Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
661,2K
2,2K
Cool_Lamer
7 August 2018
Серенька:
opp
А что там сложного? Зато как новый будит
Есть опыт? Тоже думал снять обивку и постирать в машинке, т.к. по-моему фуфло всё эта пена, через некоторое время разводы появятся или я не прав?
fantazer
15 August 2018
Всех приветствую. Ребята имеется китайский обогрев сидений. Подружил его со стандартными крутилками, все включается и работает. Но есть нюанс в том, что когда машина заведена, и из положения нуль перевести на любую цифру, грелки не реагируют. А если заглушить и завести, предварительно переведя на любую цифру, начинает греть.
Подскажите, что можно сделать с этим? Или в какую тему обратиться
ambmaksim
18 September 2018mobile
Как проверить работают или нет нагреватели крутилки стоят и провода вроде можит как то отключили электронно или предохранитель сгорел
Romeo155
18 September 2018
ambmaksim
Проверь предохранитель F121
opp
22 September 2018
C
Cool_Lamer:
Я кстати так и не стал в машинке стирать.
Прокат моющего пылесоса - 2000р в сутки.
В итоге две машины почистил и мебель дома)))
shurik987
24 September 2018
C
Cool_Lamer:
Я стирал, сначала задний диван, а потом когда устанавливал подогрев и передние сиденья.
На передних было несколько пятен от старых хозяев, вывести пеной так и не смог. Постирал и всё чистенько теперь.
ИХМО Лучше стирки нет ни чего!!!
zidropon
21 October 2018
Кто-нибудь в курсе, от третьего фокуса маты обогрева подойдут на фокус2?
sergey..75
24 October 2018mobile
Нет
zidropon
27 October 2018
поздно, уже заказал, отпишусь потом..
zidropon
30 October 2018
Поставил от фф3 мат, мне нужно было поменять только мат обогрева подушки сиденья. По длинне различия, прорези на третьем фокусе дальше и разъем подключения спинки другой. Короче, ни че там военного, несостыковки минимальные.
Cool_Lamer
15 November 2018
Летом? Сушить надо?
Focus-Sochi
27 November 2018
Доброго всем!
Поделюсь опытом и наблюдением) Хотя может в теме такое уже и было.
У меня универсал 2007 года, не так давно был установлен салон от 3го фокуса с подогревом. Сегодня подключение сидушек от 3го фокуса прошло без проблем все так сказать болт он, с проводкой второго фокуса задружился, все работает штатно)
SergiOK
3 December 2018
Focus-Sochi
Приветствую. А можно вопрос , почему с третьего?? Они мне кажутся более жесткие и менее удобные...
Кстати , сам катаю на межрестайле 2007 универсале ЧИА)
Focus-Sochi
3 December 2018
SergiOK:
Focus-Sochi
Доброго!
А мне наоборот от третьего нравятся больше. Плюс поясничный упор, и плюс боковая поддержка лучше. Мне кажутся они удобными. Да и комплект целиком перед+зад попался за 5000 р. ну плюс на топливо 1000 чтоб поехать забрать их)
DimOn36RUS1
17 December 2018
Всем привет. Возникли вопросы по вот таким кожаным сиденьям рекаро ст по подключению их обогрева.
У них нет той самой коробочки, о которой тут много так было написано, которая управляет подогревом. Либо она есть и находится внутри сидения, где маты. Сиденья я не вскрывал. Где то в ветке мелькало сообщение, что эта коробочка реле времени, которое через некоторое время вкл и откл подогревы. А без нее
просто придется это делать самостоятельно. Так ли это или нет, будут ли работать подогревы нормально без нее?
Далее по цвету проводки тоже есть вопрос. У меня машина дорестайл,- отсутствует проводка как от самих сидений, так и до крутилок управления подогревами сидений. На сидениях, где голубая и зеленая фишки идут провода:
На голубой, - зеленого и черного цвета;
На зеленой, - желто-черного цвета.
Обычно там идут провода:
На голубой, - коричневого цвета, который идет на контакт 20 колодки С100 на предохранитель F121
Желтый, - на массу
На зеленой, - черный, который идет на управление, контакт номер 5 крутилки
Т.е. мне подключить по аналогии? С зеленой фишки также на крутилку, с голубой фишки черный провод на массу, а зеленый на предохранитель? Или их наоборот?
В общем, кто знает, помогите советом
Brewster
19 December 2018
DimOn36RUS1:
Где то в ветке мелькало сообщение, что эта коробочка реле времени, которое через некоторое время вкл и откл подогревы. А без нее просто придется это делать самостоятельно.
Сразу скажу что сидения от ST я не разбирал, но думаю что коробочка там все-же должна быть и эта коробочка не просто таймер (коробочку я как раз разбирал). Управление подогревом на ФФ2 реализовано следующим образом: силовая проводка приходит непосредственно на сидения (получает напряжение при работе генератора). Управляющий сигнал - это линия с переменным сопротивлением (управление током). Крутилка на приборной панели есть переменный резистор. Черная коробочка является контроллером, который по сигналу управляющей линии регулирует мощность, передаваемую на маты. Насколько я помню там еще есть обратная связь по датчику температуры.
