Стояночный тормоз (ручник)
У меня с завода плохо натянут ручник. Заметил в первый же день. Не держит на ~25 градусном подъёме, застёгнутый на последнюю возможную защёлку. Щелчков у меня до отсечки семь. Сборка - сентябрь.
Как у остальных обстоит с этим дело?
ручник, ручной тормоз, стояночный тормоз, тормозная система, тросик
Corb
16 November 2011
186,9K
Mishka-78rus
1 October 2018
Igor889:
Привет. Подскажите, ручник стал держать одно колесо, правое. Левое вообще не держит... В чем может быть причина?
Было тоже самое - не держало заднее левое ручником. При чем до этого хоть как-то держало, а когда поменял задние колодки совсем перестало держать и ручник "болтался". Готовился психологически к замене тросика, т.к. педалью оба задних колеса одинаково хорошо схватывали. В итоге на сервисе просто подергали несколько раз за "рычажок" на суппорте, где тросик ручника цепляется - и все пришло в норму. Но сказали : "готовьтесь менять тросик". Пока прошло только 2 недели с того момента и все нормально
Igor889
1 October 2018
Mishka-78rus
Вот только,что-то у меня и правое стало плохо держать, теперь машина, если склон хороший ..катится.
Кстати, проблемы появились после замены задних колодок...
Mishka-78rus
1 October 2018
Igor889:
Mishka-78rus
1) Проблемы только с ручником, от педали нормально тормозит и в юз берет (на песочке проверить можно на небольшой скорости)?
2) Цилиндры именно вкручивали при замене колодок?
3) Ну и "прикататься" колодкам надо после замены
У меня до замены колодок тоже не сильно заметно было и держало вполне нормально. А после ручник стал почти болтаться, даже проехав почти 1000км после замены колодок. Но подергав этот рычажок на тормозном цилиндре (разработав свободный ход) - ручник сразу стал максимально собранным и натянутым и оба колеса стали держать одинаково +/-
Igor889
1 October 2018
Mishka-78rus
После замены колодок, спустя пару дней, стала дребезжать наружная колодка, решил подтянуть ручник, т.к. такая проблема уже была после позапрошлой замены задних колодок.
Подтянул, колодка перестала болтаться в суппорте. Но, как оказалось немного перетянул.. колодки грелись. Отпустил чуть-чуть.
После этого ручник стал держать только одно правое колесо, ну, а теперь и его еле держит.
У ручника ход три щелчка. Держит если сильно дернуть, и то если уклон не большой..
Поршень утапливал именно вкручивая, но приходилось прилагать довольно много усилий.
Завтра постараюсь заехать к мастерам, пусть на подъемнике посмотрят, может чего интересного увидят)
Кстати, колодка как гремела так и гремит...
mrDen
2 October 2018
Всем добра
Про тросики вопрос.
Имеем: ФФ3 2011, 2.0 МКПП, Z-ручник.
Поломалась оплетка тросиков стояночного тормоза, и левого и правого. Ну, так на ТО сказали.
Соответственно, нашел тут финис 2 074 151.
Вопрос - это два тросика в комплекте или две детали покупать?
1755767, 2010452 - это равноценные замены, то же пара в комплекте или если их брать, то то же два? Как они в поставке идут?
Ну, допустим, ок, пусть будет 2 074 151 (их там два ? )) )
Кроме 2 074 151 ещё нужно что-то на замену? Или ещё что-то брать? А то тут вот Стояночный тормоз (ручник) (сообщение #18838711)
wickedjohn ещё про короткий тросик какой то говорит...
wickedjohn
2 October 2018
Длинные тросики идут комплектом. Это скорее одна деталь с двойным тросиком. Они неразьемно соединены кронштейном. В свою очередь этот кронтштейн цепляется за конец короткого тросика, который уходит в салон на ручник. После замены двойного выяснилось что ручник не держит. Подтяжка короткого тросика привела к обломки его шпильки. Короткий можно взять не оригинал руб за 400. Менять его только геморно, с разборкой центральной консоли. Он там хитро заплетены в ручник. После замены всех тросиков все пришло в норму
FocusnikII
2 October 2018
mrDen
По номеру 2 074 151 идёт два два троса под днищем а/м. Один на левое колесо, второй на правое.
Оба троса как бы не разборные и являются одной деталью.
comp25
14 October 2018
pashun
как вариант есть ещё резиновые, как чехол на ключ
troll73
11 November 2018
Igor889
Какие у вас стоят колодки? У меня была такая же проблема с задними колодками Sangsin. Поставил заново родные и стук ушел. Насколько я понял проблема в колдке которая с пружиной, а именно сама пружина изготовлена из мягкого металла и не держит форму. Вот и болтается в суппорте.
Igor889
11 November 2018
troll73
Колодки Ханкук Фрикса. Болтается именно наружная колодка, она в пазу болтается, пальцами двигаешь ее и она стучит..
Lunatik
29 November 2018
Господа, имеется проблема с закусыванием колеса во время морозов, заднего правого. Замена троса в сборе проблему не решила, куда копать?
alexij
30 November 2018
Lunatik
куда копать?
... в тормозной супорт.
