Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,3M
13,7K
focus_mag
29 November 2018
WeellyTR
В итоге, на каком масле двигатель легче запустить допустим при температуре 35-38гр? Ваше мнение
WeellyTR
29 November 2018mobile
focus_mag
На 0w-20. Вообще, масла с фордовским допуском чаще всего морозостойкие в плане прокрутки и на этом основании вполне близки к нулевкам, хоть и 5w.
focus_mag
29 November 2018
WeellyTR
Согласен, например Идемитсу 0/20 будет поинтереснее на зиму. Просто изначально человек интересовался на что можно заменить родной Кастрол в Сибири в этом же классе вязкости
korney1974big
2 December 2018
Доброго времени суток всем! Недавно приобретал для замены масло там, где всегда покупаю расходники и запчасти для своего ФФ3 (5-40- пробег перевалил за 200000 км.). Поставил оставшееся масло на две недели стоять на веранде. Стал доливать и увидел как струйка масла как бы разделяется на светлый и мутный потоки. Я так понимаю появился осадок. Хотя в магазине мне было заявлено, что у них все продается оригинальное. Даже проверку подлинности через смс прошло это масло. Это нормально?
olan77
2 December 2018
korney1974big:
Что за масло?
korney1974big
2 December 2018
olan77:
Что за масло?
Форд формула 5W-40
olan77
2 December 2018
korney1974big:
Форд формула 5W-40
проверьте на подделку.Еще есть форум по маслу (ойлклуб).там поинтересуйтесь.Должны подсказать.)
paulmiller985
2 December 2018
korney1974big
Смотрите цифры внизу канистры на обратной стороне (лазерная гравировка или печать, если гравировка, то смотрите на наклон и прорисовку цифр в коде). Буквально вчера в крупном сетевом автомагазине тоже пытались мне продать подделку Формулы 5w-30 с артикулом 155D3A (там даже литье канистры с дефектами), но стоило напомнить про напечатанный чернилами код, как тут же нашлось оригинальное (с артикулом 15595Е, с гравировкой и смс-кодом для проверки).
FICUS 1
2 December 2018
korney1974big
в sd 40-ку в GDI, зачем?
korney1974big
2 December 2018
FICUS 1:
korney1974big
Это загадка?
bombaster88
2 December 2018
korney1974big
не знаю на счет двух недель, но за несколько месяцев у меня появлялся осадок в оригинальной формуле. я остатки обычно сливаю в литрушку прозрачную, чтобы не возить канистру с собой. доливать еще ни разу при не приходилось, т.к. не жрет масло. но вот когда на глаза попадалась эта литрушка с остатками из канистры, то там я всегда видел осадок, который легко перемешивался при взбалтывании. масло оригинальное,не подделка 100%, ибо покупаю в проверенном месте.да и признаки все знаю.
korney1974big
2 December 2018
bombaster88:
korney1974big
Вот и я об том же.
FICUS 1
3 December 2018
korney1974big
зольность у него большая для мотора с непосредственным впрыском...
korney1974big
3 December 2018
FICUS 1:
korney1974big
Много разного мне говорили о выборе масла. Один чел объяснял, что при большом пробеге надо лить вот это вот масло. И после часто приходилось слышать о том, что это правильно или же наоборот. Так получилось, что первое, на мой взгляд авторитетное мнение, закрепилось в сознании как верное. Пробег давно уже перевалил за 200 тык.
PeJIaKc
3 December 2018
так можно поискать 5-40, но чтоб зольность была поменьше
3 December 2018
P
PeJIaKc:
Так там еще и муфты. Опыт владельцев ещё ФФ2 говорит, что они не любят 40-ку.
FICUS 1
3 December 2018
но так мнение уже закрепилось... а то что у ФФ3 двигатель 2.0 GDI претерпел ряд изменений и отличается от 2.0 Duratec ФФ2 это уже лишнее...
korney1974big
что за бред с возрастанием пробега повышать вязкость масла? если жрёт масло, то нужно искать и устранять причину.
korney1974big
4 December 2018
FICUS 1
Движок у моего фф3 объёмом 1.6, 125 л.с. Езжу часто- примерно 5-6 тык в месяц. Меняю масло раз в 10 тык. За этот период на долив уходит примерно литр. Это много? Решение повысить вязкость масла пришло из-за того, что при большом пробеге возрастают зазоры в трущихся деталях. И тут логично повысить вязкость. Разве нет?
4 December 2018
korney1974big
Если зазоры увеличиваются. то стучать начинает. И масло. это не затычка. зазоры затыкать.
olan77
4 December 2018
М
Мишуха:
korney1974big
Более вязкое масло способно создавать некий эффект подпирания поверхностей в таких местах.
Другое дело,что ситуацию это уже не спасет.Но создать акустический комфорт для продажи может.Некоторые дельцы даже добавляли древесные опилки в гудящие редуктора задних мостов для продажи.
smis
4 December 2018
korney1974big:
FICUS 1
а общий пробег какой?
korney1974big
4 December 2018
smis
250 тык.
korney1974big
4 December 2018
Да, шумит неслабо.
smis
4 December 2018
korney1974big:
smis
250 тык.
ну может и пора при таком пробеге...
Zergs
6 December 2018mobile
Пришли морозы, вот чё он мне написал. Заменил масло хотя на предыдушем проехал 5 тыс.. это уведомление не исчезает.
max_470
6 December 2018
Zergs
так сбрось его. у Фокуса нет датчика качества масла, он сам как-то выдает как его менять, может и по пробегу.
Сбрось просто счетчик масла и все.
Zergs
max_470
Диагностикой?
pepa
6 December 2018
вот так Индикация о замене масла (сообщение #13616664)
Поиск рулит
Mu1tic0re
8 December 2018mobile
Перешел на Total 5w30 quartz 9000, которое по допускам подходит. Кастрол принципиально больше заливать не буду. Подгарает...
8 December 2018
Mu1tic0re
Тотал тоже сильно подгорает, в принципе, но мне нравилось на нескольких машинах.
