РадиоПакет №7 (Sony)
Очень интересует навигация по тем же каталогам накопителей, как это вообще выглядит? сколько строк? какая длинна названия записей отображается на экране? насколько эта навигация быстра (нет ли задержек при перехода из каталога в каталог)? и пр.
PS киньте ссылки, если это где то уже рассматривалось
Для справки:
Радиопакет №7: аудиосистема Sony CD/MP3+AM/FM Радио, 4.2" ЖК-дисплей, 9 динамиков класса премиум, интегрированная фирменная панель управления, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе, порт USB, Bluetooth® – система Hands Free (возможность беспроводного подключения мобильного телефона к аудиосистеме), голосовое управление (англ. яз. до 30.01.2012, русс. яз. с 30.01.2012), вход AUX для подключения внешних устройств, 4.2" ЖК-дисплей (до 01.10.2012) или 3.5" матричный дисплей на приборной панели (с 01.10.2012)
Возможен заказ для автомобилей Trend (произведенных с 26.03.2012), Trend Sport и Titanium - 25 500 р.
sony, сони, РП7, штатная, магнитола, USB, bluetooth, hands free, радио, mp3, радиопакет, мультимедиа, звук
kurajmax
8 November 2011
418K
1,4K
wrx095
10 February 2018
Ну в общем пролистал форумы, нашел ответ на мой вопрос и причину своей проблемы...
При переходе с РП32 на РП7 не хватает пинов в колодке головы... один парень написал вкратце, что необходимо допиновывать и на этом все.. к сожалению никакой конкретики.
в СПб все в один голос кричат что дооснащать гемор, разбираться никто не хочет, времени не у кого нет.. Мол работа копеечная и геморойная...
Небольшой итог и хотелось бы предупредить таких же новичков как я!!! При переходе с РП32 на РП7 может возник затык в разпиновке, а в частности подключения БТ модуля!!! В понедельник переезжаю в Мурманск, буду искать людей с головой и руками!
PS. Буду благодарен ЗЕМЛЯКОВ за какую либо помощь в совете адекватных автоэлектриков!!! Заранее благодарен за внимание!
АНДРЕЙ1973
10 February 2018
бред. там все одинаково... там не хватает целого куска проводки со своим разъемом для подключения к блютуз модулю или синку. нет микрофона, нет его проводки в 80% случаев.
АНДРЕЙ1973
10 February 2018
wrx095
в СПБ я могу подсказать, кто сделает, но то , что это будет недешево , это 100%
wrx095
10 February 2018
АНДРЕЙ1973
(Драйв 2) "ЦИТАТА""...Немного остановлюсь на подключении проводки. Т.к. У меня рп32, то соответственно в колодке головы нет пинов 6, 17, 18. Следовательно нужно было её допиновывать. И ещё один моментик 17,18 пины на блюхе я подключал к жирному плюсу фишки головы, а не как на схеме к первому пину дисплея. Ну и ещё на последок был куплен экранированный провод и проложен до штатного места провод микрофона."
Ну ладно, не суть, если Вы разбираетесь, не затруднит Вас подсказать что за проводка с разъемом (если есть возможность заказать по артикулу)
АНДРЕЙ1973
10 February 2018
если обычный блютуз модуль, то Разъем модуля блютуз
region95
11 March 2018
aQva_SpirT
добрый вечер у меня фф3 решил установить магнитолу РП7 ВМ5Т в сборе не могу подключить USB блок все подключил по схеме блитуз ловит но не высвечивается пароль на экране 0000 и 1234 пробовал не помогает на форуме читал что надо прошивать но не знаю как у меня АДС есть не могли бы мне подсказать или хотя бы дать номер кто сделает
DevilLouis
9 April 2018
Spawn2002
Решилась проблема как нибудь?)
Spawn2002
9 April 2018
DevilLouis
Нет. Пока сделал подключение к AUX напрямую, а не через новеро. Когда окончательно надоест втыкать 3,5 джек в телефон, то начну колхозить вот это https://www.drive2.ru/l/468568151244669490/.
kum_15
2 May 2018
Подскажите, было несколько проводок штатных от КК и кнопок ММ, но подключить кнопки ММ от РП7 не получилось, потому что два штекера красных в улитку не вставить. Была приобретена проводка 1 801 774, получается эта проводка должна сплестись, с той, что была на КК? или там тоже должна поменяться?
Fordeckiy_a
7 May 2018mobile
Всем добра. Что то мне звук на своей штатной магнитоле разонравился...Не могу понять, как купил все было гуд, особенно когда домой перегонял, шла уже вторая тыща км и второй день пути, четыре утра, дабы не потухнуть за рулём врубил магнитолу на все деньги! Так по ощущениям было как на рокконцете куда там уснуть, мозг из ушей...А теперь что то не так после мастеров настройки звука.