Дорогая деталь, аднака. Можно попробовать разобрать и все почистить, а также проверить подвижность механизма. Но очень аккуратно нужно походить к этому.
pilot636@rambler.ru
3 December 2018
alexij:
Lunatik
Их валом в продаже, чуть не за пиво отдают после апгрейда! Конечно, сначала выяснить в нем ли дело!
Lunatik
3 December 2018
pilot636@rambler.ru
А как можно проверить? В тормозном суппорте ли дело? Трос ручника уже заменен, результата не принесло. Дальше что можно проверить?
pilot636@rambler.ru
3 December 2018
Lunatik:
pilot636@rambler.ru
Все поэтапно, желательно вдвоем - так быстрее!
Выяснить, проблема именно в ручнике или сам поршень клинит?
Вывесить машину, нужную сторону, можно снять колесо.
Один крутит за диск, другой нажимает на тормоз. Проверяем есть закусывание или нет?!
Если нет, то повторить процедуру, только теперь тормозить ручником.
Если клинит, то отсоединить возвратную пружину и попробовать.сдвинуть рычаг механизма вручную. Может потребоваться снятие суппорта.
В общем, поэтапно все проверить.
Mishka-78rus
26 March 2019
Форумчане, в заднем левом тормозе после того как разработать пружину ручника на протяжении нескольких дней ручник схватывает идеально на 3-4 щелчка максимум. Потом опять пружина не может отвести полностью тросик и ручник опять ходит больше 6-8 щелчков.
ОД говорит дело в суппорте, в другом клубном сервисе предложили поменять тросик.
Макс136136
19 April 2019
Форумчане, нужна ваша помощь.
Перестал подаваться сигнал о поднятом ручнике. Проверил всю цепь, нет сигнала от концевика ручника.
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Новый датчик стоит чет очень "дешево".
Для замены этого датчика потребуется снимать пластик тоннеля или можно как то рукой подлезть?
Goga_Litvinov
31 August 2019
Всем привет!
Сломалась ручка ручника, подскажите можно ли отдельно купить ручку?
арт оригин, если кто знает подскажите?
или кто какие аналоги может ставил?
P.S да еще и ручка затерлась, не красиво.
Машина 2011г. пробег 150 т. км.
mason000
19 September 2019mobile
У меня 1,6 125 мкк несколько раз зимой срывал ручник спустя какое-то время сам натягивается очень хорошо натягивается
Ily4531
21 September 2019mobile
Добрый всем вечер подскажите пожалуйста поставил на 3 фокус дорест консоль от реста и теперь тросик ручника не подходит! Может кто поможет найти номер этого тросика?
Viy1975
30 September 2019
Mishka-78rus
порешал ли ты свою проблему? У меня что-то похожее начало происходить. А именно: с ручником мог тронуться и ехать. На сервисе пружинки на задних колесах подергают -- несколько дней ручник держит так, что не тронешься на нем, а глохнет мотор. А потом опять -- вроде и держит, но тронуться и ехать с ручником можно опять.
Mishka-78rus
30 September 2019
Viy1975:
Увы не решил проблему, все также пока и катаюсь. Все как и у Вас. На клубном сервисе сказали или суппорт или трос. Я попросил их посчитать работы на трос. 2800 трос + 1200 работы (трос не из наличия и потому 100% предоплата). Я с тех пор к ним не ездил (слава богу) Думал сам этим летом посмотрю, да руки так и не дошли.
Макс136136
3 October 2019
Отвечу на свой вопрос сам
В датчике ручника (конечник) слетела шайба, удерживающая пружину. Вот поэтому конечник не работал.
Все спойно разбирается, ставиться на место и собирается обратно. Сам тонель не разбирал, снимал только накладку кожуха ручника. Делал установку и снятие датчика в слепую (но это очень неудобно).
Сергей М
31 October 2019
В чем разница между тросами 2074151 и 2010452 ?
Albertus2012
17 November 2019
Сергей М:
скорее всего никакой, один является заменой другого
mixa200009
22 November 2019mobile
Ребята выручайте проблема с ручником ,после очередной установки на ручник появился свободный ход примерно до уровня второго щелчка и полностью пропала натяжка,т.е до упора наверх можно поднять без особых усилий. И постоянно зажаты колодки заднего правого колеса не зависимо от положения ручника. В чем может быть причина?
Фф3 тренд спорт 2012г
1977qaz
22 November 2019
mixa200009
Я бы "троса" проверил.
FocusnikII
23 November 2019mobile
Перетерлась рубашка тросика, провала вода и замерзла.
Распространённый дефект на ФФ3, лечится заменой тросика.
Korben
15 January 2020
Возник вопрос. От чего зависит (год выпуска или комплектация) расположение рычага стояночного тормоза? Ранее был фокус3 2011г.в.125л.с. тренд спорт на роботе, с подлокотником. Рычаг был такой.
Сегодня глянул на авто 2013 г.в. 125 л.с. тренд робот, подлокотника нет, так на нем рычаг другой
Лично мне первое расположение очень нравилось, удобно им пользоваться ничего не мешает. Щас на Куге тренд плюс (с подлокотником) этого не хватает. Если выдвинуть подлокотник, то уже ручником пользоваться не удобно.😔
Helga
15 January 2020mobile
Korben:
От комплектации зависит
