Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Справочник темы:
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 марта 2012
2M
просмотров
975
участников
9,5K
сообщений
27 ноября 2018
lexx7381
Ты спрашиваешь, как будто это телескоп или смартфон.
Две железки, простые до нельзя, ... там про них выдумывать то.
27 ноября 2018
C
Coolx:
В т.ч и момент затяжки болта шестерни распредвала? Что-то нигде не найду по этому поводу информацию.
60 Нм для 1.6/100.
28 ноября 2018
Всем привет. Сейчас будет несколько офтоп, но тем не менее для информации.
Попросил меня друг купить ему комплект запчастей на КИА Спектру для замены ремня ГРМ.
Там два ролика и ремень собственно. дело было ещё в сентябре и бюджет мега ограниченный. Т.е. покупаем дешёвое.
Выбор был таким, два ролика GMB и ремень:
Тогда он так ничего и не поменял, но денег поднакопил. И вот я три дня назад заказываю ролики SNR, для себя же делаем.
Разница в цене роликов SNR и GMB в два с лишним раза.
И вот что из этого вышло:
OlegArh70
29 ноября 2018
один плюс всё же есть - можно быть уверенным что гмб настоящие, а не поддельный "китай"
29 ноября 2018
OlegArh70
Вот сижу и думаю. А что если заказать GT-20050. Заказать сравнить и что то одно сдать...
Посты написал несколько на эмоциях. Сейчас порылся в интернет. Это точно не кидалово, но тем не менее неприятно как то.
Прикиньте вы покупаете телевизор самсунг, а в коробке LG и там написано что данный телевизор был дешевле и компания самсунг его приобрела, всячески протестировала и пришла к вводу что он ничем не хуже настоящего самсунг.
koc39
29 ноября 2018mobile
Rics:
OlegArh70
Мне кажется что вы больше времени, нервов, денег на бензие потратите с этими выяснениями. Конечно неприятно, по мне так оставьте все так.
Alexey250780
29 ноября 2018
М
Мишуха:
Подозреваю, что у человека интерес продиктован тем, что, допустим, бабочки JTC без допиливания к нашим муфтам подходят очень условно. Вот он и спросил, чтобы не купить такое же гумно. Рубль-тоже деньги.
l2v
29 ноября 2018
Rics:
OlegArh70
вполне возможно где то кто поменял подшипники да и все. Или целенаправленно контора так делает. Вообще то это повод предъявить претензии если вам оно нужно.
29 ноября 2018
l2v
koc39
Судя по тому что и на драйве и вообще в интернете в этих коробках именно GMB. Значит это точно не подмена. Это целенаправленная политика компании судя по всему.
Ради интереса написал письмо в SNR в представительство в России. Пришло ответное сообщение что моё обращение приняли. Посмотрим чем ответят.
Что касаемо обсуждений с интернете дескать GMB в коробке SNR не тоже самое что и просто GMB под их собственным кодом. В эо я слабо верю, но проверю. Т.к. уже заказал ролик GMB.
Всё сфотографирую. Фото выложу.
Что касаемо гемороя, времени и бензина. Так это не проблема Эксист у меня в 300х метрах от дома.
smailicheg
29 ноября 2018
lexx7381, пользовался у меня бабочка нифига не вставала, пришлось делать самому, может брак попался.
Maverick174
29 ноября 2018
Алекасандр, молоток, все правильно сделал! Жду с нетерпением ответа представительства! Как по моему так это кидалово чистой воды, ибо переплачивая в 2 раза за бренд мы получаем производителя второго сорта.
lexx7381
30 ноября 2018mobile
smailicheg:
А говоришь телескоп
Coolx
8 декабря 2018
Решил поменять сальник распредвала т.к потек. Купил набор Licota ATA0516A. У меня мотор 1.6 100 л.с дорестайл. Бабочка не нужна.
Выставил первый цилиндр в верхнюю точку, коленвал уперся в болт стопорный из набора. Далее ставлю планку на распредвалы и понимаю, что на впускной распредвал, планка стороной там где без вырезов, свободно залазит, а вот в выпускной буквально десятую миллиметра не хватает, но если очень постараться, то загнать можно.. Если ставить стороной там где вырезы, то с натягом, но попроще встает.
