РадиоПакет №32
У меня одного с флешки русский шрифт вот так вот коверкается?
Задал вопрос в ФМК, передали фотки специалистам...
Для справки:
Радиопакет №32: аудиосистема CD/MP3 + AM/FM, 3,5" монохромный дисплей, 6 динамиков, порт USB, бортовой компьютер, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе (Стандартный пакет для автомобилей Titanium, произведенных до 26.03.2012, для автомобилей Trend, Trend Sport и Titanium, произведенных с 26.03.2012).
РП32, штатная, магнитола, USB, радио, mp3, радиопакет, мультимедиа, звук
zimbler
7 February 2012
РадиоПакет №32
207,2K
Voronezh67
23 September 2017
woodkeeper
У Вас скорее всего проблемы с флешкой
woodkeeper
24 October 2017
Voronezh67:
woodkeeper
а какой флешкой вы пользуетесь?
74Андрей
7 November 2017mobile
Добрый день.
Авто форд фокус 3 2012г. 125л.с. комплектация титаниум. Аудиосистема - Радиопакет №32
Коллеги была ли у кого следующая проблема:
- при прослушивании музыки с флешки на межгороде (где нет сигнала радио), при проезде какого нибудь населенного пункта, где появляется радио происходит автоматическое переключение музыки с флеш карты на радио.
Из-за чего это происходит и как лечиться?
KlimovS
7 November 2017
74Андрей
Отключи функцию ТА/ТР. Это функция, информирующая о ситуации на дорогах (не знаю, насколько у нас в России она вообще работает)
74Андрей
KlimovS
Каким образом она отключается?
Defo
14 November 2017
огромная кнопка справа сверху с двумя буквами ТА.
Linko
1 March 2018
удалось подключить внешний hdd WD My passport Ultra 1Tb к рп-32, но пришлось форматировать его в FAT32 (отдельной утилитой из инета), после чего размер у него сократился до 417Gb.
Вот думаю как поведет себя магнитола с форматом exFAT?
для мп3 400гб- очень много, но хочется дожать до конца)
Linko
2 March 2018
не прокатило) exFAT не жрет, с fat32 полет нормальный
Pashkin_5
4 May 2018
Доброго времени суток. Ребята помогите может у кого небудь была проблема как у меня. Ford Focus 3 стоит радио пакет №32, на дисплее магнитолы вместо даты и времени одни прочерки, при нажатии на кнопку вкл загорается надпись "форд аудио 1 час", играть не играет. Обратился к товарищу с компьютером выбило следующие ошибки : U0184, U0257,U0074. Заранее спасибо!!!
Марс16
6 May 2018mobile
Всем привет. Вопрос уже задавался здесь и неоднократно, но все же спрошу еще раз.
Магнитола вырубается через 3 минуты после глушения двигателя, хотя напряжение не падает ниже 12.4в. Аккумулятор заряжен под завязку.
Может все-таки как-то можно запрограммировать на более длительное время работы?
nikbusov
25 May 2018mobile
Здрасте, появилась проблема после замены аккума и сброса всм мафон стал выключаться при выключенном зажигании чз 10 мин раньше час работал в чем проблема может быть стоит рп 32
froligor
14 June 2018
Pashkin_5
Из темы Коды ошибок
U0184
http://ffclub.ru/search/posts/?q=U0184&topicid=259474
U0257
http://ffclub.ru/search/posts/?q=U0257&topicid=259474
U0074
http://ffclub.ru/search/posts/?q=U0074&topicid=259474
Pashkin_5
14 June 2018mobile
froligor
А в чем неисправность не подскажешь или где искать
FED32
19 June 2018
Pashkin_5
Проверь питание магнитолы. Проверь предохранитель F79 в BCM и разъем магнитолы. Косвенно проверить запитана ли магнитола, можно вставить/вытащить диск.
Taka-Taka
19 June 2018
Добрый вечер! Появилась проблема какая то странная... музыка из магнитофона прерывается на секунду, две, пять ( по разному ) и во время таких прерываний из правой колонки раздается треск типо кз... бывает как то связано с резким торможением, ускорением или на кочках ( прерывания эти ) и даже с выключенной магнитолой этот треск появляется такой же как в прерываниях... видео есть вконтакте у меня.
Pashkin_5
21 June 2018mobile
FED32
Питание к магнитоле подходит. Предохранитель смотрел целый
Pashkin_5
21 June 2018mobile
froligor
Подскажите что означает ошибка C558_64
Korben
11 October 2018
Добрый день.
Имеется магнитола РП32. Никак не могу найти золотую середину в громкости звука при включенном радио. Если ставить на 6 громковато, на 5 тихо. Никто не заморачивался с решением данной проблемы?.
kastalom
22 November 2018
nikbusov
Марс16
здарова
не решил проблему?
у меня так же
глушишь машину, все гаснет если сидшь в машине и музыка через 5 минут глохнет и не включается по нажатию на кнопку на ней же
че за батва хз. и еще заметил что пропали некоторые пункты меню на магнитоле. к примеру был пункт, что то типа - продолжительность работы магнитотлы - 1 час или 2 часа. не заметил такого же?
может кто другой поможет еще ???
kastalom
22 November 2018
Кира
помогло заряжание акб?
Кира
22 November 2018
kastalom
Уже не помню, но летом проблем не было, сейчас опять началось. Видимо надо АКБ менять или хоть воды туда долить, да вытаскивать в лом. Стартер пока крутит бодро, с акп проблем нет, менять не буду. Либо с заведенным ДВС слушать, либо без музыки... В принципе не напрягает.
kastalom
22 November 2018
К
Кира:
kastalom
у меня с завода акб стоит. 7 лет будет в феврале
1 раз заряжал. и то только потому что сам захотел, для профилактики)) водички много заливал. сухо было. и гонял 12 часов его
хз хз хз
а куда делить менюшки тогда??? вот что интересует сейчас больше. как это связано может быть с акб...
Кира
22 November 2018
kastalom:
Кого делить, куда делить? Майфун просто не але, на кнопку ВКЛ не реагирует пока не заведешь... Завёл - все в ажуре... Музон, менюшки... Ноу проблем.
kastalom
22 November 2018
Кира
ты кстати приборку не прошивал недавно?
kastalom
22 November 2018
Кира
"ДЕЛИСЬ"
куда то пропали некоторые пункты меню
к примеру: проигрывание музыки 1 или 2 часа. выбирать надо было
Кира
22 November 2018
kastalom
Нет. Вообще не прошивал
kastalom:
Не видел таких пунктов
sajant
23 November 2018
kastalom
Заряд АКБ на исходе, вот поэтому система не даёт магнитоле включится. У меня такое было
Марс16
23 November 2018mobile
Не было таких пунктов меню никогда и ни у кого.
Зарядите акум и будет счастье!
dima5689
13 April 2019
подскажите пожалуйста. РП32 потянет еще две 16-е колонки по 150 Ват(номиналом 75)
Indi
13 April 2019
dima5689
Перепайка аудио усилителя в РП32/7/86
Радиопакет РП32:
Усилитель звука: 70072AB (TDA 8569Q)
Выходная мощность: 4х40W
Реальная выходная мощность с учетом КНИ 1%: 4х28W при 2Ом, 4х19W при 4Ом
"Играть" будет.. но ...
Однозначно через усь.