PS: Обязательно посмотрите схему питания сидений перед тем как что-то пробовать. Схема питания сидений и распиновка разъемов на рестайле и дорестайле не отличаются.
DimOn36RUS1
21 December 2018
В общем разобрался я с подключением подогрева кожаных сидений форд фокус recaro ST.
Все по аналогии, как у обычных, м.б. кому то пригодится.
Разъем С112 миновал вообще, т.к. у меня не было проводки к нему ни с одной из сторон. Кинул сразу провода от крутилок до сидений.
Контакты № 5 крутилок прям до сидений в зелёные фишки!
Остальные контакты крутилок я подключил также как в ветке:
Конт. № 1 крутилок -> Конт. № 3 кнопки обогрева
Конт. № 2 крутилок -> Конт. № 2 кнопки обогрева
Чтобы не тащить провод от четвертых контактов к разъему С102 в
GEM, можно использовать ту же кнопку подогрева заднего стекла
Конт. № 4 крутилок -> Конт. № 1 кнопки обогрева
(что соответствует подключению к конт. №5 С102)
По цветам проводов на фишках сидений ST подключаем так:
С голубых фишек зеленые провода это питание "+", кидаем на 20 контакт оранжевый С100 в Gem предохранитель F121;
черные провода это "-", кидаем на порог.
С зеленых фишек провода желто-черного цвета идут на управление в контакты номер 5 крутилок,
как указал выше.
ПС:
Прошу предостеречь с разъемом С112, при его размыкании и смыкании действительно могут вылезти
до кучи ошибок на приборной панели. Такие как, - двигатель не исправен, кпп не исправна и т.д.
Поэтому соединяйте его аккуратно, низ его и верх должны войти друг в друга без труда, для этого нужно найти такое положение.
Теперь попа в тепле
Андрей71
25 December 2018
Вопрос к хнатокам.Летом стирал обивку.Сейчас такое ощущение,что подушка пассажирского сидения не греет,а спинка греет сильнее.Как прозвонить маты с разъема?Может обрыв в сидушке?
Андрей71
26 April 2019
Что-то с активностью тут дело плохо...Тем не менее попробую задать еще вопрос-как снимать со спиц крепления обивки спинки переднего сидения?Разгибать это кольцо,или как иначе?
Stankinovez
26 April 2019mobile
Андрей71
Да, разгибать кольцо.
При сборке можно использовать пластиковые стяжки
Андрей71
26 April 2019
Да нет,я не про кольца,а про проволоку белую,которая на краях загнута кольцом и это кольцо надето на спицу.Вот как здесь справа от кольца разжатого:
https://media.ffclub.ru/up111159-27.jpg
Stankinovez
26 April 2019mobile
Андрей71
Не надо ничего разжимать, она просто снимается
Андрей71
26 April 2019
Stankinovez:
Как?Вбок сдвигать?Или спицу как-то вытаскивать?
Stankinovez
26 April 2019
Андрей71
Вниз и на себя
Андрей71
26 April 2019
Stankinovez:
Вниз и на себя
Спицу?Или эту железку?Извиняюсь за назойливость и непонятливость-вчера подергал-не получилось что-то.А паралон уже разваливается-приходится осторожничать.Сидушки в прошлом году на раз снял,а спинки что-то не соображу как...
Stankinovez
26 April 2019
Андрей71
Спицу
Андрей71
26 April 2019
Stankinovez
Все оказалось элементарно.Спасибо!
Андрей71
26 April 2019
Подведу небольшой итог снятия обивок передних сидений. Снимал для стирки, но инфу черпал здесь, отпишусь здесь же.
Для снятия обивки снимаем сидения. Никакие пластмаски снимать не нужно, кроме ручки регулировки поясничного упора. Ничего больше снятию обивки не мешает, а сломать рычаг регулировки высоты или боковую пластиковую обшивку можно на раз. Для снятия обивки сидушки вытаскиваем разъемы обогрева(зеленый и синий) из разъема под сидением, освобождаем провода обогрева из держателей под сидением, расстёгиваем разъем обогрева сидушки и спинки.Затем откручиваем гайки, держащие сидушку и вот она у нас в руках. Теперь можно снимать обивку с нее ,ставить или менять мат и т.д и т.п.
Держатели подголовника так же не мешают снятию обивки спинки-заводские разрезы позволяют аккуратно снять ее.Ручка регулировки наклона спинки так же не мешает снятию обивки-зачем ее снимать?
Андрей71
27 April 2019
Приплыли.Мат сиденья не греет,спинка-греет нормально.Замерил сопротивление-80 Ом ввместо 8.Что можно сделать с матом?Может как-то вскрыть и восстановить дорожки?Никто не сталкивался?