Получается у меня сбито положение выпускного распредвала? Ремень ГРМ менял год назад в сервисе, может они накосячили.. Ездила нормально, расход большеват, но он с самого начала многоват был как купил (по городу до 14.5 л.). Эта планка должна свободно без усилий заходить? стороной без вырезов?
serg1983
8 декабря 2018mobile
Coolx
про Ваш набор не скажу, а так планка в 5мм , очень туговато у меня входила в хвостовики р/в.
Сбить до этого никто ничего не мог т.к. Я единственный хозяин.
Coolx
8 декабря 2018
serg1983:
Coolx
Ясно. Буду откручивать шкив, ставить по планке. Видимо сбили немного до меня.
Иван-АНТЕЙ-
8 декабря 2018
PiterFF2:
60 Нм для 1.6/100.
Анатолий!
Точно?
БЕЗ доворотов?
Coolx
8 декабря 2018
Поменял сальник распредвала. Планка из набора ATA0516A толщиной где-то 4.75 мм померил штангелем. Поэтому пришлось еще лезвиями от канцелярского ножа добивать, иначе она болтается. Шкив закручивал 60 нм.
Все работает как и раньше, хотя положение выпускного распредвала было сбито до меня планка не лезла. Ремень повезло что сухой.
Иван-АНТЕЙ-
Ага, без доворотов.
18 декабря 2018
l2v
Maverick174
koc39
OlegArh70
И так друзья, буду честным. Прошло уже 20 дней и от компании SNR ни ответа ни привета. Вот толе компания такая, толе у нас в стране всё давно не так, и понятие РЕПУТАЦИИ отсутствует напрочь. Но SNR ничего не ответил.
Заказал я до кучи ролик GMB. Как не искал я отличий, не нашёл. Ну разве что до небольшой разницы в оттенке зелёного цвета пыльников можно докопаться. В итоге (да негодяй признаю) я поменял ролики и сдал назад ролик SNR. А SNR производства GMB мы поставили в киа.
Всё... Конец истории.
serg1983
18 декабря 2018
Rics:
Palexan
20 декабря 2018
В шапке дается информация о том что ремень ГРМ для моторов 1,6 TI-VCT (рестайл) подходит от ФФIII финис- 1823388. Кто то ставил его? больно уж цена вкусная, в два с лишним раза дешевле родного.
Веталь76
20 декабря 2018mobile
Palexan
Привет. Все здесь. Ремень ГРМ (сообщение #14609714) Я такой грм ремень себе поставил.
Palexan
20 декабря 2018
Веталь76
Спасибо. Заказал этот ремень.
Подскажи этот ролик BE8Z6K254A идет с болтом?
Веталь76
Palexan:
Веталь76
Не в курсе. Я не менял болт, старый оставил, его менять нет обходииости.
А так спроси у того кто его покупал. Ремень ГРМ (сообщение #16148976)
SKF VKM14224 , этот ролик хороший, у меня стоит, болта нет.
Смотри что по цене лучше.
FaYVeS
Palexan
Себе брал по другому артикулу на 1.6 115лс
[spoiler]
[/spoiler]
Веталь76
F
FaYVeS:
Palexan
[spoiler]
[/spoiler]
У тебя комплект грм. У тебя в комплекте такой же грм 1823388, про ролик не скажу, может такой же, а может другой.
Palexan берет отдельно грм и ролик.
FaYVeS
Веталь76:
Пардон, не доглядел, просто увидел сумму его заказа и подумал что с роликом, а не просто ремень грм. Артикулы ты мне давал что бы отдельно заказывать, выходило дороже чем комплект.
В комплекте болт ролика был у меня, если смотреть только ролик скф, то на картинках с болтом идёт, но лучше уточнить непосредственно у менеджера т.к.в магазине мне сказали что зависит от поставщика ещё многое.
Веталь76
FaYVeS
Опять не углядел))) если смотреть мою ссылку, то там подписано, что у ролика скф ,болта нет в комплекте, в синим цвете. Да и этот болт и не нужен.
В оригинальных комплектах грм, да, этот болт есть!
По поводу цены, у всех по разному. Зависит от магазина и региона.
FaYVeS
20 декабря 2018
Веталь76
Palexan
20 декабря 2018
Заказал
1823388 FORD ремень ГРМ
BE8Z6K254A FORD ролик
1406755 FORD болт шкива коленвала
1473807 FORD сальник коленвала передний
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
Популярные темы