Может знающие напишут что там в настройках должно примерно быть?
Авто Титаник, 13 год, сони
АНДРЕЙ1973
8 May 2018
F
Fordeckiy_a:
там настроек пять штук. методом проб и ошибок пять минут времени займет.
Rage128
22 May 2018
Не нашел в форуме проблему аналогичную моей
Недавно началось и уже один раз пожгло голову, пролечили, но проблема не ушла, рп7 01.12 года 2.0 акпп
Ни с того ни с сего начались ужастные хрипы попеременно в колонках, при чем даже на выключенной ммагнитоле и авто в целом, к примеру открыл машину, а от тудо со всех колонок хрипы и шипение, через неделю магнитола умолкла полностью ( ни парктрон и голосовое, соотв тоже потухли) не вкл.
На митино пропояли, что-то поменяли, через день опять захрипела и вырубилась, правда на сл. День воскресла, и так по кругу. Понять бы где баг и как его вылечить? Спасибо
АНДРЕЙ1973
22 May 2018
R
Rage128:
новый модуль магнитолы купить. это самое простое решение, не вижу смысла в ремонте старой.
Rage128
22 May 2018
АНДРЕЙ1973
Понимать бы, причина конкретно в блоке иль внешний каратыш где засел, а купить новый, и убить его не хочется, и знать бы, если покупать, то где за адекватные деньги найти можно
strattec
22 May 2018
R
Rage128:
АНДРЕЙ1973
1500-2000 руб, тут на форуме цена аудио блока рп7
koliatw
22 August 2018mobile
Как обновить прошивку магнитолы заранее благодарю
No Love
29 August 2018
Подскажите пожалуйста, до скольки GB поддерживаются флешки на рп7? А то на 32 гига у меня работает нормально, но ее уже мало, а на 64 гига пишет "устройство не поддерживается", в какую файловую систему я бы ее не форматил.
volk_mn
29 August 2018
внешний hdd на 500- нормально
No Love
29 August 2018
volk_mn
фат32? чем форматировали?
volk_mn
30 August 2018
не помню, надо посмотреть.Форматировал при покупке, в проводнике win 7
но сильно подозреваю, что ntfs
kac9i
10 September 2018
marusic
Решилась проблема? У меня тоже самое
marusic
10 September 2018
kac9i
Давно решилась. Поехала к электрику, он разобрал-собрал и все засветилось. Говорит заклинило что-то. Он при мне разбирал. Заняло все минуты 3.
SNIPERBLACK007
25 November 2018
привет,
Я хочу обновить свои радиостанции sony RP7
У меня есть FCDIM:
HW: AM5T-14D356-CD
SW: AM5T-14D358-CK
P / N: AM5T-18B955-CJ
volk_mn
26 November 2018
SNIPERBLACK007
ясно, обновить прошивку для РП7?
вверху есть
abbjasov
26 November 2018mobile
volk_mn
А где можно найти прошивку последнюю для русскоговорящего модуля bluetoth? Не знал что они через флешку обновляются, хотелось бы залить что новее.
volk_mn
27 November 2018
abbjasov:
не знаю, просто шапку читаю.
там кстати нет такой инфы
volk_mn
27 November 2018
abbjasov:
кстати, а что вы планируете получить от свежей прошивки?
abbjasov
28 November 2018mobile
volk_mn
Самовнушение что все стало лучше и новее) а так, пару раз отваливался модуль блютуза, думал может програмный сбой какой. Переставал соединяться с телефоном.
maker22
1 January 2019mobile
С Новым годом форумчане! Вчера начала глючить сонька на фф3 рп7 2012 года. Панель загарается, но музыки нет,нет не списка на панели-просто молчит. Но вечером после как вкл-выкл заработало . Играет музыка, все как обычно работает но через пару минут пропал звук хотя по панели видео что играет музыка . Сегодня с утра опять все пропало,панель светится ,диск выходит и обратно заходит но не чего не играет . Что это может быть и был ли аналогичный случай у кого нить?
Игорь2007
2 January 2019
Всем привет и с Новым Годом.
Ситуация такая: по блютус устанавливаю соединение с магнитолой и через телефон запускаю музыку. Увидел проблему, что магнитола почему то нормально не играет с некоторыми телефонами, причем что на андройде что и с мас. Например был у меня самсунг А7 2016 года, все конектилось все играло просто замечательно, яндекс музыку крутил на УРА. Сейчас у меня появился самсунг S9+ и вот беда, при включении музыки на 50% пропадает громкость с магнитолы и не слышно совсем басов. Тоесть включить флешку играет норм, но переключишь на телефон и играет на 50% тише а может и больше и звук отвратный. Ни как не могу найти решение этой проблемы.
Может кто нибудь подсказать что сделать надо???
Уровень сигнала звука на телефона по блютус стоит на всю.
