4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
447,4K
3,9K
alexnasa
26 November 2018
Моторное масло, выбор, замена. (Р)
shilovich
26 November 2018
Комрады похоже сломал насос стеклоочистителя. Подскажите где стоит предохранитель на него (и его номер).
albka
26 November 2018
shilovich
а может он просто замерз? Если в режиме опрыскивания дворники срабатывают, то пред скорее всего живой. номер не помню книжки нет под рукой. можно отвинтить частично заднюю часть правого переднего локера, оттопырить его и добраться до моторчика и фишки на нем и там померить 12 вольт при опрыскивании должно быть. для верности можно лампочку 21W подсунуть, чтобы не грешить на прогнивший провод или плохую массу.
у меня в прошлом году два раза замерзал потом работал после прогрева в теплом паркинге. а на третий лопнула часть где крыльчатка и сальник выдавило по штоку туда, где сам моторчик стоит,там все в омывайке плавало и наружу лилось. цена на новый неадекватная 5 т. руб. была и я старый восстановил склеил и загерметизировал. Он разборный сделан хорошо можно восстановить. До сих пор работает и не подссыкает.
shilovich
26 November 2018
Да. видимо нужно лезть. (Дворники срабатывают)
tseba10by
27 November 2018
anton63
выбивал 2, потом прогу залили, но прога не все увидела, скоро новую напишут и все ок. А пламегаситель ставить надо обязательно!
tseba10by
27 November 2018
ak-85
Лей и зимой и летом и будет тебе счастье!
M.R.V2009
27 November 2018mobile
Так а это масло чем вас не устраивает?
anton63
27 November 2018
tseba10by
2 выбивал который под днищем или который сверху?. Хочу выбить который верхний. Нижний уже выбит. Без пламяка
tseba10by
28 November 2018mobile
M.R.V2009
Яндекс маркет
tseba10by
anton63
Я сначала вообще не знал, что их у нас 2, а когда мастер полез, вот он и обнаружил, пришлось удалять оба. Один из них еще был так себе, а второму конкретная опа! Потом прогулки с евро 2 залили, только не совсем встала, т.к. на Америку с евро 5 и двумя катализаторами была не расчитана. Вот человек дорабатыварт, потом зальем и сказал, вообще огонь будет и плюсом кобыл около десятка добавится, посмотрим.
tatarin78
28 November 2018
Всем привет. Подскажите пожалуйста номерки подкрылков на zx4
shilovich
28 November 2018
Насос омывателя Motorcraft F6USU17664DA. Чтобы достать бачок омывателя требуется снимать крыло. Без снятие крыла есть риск повреждения трубок системы кондиционирования воздуха.
Ставьте лайки.
shilovich
28 November 2018
Подкрылки защита крыла можно установить дешевые от первого фокуса. Правда отверстия кое где в нем продеться проковырять самому. Подкрылок левый передний на Ford Focus 1 3201FL1Q POLCAR. Родной подкрылок левый 5S4Z16103BA FORD.
shilovich
28 November 2018
FCR210101 FRANCECAR Колодки тормозные задние (барабанные). Езжу два месяца, скрипов нет.
M.R.V2009
29 November 2018mobile
tseba10by
Так я в иксоре покупал по такой же цене
tseba10by
M.R.V2009
А я именно А5 беру, так как автомат создает большую нагрузку на двигатель, так можно и твое
M.R.V2009
tseba10by
думаешь кастрол лучше будет лить?
Я просто не стал замарачиваться когда купил машину,что посоветовали то и стал лить
tseba10by
30 November 2018mobile
M.R.V2009
Это одно и то же) именно кастрол делает формулу, просто там буквы разные и из-за этого небольшие отличи, а впринципе одно и то же. Их даже смешивать можно
Kapwas
30 November 2018
tseba10by
формула ф 5литров, остаётся каждый раз по пол литра, потом накапливается на бесплатную замену)) главное сначала старый остаток залить, чтобы освежать запас )
кастрола 4л не хватает или еле-еле, как сольёшь.
anton63
30 November 2018
M.R.V2009
Покупай такое. Разработано только для наших двигателей
Recon15111
4 December 2018mobile
Мужики, кто-нибудь прикручивал такую приборку на наши аппараты?
Recon15111
Мой аппарат на дорогах Самары)
alex21043
5 December 2018
Recon15111
Может я чего не догоняю, у меня такая и стоит
Recon15111
5 December 2018mobile
alex21043
Странно, у меня мопедовская без тахометра и в милях
Recon15111
alex21043
Вот такая
alex21043
5 December 2018
Recon15111
у меня такая
Recon15111
alex21043
Приборку купил, как поставлю отпишусь, но думаю должна встать
alexnasa
5 December 2018
Recon15111:
я такую поставил (стоковая "сбрендила"- ребут за ребутом каждую минуту). Их даже 2 у меня. 10 мин на установку и всё ОК. Но что делать с пробегом.. на одной 40 тыс км на другой на 40 тыс км больше, чем у меня на стоковой..
brodyga48x
Recon15111
Приборка зависит от комплектации. У меня с тахометром.
M.R.V2009
Ребят кто нибудь ставил левый привод от первого федора на АКПП.
Если можно то и номер детали,надо срочно менять(((
