagermeister777
roockk4
Pjotr
Нет информации, только мол что слухи были, то что прошивку от 131 на 411 нельзя это известно, а вот 411 на 131 не пишут ничего.
Pjotr
jagermeister777
Залейте тогда эту прошивку, потом отпишитесь результатом. Потом попросите выложить это в шапку.
roockk4
21 November 2018mobile
Pjotr
Elmconfig ругается на последнем этапе - стирание DTC, в общем не идут прошивки от 411 на 131,по крайней мере у меня, блок живой слава Богу но не советую экспериментировать...
Pjotr
22 November 2018
jagermeister777
Да Вы, батенька, отчаянный экспериментатор. +
Депутат
22 November 2018mobile
Vl_vic
можно купить вашу программу без гапсов? у меня их просто нет.
roockk4
Pjotr
А то блок то не убьёшь, просто не заведется. Эх, еще и приборку не смог обновить, у меня тупо дорест хоть и Ghia на фарше, и даже снежинку не убрать, бесит тварина!
roockk4
Pjotr
Если нужно то могу расписать инструкцию по оживлению через елс327 блока esu131 если прошили не то, и машина кирпич
Pjotr
22 November 2018
R
roockk4:
Раз пошла такая пьянка, выкладывай всё, что знаешь.))
Serya82
24 November 2018mobile
jagermeister777
Давай уже,не томи.
roockk4
Pjotr
Ох, подзабыл. Ну тк вот, что делал я: не пугаться, закрыть программу, отсоединить шнур, ПОЛНОСТЬЮ выключить зажигание сек на 10,включить,понять что насос не работает и ничего не заводится, и вообще зачем я сюда полез. Потом подсоединяем шнурок, подключаемся к elmconfig. Во вкладке PCM можно ничего не читать, все равно везде будет N/A, поэтому сразу идем во вкладку конфигурация, жмакаем загрузить из файла, выбираем СВОЙ забэкапленный PCMConfig далее в процедуры,выбираем прошивку, Quizzer и понеслась по новой! Ничего другого не нажимать и не лезть! После прошивки обязательно не выключая зажигание и ничего не отсоединяя переходим на стр1 и сбрасываем КАМ и перезагружаем модуль, потом закрываем программу, отсоединяем шнурок и выкл зажигание, в итоге вкл и заводимся. Я так 2 раза после неудачной прошивки восстанавливался. В шапку если нужно.
Pjotr
jagermeister777
Ну это не кирпич.:-D ))) Кирпич- это когда ПСМ вообще на связь не выходит. (То есть программа не соединяется с ЭБУ).
Пс: КАМ с сбрасывать совсем не обязательно. Да и перезагружать тоже.
shelline
2 December 2018
Парни, дайте ссылочку на нормально работающий адаптер с BT интерфейсом (на алик или ебей). Есть у мну купленный лет пять назад, но с ним постоянные пляски чтоб законнектиться. Приходится перетыкивать его в разъёме, удалять и добавлять заново в список BT устройств. И только после этого он нормально работает. Заглушил, завёл - и опять пляски.
Jungle
3 December 2018
shelline
У меня похожая ситуация, но я только перевтыкиваю, заглушил-завел и опять. Тоже (как бы так помягче сказать...) поднадоело!
У меня такой:
Alex660616
3 December 2018
Прошился от Паулюса. Через ScanMaster получил:
мерзавчик88
3 December 2018mobile
Alex660616
А прошивка прям от Паулюса? Или скачанная с тырнета?)))
serg1983
мерзавчик88
если от автора закачана то можно или деньги вернуть или пусть правят прошивку, а если качаете со сторонних сайтов, то еще хорошо что с машины кирпич не получили Alex660616
Alex660616
3 December 2018
Прошивался у LeonidZ в Ростове, на мои вопросы по прошивке, сказал что машина будет намного лучше по многим параметрам и все (не очень общительный). Когда прошивали авто меня не о чем не спрашивали (какие-либо пожелания не учитывали), скачали мою прошивку отправили Паулюсу , получили новую и закачали. Если не понравится то обещал вернуть старую прошивку и деньги.
Прошивался в августе 2017 года, недавно приобрел сканер ELM 327 и стал с ним работать.
Alex660616
3 December 2018
А может гореть катализатор красным если прошили ЕВРО 2, вместо ЕВРО 4 ?
3 December 2018
Alex660616
Много времени прошло. А до того момента как не воткнули елмку почувствовать удалось прибавку по многим параметрам?
С другой стороны если хуже не стало и чек не горит, чего вы спохватились? Катайтесь дальше и не забивайте себе голову.
P.S. "скачали мою прошивку отправили Паулюсу" понравилось. И сколько стоил такой индивидуальный подход в 2017м году?
И ещё. Не пользуйтесь сканмастером.
Alex660616
4 December 2018
После прошивки: педаль газа стала более адекватной, пропали провалы при резком нажатии, на низах стали резче набираться обороты, единственно что звук от двигателя стало слышно громче. Все устраивало и устраивает, просто обещали, что ни какой дилерский центр не определит что установлен чип-тюнинг, а получается, что видно, но это необходимо если допустим продавать авто и его будут диагностировать. В 2017 году заплатил 4500 руб. хотя на сайте цена 6000 руб. Скорее всего катализатор горит красным, так как при прошивке сделали ЕВРО 2 и отключили катализатор (не вырезали, не удалили, а просто в программе отключили).
Rics:
Alex660616
Чем опасен ScanMaster ?
4 December 2018
Alex660616
Да ничем он не опасен. Просто есть более специализированные программы для форда. И ошибки почитать и графики посмотреть. Просто вот эту красную лампочку в сканмастере я вообще не знаю как интерпритировать. Ошибки то есть хоть какие?
Alex660616
4 December 2018
Ошибок нет. Пользуюсь этими программами: ELMConfig, ScanMaster, FORScan
KruS
4 December 2018mobile
shelline:
Самый беспроблемный - UCDS.
