41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
DARTHVADER
24 November 2018mobile
Так форд и не говорит про обычную детонацию, это же злой и страшный LSPI (ЧУПОКАБРА), короче ее не кто не видел но она есть .
max_470
24 November 2018
Fodik
у детона следы есть, и весьма явны, мини-коцки и рытвины на поршне.
https://www.drive2.ru/l/8740313/
вот у чувака есть фотки в теме, другой движ, но тож турбо. Мини взрывы а-ля детонация. Все там вижно.
Fodik
Ты это комунибудь другому покажи,детон это что,преждевременный взрыв,резкое возрастание давления в камере.Ты газом как острые края на вмятинах сделаешь?То что вы тут выкладываете это явный наклеп чем то что отвалилось от поршня из за детона.
25 November 2018
Fodik
Волной ударной разрушается алюминий, на поршне остаются рытвины.
DARTHVADER
25 November 2018mobile
Nixloc
6PK1027
DARTHVADER
Натяжной отсутствует только посмотрел, ставить очень проблематично на место ремень. Нужна приспособа.
andrei51
N
Nixloc:
DARTHVADER
Да, все проблемы ясны и не смущают. Неясным остается номер ремня. 6PK1027 = 1863979?
Посмотри,может он?
nevasya
25 November 2018
Натяжной к помпе крепится
25 November 2018
N
Nixloc:
DARTHVADER
2040107
klinsmany
28 November 2018
На нашем двигателе есть клапан ЕГР?
max_470
3 December 2018
klinsmany
блин, хороший вопрос. Я пересмотрел каталог по Фокусу с Экобустом - не вижу EGR и все. На ФФ2 2 литровом - гуглится в каталогу.
Зато нашел, что в движке есть форсунки охлаждения поршней.
nevidimij
3 December 2018
скинь инфу
max_470
3 December 2018
nevidimij
klinsmany
4 December 2018
Подскажите, что может звенеть при перегазовке и на холодном двигателе? Такое ощущение, что снизу, где выхлоп.
S_N
5 December 2018
О, у меня на холостом чуток как-то так подпевает. Ассоциации с автобусом возникают. ))
Слышно если в тишине стоишь на светофоре. Не напрягает, но лучше бы без него было.
comeilvento
5 December 2018
klinsmany
У меня звенело при нагрузке, вне зависимости от температуры прогрева. В мыслях двигатель похоронил, звук был стрёмный.
В итоге - защита картера была повреждена и долбилась об опору коробки, как-то так, под вибрацией двигателя. Ребята на ТО вправили молотком, с тех пор слушаю родное пение, доволен, как слон, даже манера езды изменилась)) А ездил, думал, щас развалится, чуть газу дашь.
OmahaBeach
5 December 2018
comeilvento
У меня был удар и стук при переключении режимов коробки, тоже об защиту билась, сам выпрямил.
klinsmany
5 December 2018
У меня звенящий звук, в глушителе или в турбо
Slllam
6 December 2018
У всех этот мотор издает различные неприятные звуки. На холостых шуршит. На 1200-1300 звенит. Для этого мотора это норма.
П.с. Никто не решился почистить впуск и установить маслоуловитель?
Shedon
6 December 2018
У меня никаких звуков нету (пока), тюфу, тьфу, ...
Fodik
6 December 2018mobile
Shedon
Это ты наверное не прислушивался,звук похожий на воющий ролик грм,перекочевавший сюда с прородителя полюбому есть.
klinsmany
6 December 2018
У меня этот звук появился после замены двигателя, боюсь что официалы как обычно что то недокрутили или перекрутили. Звук не из двигателя, а в районе турбины, грешу на штуку которая сбрасывает давление.
klinsmany
6 December 2018
В поломанном двигателе было много масла во впускном коллекторе, на поршнях толстый нагар масла. Кольца не залегли, маслоотводные отверстия в поршнях большие и чистые.
S_N
7 December 2018
Вот он как масло жрет! А официалы - "Так у вас же турбина! Что вы хотели!"
Slllam
7 December 2018
И все-же непонятно. Новый мотор 1.5т не жрет масло. Значит и впуск возможно не засирает. Что-же такое происходит, что мотор начинает жрать масло и кидать его во впуск? Что происходит дальше уже понятно, а вот, что предшествует этому?
klinsmany
Вам заливали диллерский castrol 5w20 или что-то другое? Бочковой или канистровый? Есть ли вероятность, что вы жарили на непрогретом моторе?
klinsmany
7 December 2018
Ранее уже писал, машину брал полугодовалую, масло дилерское из бочки 5-30, на холодную не отжигал, живу в Краснодарском крае, поэтому холод машина неивидела. Езда была ближе к пенсионерской, в основном город., сейчас стараюсь почаще покрутить его и лить буду 5-20.
klinsmany
7 December 2018
Думаю все-таки есть конструктивный косяк. Этот двигатель же не для гонок разрабатывали, в СШа он идет на недорогие комплектации Фьюжен, семейный седан.
max_470
7 December 2018
klinsmany
помнится мне, что чтобы на двигателях вращались клапана и стаканчики регулировочные - нужно его крутить. Ну и как минимум - меньше обороты - меньше давление масла. Я перестал пока что вообще ездить в D. Когда я еду с семьей в машине и в горку плавно жму газ и она пытается на 1,5 тысячах разгоняться, мне становится не по себе. В S режиме она спокойно кидает передачу и крутит движ до тысяч 3 - 3,5 если не сильно топить газ. А тянуть внатяг - ну его ...
Vinil_chik
7 December 2018mobile
Slllam:
klinsmany
А что вообще значит жрет масло? У меня допустим 0.5-07л на 10 т пробега! Это считается ,что жрет масло?
