Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,3M
13,7K
olan77
21 November 2018
-5
Hidden post
LowriderGTS:
olan77
Mobil 1 сервис - сервис дяди Васи? По крайней мере на моей машине масло меняют лучше, чем ОД ссылка, да и цена 500р - за смену масла и снятие установку защиты, да ещё и обработку смазкой болтов защиты. Короче, я свой выбор сделал и показал, что есть подобные варианты.
что вы прицепились к "сервису д.Васи"? Неважно кто меняет масло.Средняя цена за работу примерно одинакова.Все плюсы и минусы от использования насоса я расписал.Неужели трудно прочитать и вникнуть?Я за Вас рад что у вас сервисы по замене масел находятся рядом,и у вас куча личного времени что бы ехать туда к ним,но не у всех есть ваши условия.
цитата (IURIK)
Видео сами можете посмотреть , мне смотреть не за чем , с 20 лет машинами занимаюсь и конечно же оговорился имел ввиду защиту двигателя когда написал поддон . .
сколько должно еще пройти лет,чтобы вы перестали оговариваться?
цитата (IURIK)
Просто сам меняю каждые полтора месяца масло и при откручивании фильтра всегда стекает масло , как бы там не стараться
зачем менять масло каждые 1,5 месяца?? Ах,так вы автомеханик..А почему именная такая периодичность-1,5 месяца? Почему не чаще,не реже..Вы точно автомеханик??
это настолько смертельно что ставит крест на насосном методе замены масла?? Тряпочку подложить вера не позволяет?
цитата (IURIK)
уж лучше полежать под машиной несколько минут , зато масло стечет более тщательно .
доказательства того что при сливе масла больше сливается,чем при откачивании предоставите!?? У меня вот видео в инете.А у вас что!? Только слова??
цитата (IURIK)
( живу в частном доме , гараж соответственно рядом с домом )
и поэтому Вы решили что моя идея менять масло путем откачивания насосом,глупа!? С чего Вы решили что все живут в частных домах и имеют гаражи под боком!?? М?
Кира
22 November 2018
olan77:
А мне больше понравился как бы намёк на то, что после сливания масла через пробку, откручиваешь фильтр и из него типа уже мимо ничего не вытекает)))
П.с. я за откачку через щуп. Меньше операций, меньше шансов накосячить. Но на 2.0 фильтр снизу((( приходится защиту снимать...
22 November 2018mobile
Кира
Тут некоторые последней капли,при сливе масла,по полдня ждут,клапаную крышку готовы снять,чтобы шприцем откачать из всех закутков,а вы про откачку через щуп )))
bizz41
olan77:
У него годовой пробег 120. Про математику не надо?
FICUS 1
22 November 2018
Серый:
Кира
я жду пол часа пока всё сольётся, потом домкрачу под подрамник передок, ещё немного сливается
olan77
22 November 2018
bizz41:
то у него за три года 118000 набежало,то в год по 120.Вы уже определитесь там,таксисты вы,механики ли или еще кто.
цитата (IURIK)
Тоже пару раз пользовался акцией замены масла у официалов , но всегда по акции лили 5W20 из бочки . Затем ушел на самостоятельную замену и лью дженезис глайдтек уже три года с 37 тыс пробега с периодичностью 15 тыс км , сейчас 155 тыс км на прогретом движке тишина
это его пост от ноября этого года.
EGORKAJA
22 November 2018
Затем что у меня пробег годовой 110 - 120 тысяч , делить надеюсь умеете , или только подкалывать научились ?
EGORKAJA
22 November 2018
У меня две машины если че
22 November 2018
olan77
На ... это никому не надо за 500 рублей испачкаться, думать куда отработку девать, и без осмотра машины снизу ТО делать.
Кира
22 November 2018
Вы сейчас о владельцах или о сервисах? Если о владельцах, то я того же мнения, если о сервисах, то желающих за 500 рублей заменить Вам масло (с бесплатным осмотром подвески) масса. Сам недавно менял, правда за защиту ещё 350 пришлось заплатить, а в позапрошлый раз у джумшута на мойке без осмотра, но со снятием 500 заплатил...
bombaster88
22 November 2018
Я что то пропустил, а где можно купить насос за 1500, чтобы он работал нормально,а не откачивал масло по часу. Я что то дешевле 5 тысяч в интернете на нашел за нормальный насос.
olan77
22 November 2018
bombaster88:
На Али.Смотрел видео,минут за 10 4 литра перекачивает.Желтенький такой насос.А вы меняете на фф3 масло через щуп?Расскажите,как оно.Какой у вас двигатель,достаете ли до фильтра сверху.
olan77
23 November 2018
Ravenol FO 5w30 что скажете для 1.6.125 лс?
PeJIaKc
23 November 2018
Ravenol FO 5w30
хорошее масло с примесями ПАО
я на другое масло подсел Total Quartz 9000 Future NFC 5W30 у нас 1800р.
