5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
681,9K
10,2K
LOMANI
21 November 2018mobile
Ещё фото
фоксик
21 November 2018
LOMANI
Выработка хорошая, но не критичная. Попробуй убрать мелкой наждачкой. Смотреть надо и длину щеток-нужно чтоб они нормально контактировали с кольцами.
фоксик
21 November 2018
Если до появления проблемы не трогали ДПКВ
сколько градусов должен быть угол? Я датчик менял, теперь вот не попасть (на слух) в оптимальную работу.
СынТерминатора
21 November 2018
фоксик
На старом следы должны были от болтов остаться. Новый поставь также. А вообще немного вверх, или вниз роли не играет.
bestkotik
21 November 2018
Константин.З
PiterFF2:
Если разберётесь со своей проблемой в ближайшее время - маякните, плиз.
Докладываю по нашей теме тут и тут.
Значит разобрал тунель все смазал просто все в смазке...движимое и недвижимое...никакой реакции. Разобрал кожух на самой коробке, смазал там все...да передачи просто так мягко работают что сами залетают...я такой мягкости никогда не знал.
НО! Проблема не ушла. В нашем случае это не панацея. Я листал гугл...у многих такая проблема но решения не нашел. Это 100% внутри МКПП! Износ...только вот чего?
фоксик
21 November 2018
СынТерминатора
Еще как играет, аж до звона пальцев ))). Старое место затер к сожалению.
Может кто знает какой угол на 1.8 бензин?
LOMANI
21 November 2018
Ф
фоксик:
что убрать нождачкой???
на нижнем кольце выработка слабая и щетка там короткая, а по цвету кольца видно что не контачила с кольцом. зачистил это кольцо пилкой для ногтей =))) до примерного блеска.
а вот что с верхним кольцом делать? там конусная ямка, достаточно глубокая. ну и соответственно щетка длинней чем нижняя, но по цвету кольца видно что она терлась об кольцо, в сравнение с нижним. я вот думаю надфилем сточить конус примерно до нечто похожее на равномерную плоскость. есть смысл?
з.ы. регулятор уже заказал, диодный мост прозвонил, вроде нормально все. осталось решить вопрос с токосьемными кольцами. покупать и менять их не вариант (ближайшая доставка 8 дней за 1200р, карго... при нормальной цене в 200р доставка 15 дней)
фоксик
21 November 2018
bestkotik
Логика подсказывает-синхронизаторы
СынТерминатора
21 November 2018
фоксик
Вроде бы в вмт центр датчика должен совпадать с центром зуба на колене.
фоксик
21 November 2018
LOMANI
в первую очередь заказывай новые щетки. Когда поставишь их обрати внимание на то, что они должны свободно ходить по всей рабочей зоне (без закусываний, задиров, люфтов).
-Выработку токосъемных колец (чтобы новые щетки ходили ровно по рабочей поверхности).-это для того чтобы был нормальный контакт и щетки не стаскивало в канавку выработки
LOMANI
21 November 2018
фоксик
LOMANI:
регулятор же идет с щетками в комплекте или нет???)))
Ф
фоксик:
Выработку (чтобы новые щетки ходили ровно по рабочей поверхности).
ну чтож, буду точить надфилем =)))
фоксик
21 November 2018
лучше не стоит-наждачной бумагой, нулевочкой
фоксик
21 November 2018
СынТерминатора
там все так относительно... мм туда-мм сюда и не попасть. Надо через комп смотреть. Где-то вроде видел что должно быть 6 градусов, но боюсь ошибиться. А что у меня по факту сейчас не знаю ЕLM USB заломал, а блутозовскую к ноуту не подключить (нет на ноуте), а на Андроиде нет такой программы чтобы показывала-замкнутый круг.
SergeyKovalev
LOMANI
Ну если вам не в лом каждые пол года снимать гену и менять щетки, то точите. Я бы в такой ситуации поменял кольца и забыл про эту головную боль. А там вам решать, сколько проходят новые щетки при таком раскладе никто не знает, может повезет а может нет, но жизнь показывает что подведет в самый неподходящий момент.
