Отключение подушки безопасности пассажира
По аналогии с темой на FF2 решил установить себе такую отключалку. В TSB указано, что "Отключение надувной подушки безопасности пассажира может потребоваться некоторым клиентам, которые хотят установить на переднее пассажирское сиденье детское сиденье, обращенное спинкой вперед." У меня старшему уже 17 будет, младший еще до переднего не дорос, но и в люльке не помещается 😃 (8 лет), так что меня больше волнует сохранность накладки торпедо в случае срабатывания подушки, когда на переднем сидении никого нет. Я слышал что датчик присутствия пассажира сам отключит подушку, но че то не верится. С выключателем надежнее.
Установка
Справочник темы:
Вариант установки
отключение подушки, подушка безопасности, srs, подушка пассажира, пиропатрон, airbag, кнопка отключения
Universe
23 марта 2013
38,3K
просмотров
40
участников
230
сообщений
21 ноября 2018mobile
trubach35
В памяти постоянно ошибка будет
trubach35
21 ноября 2018
цитата (Серый)
trubach35
Не помешает корректной работе систем.
trubach35
Ошибка будет по выключателю и лампе,не проще подобрать нужные сопротивления и сделать светодиод?
trubach35
21 ноября 2018
Мне кажется , что мой вариант самый бюджетный и оптималный для обычного фокусовода) Причина радости в том , что при отключении ПБ символ высвечивается на приборной панели, а при включеиии ПБ символ гаснет, символизируя юзера о штатной работе всей системе безопасности)
22 ноября 2018mobile
trubach35
Просто может случится неисправность ПБ и вы о ней не узнаете пока подушка у вас выключена,все таки это безопасность и экономить на пару сопротивлений в данном случае себе дороже
Silver_Age
22 ноября 2018
trubach35
это колхоз-колхознейший... а если из-за копеечной финансовой экономии, не дай бог что случится, ПБ не сработают?
trubach35
22 ноября 2018
цитата (Silver_Age)
trubach35
А почему они не сработают?... если даже без пассажира и с не пристегнутым ремнем срабатывают??? Ну... колхоз... никто никого не уговаривает... просто констатация факта)
dek_an
31 мартаmobile
привет.
Сегодня нужно было отвезти дитё. Обычно едет с мамой на заднем, но сегодня только со мной и решил закрепить автокресло на переднем пассажирском. Но не нашел как выключить подушку...
У меня комплектация тренд спорт. На потолке в оригинале нет никакой консоли.
Можно ли поставить выключатель, а индикатор вывести банально на обычный диод (возможно, добавив дополнительно сопротивление)?
dek_an
27 апреля
Привет еще раз
Внимательней прочитав увидел, что ответ на мой вопрос выше - да, можно. Вот тут Отключение подушки безопасности пассажира (сообщение #15413497) m0ksimko описал как.
Но, опять таки, вопрос: кто-то знает, какое сопротивление у этого индикатора (1697037)? Или может кто-то измерить?
Хотелось бы меньшей кровью обойтись (без покупки индикатора)
dek_an
27 апреля
Или, что было бы вообще супер, кто-то может поделиться схемой этого индикатора?
ildar_sh
28 апреляmobile
dek_an
Предполагаю что схема совпадет со схемой индикации в модуле освещения Отключение подушки безопасности пассажира (сообщение #18153860)
dek_an
22 маяmobile
К сожалению, не подошла эта схема.
Оно вроде и работает, но горит ошибка.
- положение выключателя on: все отлично, диоды не горят (только один из трех очень слабо), ошибки нет
- положение выключателя off: все три диода горят, но также загорается пузатый мужик. Номер ошибки не помню, но там что-то типа «неправильный элемент бла-бла»
В общем, проканало, но не до конца.
Есть идеи по поводу схемы? Что поправить/попробовать?
dek_an
23 маяmobile
А может у кого-то есть возможность:
- померять общее сопротивление цепи
- померять падение напряжения в цепи (при 12 В)
- посмотреть емкость конденсатора
Буду очень благодарен...
denisik
30 мая
Освежу тему для владельцев рестайла. Достать штатный индикатор реально (правда б/у).
Сейчас жду переключатель и наклейку 🙂
По окончании установки выложу отчет.
ildar_sh
6 июняmobile
dek_an
По фотке вижу что конденсатор полярный. На оригинальной схеме конденсатор неполярный. И ёмкость там скорее всего меньше чем у электролитического конденсатора с фото. Может дело в этом. Можно заменить на керамический, или вообще без него попробовать.
max_470
11 июня
denisik
Да, комрад, обязательно пили отчет!
Я заказал штатный индикатор в сборе с панелькой из США.
получается, что разъем под индикатор и под выключатель подушки должны быть штатно?
Особенно интересует программная активация этого)
denisik
11 июня
Разъем для выключателя нашел сразу:
А вот с разъемом для индикатора посложнее:
Нет его! Весь жгут распотрошил, под бардачком все излазил. Авто июль 2017, по TSB №17-2126 разъем должен быть. В потолочной консоли "лишних" разъемов тоже нет - только микрофон и кнопка SOS. У кого какие мысли?
max_470
11 июняmobile
denisik
Хм. Интересно. Комплектация Титаниум?
Завтра планирую ставить синк3 с навигацией, как раз торпеду взрывать - погляжу, чего да как с разъемами.
denisik
11 июня
max_470
Да, титаник с нави. Смысл один разъем делать, а второй нет. Если уж экономить, так экономить. Завтра буду все снимать, еще раз с лупой шарить. Не хочется проводку допиливать.
oprst2000
11 июняmobile
denisik
Я когда интересовался этой темой у дилера, они сказали 2300 работа с активацией и 30000 за запчасти. Проводка должна быть сказали.
max_470
11 июняmobile
oprst2000
Ну там индикатор подушки оч редкий. А так, по запчастям около 6 выходит. Работа своими руками. И васякот)
denisik
11 июня
oprst2000
Да, новыми оригиналами з/ч где-то на эту сумму. В проводке я был уверен, пока не полез.
denisik
11 июня
По з/ч у меня сейчас чуть-чуть больше 2 т.р. комплект. Прошить планирую сам, уже много чего сделал помимо этого
oprst2000
11 июняmobile
max_470
Да, про индикатор знаю, долго искал. Спасибо большое denisik ,подсказал где взять)
denisik
11 июня
Еще раз перечитал TSB №17-2126. Речь идет про форд фокус сборки заводов Саарлуис и Санкт-Петербург. Мой из Набережных Челнов. Может здесь собака порылась?
12 июняmobile
denisik
Не собирали никогда фокусы в Челнах
denisik
12 июня
В птс везде "Набережные Челны". Но если и так, то тем более не понятно.
max_470
12 июня
denisik
нене, у всех Фокусов в ЕТИСе стоит
Завод Ford-Всеволожск
Посему тут какойто нюанс. На твоих фотках аудиомодуль не снят. Снимай его тоже) Может там чего
denisik
12 июняmobile
Я его откручивал, но не отсоединял, за ним смотрел. Сейчас в авто, снял вообще все. Нет нихрена
oprst2000
12 июняmobile
denisik
А есть схема всей системы? Посмотреть куда приходят провода от этого разьёма и посмотреть в соответствующих местах. Пойти от обратного, так сказать.
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