в поисках не поддельного масла это было оригинальным и свежим а не прошлогодним
поездив на нем уже 2 недели мне оно больше нравиться как на слуг, так и на глаз по сравнению с Lukoil Genesis Armortech 5W-30 и Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30
у нас тут 2 дня -10С и запуск утром мотор работает тихо и мягче по сравнению с лукойлом и шелом. формула конечно в этом плане круче, но у меня в 100% город оно очень быстро умирает по сравнению с лукойлом, шейла на дольше хватало. посмотрим как себя тотал покажет
Славухон
23 November 2018
bombaster88
См. За Рулём, может и насос не будет нужен.У них очень много осталось отработки в моторе ... Ещё откачивают вакуумом, через промежуточную ёмкость , с помощью компрессора от холодильника. Им же качают шины ( да и халява ).
focus_mag
23 November 2018
Можно здесь посмотреть https://youtu.be/xz1ej4jHBTE
olan77
23 November 2018
заказал Ravenol FDS SAE 5W-30 и фильтр Ford 1 751 529 . У меня 1.6 2012 год выпуска.
olan77
24 November 2018
значит по маслу и фильтру такие наблюдения..
с июня 2012 года на Фокус 3 (1.6) ставятся фильтры Ford 1 751 529 (взамен 1883037).В это время все еще действует TSB 3/2012 от 18.01.12 (буду рад если кто его выложит тут,я не нашел). Думается в нем уже появилась рекомендация о использовании масла 5w20 (почему будет ответ ниже),иначе зачем она,рекомендация TSB,появилась.Параллельно до 4 октября ставится масляный насос 1697426,но после этой даты появляется (судя по каталогам) насос за номером 1778861.Что это за насос,чем отличается,непонятно.Но в насосах есть важная настройка - давление при котором срабатывает его клапан сброса (иное название редукционный клапан).Уж не в этом ли различие?
И следом 23 октября выходит TSB №21/2012,в котором четко дана рекомендация использовать 5w20.
Кстати по возникшей здесь путанице касательно TSB №21/2012 и TSB 15/2013:
15/2013 сказало всему миру "ребята,переходим на 5w30",затем исправилось и сказало "все переходим кроме России",а россияне по прежнему руководствуйтесь TSB 21/2012 и сидите на 5w20. Так почему России сидеть на этой вязкости? Уж не потому ли что только в России стали в 2012 году переходить на другие фильтра и насосы?Фильтра и насосы которым по своим характеристикам более вязкое 5w30 не подходит?
Форд начал готовить собираемые авто в 2012 году к новому маслу?
Drynna
24 November 2018mobile
Черная пятница кстати..у равенол и амсоила 33процена скидка идёт))сам набрал на два года вперёд)
П.с. не реклама!
olan77
24 November 2018
Drynna:
П.с. не реклама!
я по акции и взял.Только непонятно успеет ли дойти перевод с Яндекс деньги.Перевод то до трех рабочих дней идет.А акция включает и выходные дни))Позвонил им,сказали "посмотрим".
Spirit111
25 November 2018mobile
PeJIaKc
Съездил на этом масле на фокусе 2 на 3000км в обе стороны и вернулся с уровнем ниже минимума. Проверяйте уровень почаще ))
PeJIaKc
25 November 2018
Dmitriy2k
хорошо буду поглядывать
25 November 2018
Dmitriy2k
PeJIaKc
у Тотала всегда так, сильно угорает
Firry
25 November 2018
-3
DIGMA:
Вечер добрый! Для экобуста AMSOIL Signature Series 5W-20 Synthetic Motor Oil пойдет7
подойдет
С завода было залито Castrol (как сказал дилер и охотно впаривает его при последующей замене масла, стуча пяткой в грудь и говоря что оно бочковое и супер-пупер), проехав на этом кастроле 5000 км, щуп был чернющий и маслом воняло, если агрессивно проехать. На 7500 км залил амсоил, двигатель стал работать не так грубо, как на том, что было залито с завода, проехал на амсоиле 7500 км - масло на щупе немного покоричневело
Масло меняю у дилера, там заливают 1 канистру (3.78л), ее хватает (уровень по щупу смотрят), не нужно тратиться на "литрушку" (0.946мл), если только на долив купить, проехал на этом масле 7500 км, ниразу не доливал (иногда езжу быстро и "кручу" мотор)
Пробег на машине 80% трасса, 20% город
LowriderGTS
25 November 2018
Firry
Супер масло!
25 November 2018
10
Firry
Вот мне всегда было интересно - читаешь такие сообщения, и думаешь, реально Кастрол - говно. Но все бы ничего, только две машины у меня в эксплуатации на нем: ФФ2 1,6 100 2011 года - 130 тыс км и ФФ3 2,0 150 2014 года - 83 тыс км. Оба на дилерском Кастроле 5-20. С подобными аномалиями, как некоторые в т.ч. Вы описывают, не сталкивался.
Что я делаю не так?
Jentosik86
25 November 2018
Такие же впечатления. все 65 к был дилерский кастрол 948, чернело как и должно чернеть, вжаривал регулярно, расхода масла почти нет. Даже на половину щупа не опускалось за 10-12 к. Сейчас залит дорогущий мотюль 948, разницы не заметил вообще.
olan77
25 November 2018
Vortex:
[b]
Что я делаю не так?
А что делают не так владельцы 1.6 фф3,большую половину пробега в 100+ тысяч проехавшие на масле не рекомендованным самим Ford? Я говорю о 5W30. https://www.oil-club.ru/forum/topic/32498-ford-f...000-km/
Zergs
26 November 2018mobile
Добрый день, какое хорошое качественное масло заливать в двигатель 2.0 ( GDI), предыдущий владелец заливал в нее кастрол магнатек 5w-20 который рекомендует официальный дилер форд. Стоит ли дальше его заливать или лучше перейти на другое? Живу в Сибири боюсь как бы не застыло масло в ДВС.
26 November 2018
Zergs
Его и лей.
6 people online
6 people online