21 November 2018
radda
Где-то 8.35 мм (диаметр шланга под капотом).
фоксик
21 November 2018
Вообще-то для этого и выравнивается поверхность скольжения )))
shelline
21 November 2018
или ещё походят год?
Раз уж разобрали, делали бы капитально. У меня по весне в поездке зарядка пропала, и лампочка не горела (почему???), очень повезло, что в населённом пункте всё потухло. Первым отключилось ГУ. Менял реле регулятор и кольца. Самое удивительное, запчасти в сельповском автомагазине были. Ну как сельпо... городок 100тыщ. А работа - копейки. Уже подумал потом - надо было и подшипники поменять и забыть про генератор )))
фоксик
21 November 2018
shelline
Про подшипники я согласен-сразу надо посмотреть!!! Про кольца не стоит, если сделаешь нормально не один год походит.
LOMANI
21 November 2018
фоксик
shelline
SergeyKovalev
спасибо за советы. но машин нужен еще вчера. а так через пол года я уже готов к ремонту гены и все запчасти придут. + тепло будет)))
21 November 2018
фоксик
Значение угла установки датчика не знаю, это вообще спец. инструментом выставляется: Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #15779541)
Ну а так СынТерминатора верно говорит:
Говорят зазор при этом должен быть где-то 0.5-0.7 мм.
-Ал-
21 November 2018
LOMANI:
...ну чтож, буду точить надфилем =)))
По хорошему бы надо в токарный станок
bestkotik
21 November 2018
Приветствую всех! Продолжаю доводить до совершенства свою машину и соответственно разбираться что к чему и устранять даже незначительные дефекты. Вожусь с КПП, обслужил все тросики и все такое..описал выше. На очереди замена датчика скорости. И вот при обслуживании механизма переключения передач в моторном отсеке (в пластиковом кожухе) обнаружил вот такое вот чудо...вообще не могу понять зачем это. Почему у меня там масло вокруг этого выхода из коробки. Почему идет там резиновая трубка к какой то коробочке, что за коробочка и где она должна была стоять (на ней зажим еще есть) Очевидно что она не на месте. Трубка порепана. Тоже хочется заменить...Готов почитать даже про это...понять бы что ЭТО?
СынТерминатора
22 November 2018
bestkotik
Это сапун коробки, пластиковая коробочка должна крепиться к опоре кпп
Константин.З
22 November 2018
bestkotik
Если уверен на все 100% что это не сцепление, то вариант один стопорные кольца синхронизаторов.
Без полного разбора кпп не вылечить.
https://www.youtube.com/watch?v=0FP2X-RQPKQ
Константин.З
22 November 2018
bestkotik
Это трубка сапуна кпп и сам сапун.
Константин.З
22 November 2018
LOMANI
Токосъемные кольца можно проточить самому износ не критичный.
Если есть шуруповерт то получится гораздо быстрей.
А так для начала можно выровнять ровным напильником, а потом обработать шкуркой 340-420 но не меньше.
И наче пока будут притираться щетки их износ будет увеличен.
Константин.З
22 November 2018
К
Константин.З:
bestkotik
Крепится
LOMANI
22 November 2018mobile
-Ал-
Вариант есть такой, но это нужно полностью разбирать гену. В сборе не воткнешь на станок. Константин.З
Насадку не найду ( да и опасно, легко накосячить. Надфелем сложней косячить оть и долго
LOMANI
22 November 2018
а на кольца можно напаять припой?))) или ну нафиг?)))
bestkotik
22 November 2018
СынТерминатора
Константин.З
Спасибо, друзья!
Теперь понять бы что там за шланжик, какой то волшебный или любой подойдет. и как его обслужить полностью вынуть из коробки пластиковую втулку. или лучше с нее сдернуть только трубку. Можно ли шланг купить оригинальный отдельно и как сапун обслужить? просто попшикать в него ВДХой? Погуглил..нашел только что его чистят...а как непонятно, как будто это понятно всем кроме меня
