Катушка зажигания
16 years ago
Поможите, люди добрые! Сегодня вычитал в книге по ремонту Фокуса, что сопротивление на выводах катушки должно быть от 8кОм до 9кОМ и должно быть одинаковым на каждой паре выводов, у меня же на первой паре- 10.15кОм на второй-10.04кОм. Что катушке трандец? Катушка стоит 2400ре. Прежде чем покупать, хотел бы померить у кого-нить? Мож кто бывает в течении дня в Люблино, в обед например, либо вечером в Новогиреево или Перово, я б подъехал, дело пары секунд, кто поможет одноклубнику? С меня пиво!
разъем, катушка, катушка зажигания, проводка, неисправность, высоковольтные провода
Петля
30 September 2007
Катушка зажигания
114,6K
Кочевник78
16 June 2018
Rics:
Установил взамен треснувших, новые катушки.
Ну и как результат?
Я уж и подзабыл, в какой упаковке мне пришли. Тоже брал оригинал год назад по цене около 1100 р/шт. Менял на пробеге 245 ккм по причине проблем со всеми 4 катушками. Похоже, что под крышкой они очень прилично греются.
16 June 2018
Кочевник78
Взял за 1385руб./шт.
С результатом пока не ясно. Пока нравится, но отношу это к эффекту плацебо.
У меня иногда появлялась вибрация, но ошибок не было. Возможно гидроопора, возможно то что я эксперементировал с разными прошивками евро2...
А катушки поменял потому то потрескались. Греются они конечно там сильно. Но думаю что и без крышки они бы грелись там ни чуть не меньше.
may_be
18 June 2018
Я считал, после замены катушки уйдет вздрагивание на х/х. Ничуть, все на месте. Катушка ни при чем.
Что бы еще может быть?
18 June 2018
may_be
ВВ провода (если есть), свечи, форсунки, датчики, общее состояние двигателя.
DronSil
26 November 2018
Подскажите, для двигатель 1.8, какое напряжение должно быть на разъеме катушек зажигания?
may_be
26 November 2018
may_be:
Что интересно, вылечилось все сменой заправки. Ну, и сбросом долгосрочной подстройки перед этим.
Dimas22
31 May 2019
Скажите, если сопротивление вторичной обмотки на цилиндрах 9.4 кОм это норм? 1.6115л.с, проблема иногда плохая заводка, на низких оборотах нет тяги, расход выше, чем был. свечи норм фильтр тоже,ошибок нет
Dimas22
1 June 2019
Подскажите, проверил первичную обмотку 1Ом (на 1-2 и 2-3 контактах) это нормально?
serega612
12 June 2019mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. На форд фокус 2 1.8 на катушках снизу трещинки . Авто подёргивается при интенсивном разгоне после 4000 оборотов. Может быть причина в катушках. Давление топлива замерял. 3 очка на работающем двигателе.
12 June 2019
serega612
Во первых 3 очка это как минимум очень мало...
Во вторых тещины в катушках вызывают пропуски зажигания, что так же очень не хорошо и требует решительных мер.
serega612
12 June 2019mobile
Но никаких ошибок по пропускам нет.
12 June 2019
serega612
Нет и хорошо. Значит разбирайся с бензонасосом.
Dimas22
12 June 2019
Если ошибок по пропускам зажигания нет, это говорит,что катушка зажигания 100% живая? 1,6 115 л.с у меня расход на 1.5-2 литра выше чем зимой, даже на холостых зимой 0.6-0.7, сейчас 0,8 ошибок нет
12 June 2019mobile
Dimas22
Как правило да.
Кочевник78
12 June 2019
serega612:
Катушка наполовину мёртвая/живая. Как раз с увеличением оборотов проявляются проблемы с катушками зажигания. Искра есть, но слабая и в следствие чего плохое горение смеси. Такую ситуацию ЭБУ не воспринимает как, пропуски зажигания. У самого все катушки были с такими трещинами. Заменил и всё прошло.
Dimas22
12 June 2019
Кочевник78:
...а если в движении на низких оборотах плохая тяга, а после 2тыс норм, это не катушка?
Кочевник78
13 June 2019
Dimas22:
Причин может быть много, но катушки проверить надо.
Dimas22
13 June 2019
Кочевник78:
первичная обмотка фишка 1Ом (на 1-2 и 2-3 контактах)
вторичная обмотка на цилиндрах 9.4 кОм это норм ?
Кочевник78
13 June 2019
Dimas22:
Если честно, то я в цифрах уже и не помню. Но тут недавно была нужная информация. Но не это главное, без нагрузки и холодные катушки могут иметь идеальное сопротивление, а вот при работе под нагрузкой давать перебои.
Dimas22
13 June 2019
Кочевник78:
а как определить, сегодня заменил свечи, 2 свечи (на 1и 4 цилиндре) какой то налет на электроде, как будто топливо не сгоревшее, крупинки. объединяет 1и4цилиндр лямбда(стоит коллектор выпускной4-2-1) менял. и катушка ( 1 и 4 цилиндр) один сигнал с общей обмотки. получается катушка виной? как вычислить, только заранее исправную поставить? ошибок по пропускам то нет
Кочевник78
13 June 2019
Dimas22:
Dimas22
13 June 2019
Кочевник78:
...а без разницы катушка контракт или ваз?
Кочевник78
14 June 2019
Dimas22:
Не знал, что на ФФ2 подходят катушки зажигания от отечественных авто. Как поставишь, отпишись пожалуйста, интересно будет посмотреть.
Я так понимаю, что ещё нужен совет, где найти исправную катушку/катушки зажигания?
Купить новую или взять с заведомо исправного авто.
AvtoFishN_
21 June 2019
Ребята а есть ли разница к какому контакту (левому или правому,если смотреть на катушку так как она стоит на автомобиле) подсоединить плюсовой провод для прозвонки, и еще фиксатор как снимается,там защелка каканить есть?
Dimas22
22 June 2019
AvtoFishN_:
Левый контакт 1-4 цилиндр (обмотка) правый 2-3, или наоборот(не помню)
AvtoFishN_
24 June 2019
Вытащил все 4е катушки. Резинка катушки первого цилиндра которая утапливается в колодец и надевается на свечу снаружи была в копоти(саже), что это может означать,есть какие то предположения,остальные все были чистыми.
Кочевник78
24 June 2019
AvtoFishN_:
Без фото очень сложно оценить характер копоти. Как вариант, можно предположить, что это следы пробоя электрического разряда. А может и свеча была недокручена и был прорыв газов.
AvtoFishN_
24 June 2019
Ясно.Завтра хочу выкрутить и посмотреть свечу,может действительно ее слабо затянул(хотя сомневаюсь в зтом),и наверное поменяю,у меня есть запасные,копоть черная вот только не помню жирная(может масло какнить попасть?) или сухая,я ее вытер и не придал значения сначала этому,а потом когда стал остальные катушки выкручивать то сразу обратил внимание на то,что первая в саже.
AvtoFishN_
25 June 2019mobile
Выкрутил свечу, была сухой, но в саже.
Кочевник78
25 June 2019
AvtoFishN_:
До конца непонятны причины, но очень похоже на масло. Или из камеры сгорания или из-под прокладки клапанной крышки.
