Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно.
Рулевые наконечники и Рулевые тяги, вот решил вложить свою лепту может в шапку пойдет.
Применимость для ФФ2
2004г.-2011г.
Про тяги и наконечники от ФФ3
мотор любой
кузов любой
Рулевая тяга- лев.прав. одинаковые, меняются парами.
Ford 1 377 655
Ford 1 251 937/1 510 270 C-Max/kuga
Ford 1 780 104 - от ФФ3
заменитель
TRW JAR 1024 - от фф2
TRW JAR 1090 - от фф3 (комплект с пыльником без пипки)
TRW JAR 1022 C-Max/kuga
Lemforder 30915 01 - от фф2
Lemforder 30750 01 - от фф3
Meyle 716 031 0007 - от фф2
Meyle 716 031 0002 - от фф3
Meyle 716 031 0018/HD - от фф2 усиленная
Meyle 716 031 0017/HD - от фф3 усиленная
Delphi TA2093
As Metal 20FR1705
Moog FD-AX-4851 Внимание! при покупке, может быть без шлицов под ключ для регулировки.
Рулевой наконечник. меняется парами
Левый.
Ford 1 730 934
Ford 1 328 881/1 404 785 C-Max/kuga
Ford 1 826 505 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1107
Lemforder 30462 02
Lemforder 30462 01
Lemforder 38569 01 - от фф3
Meyle 716 020 0018/HD
As Metal 17FR1706
Moog FD-ES-3665
Правый
Ford 1 730 933
Ford 1 328 877/1 388 549 C-Max/kuga
Ford 1 826 501 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1106
Lemforder 30463 01
Lemforder 30463 02
Lemforder 38568 01 - от фф3
Meyle 716 020 0017/HD
As Metal 17FR1705
Moog FD-ES-3891
Пыльник тяги рулевой
Ford 1 377 499
заменитель
Lemforder 37600 01 Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #17789565)
Sidem 307.237
Vaico V25-0375
Meyle 714 620 0003 Пыльник рулевой рейки
Рулевая тяга от C-MAX
TRW JAR 1022 ,но есть проблема с пыльником Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #18341132)
комплект как на фото
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16293741)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16667064)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16549908)
рулевая тяга, рулевое управление, подвеска, тяга, своими силами, рулевое
Веталь76
20 January 2014
431K
Tratil
14 October 2018
electromexanik
Я думал что уменьшить...
Kit88
15 October 2018mobile
Tratil
Прям в точ как я сделал недавно.
Добавлю что хомуты которые идут в комплекте с тягой не подходят.
Во сколько вам обошлась работа токаря ?
Tratil
15 October 2018
Kit88
50р, но маленький из комплекта я запердолил!
sherb
14 November 2018mobile
Ставил наконечки фирмы Moog а так же тяги ctr - очень плохие не берите. Через тысяч 10-12 порвались пыльники на обоих рулевых наконечниках в верхней части под хомутом. Благо вовремя заметил. Поменял пыльники на вазовские за 15р. Вроде пока ходят еще 5 тысяч прошли. Почему сам выбрал moog? Денег маловато было в будушем буду менять. Постукивает рулевая тяга ctr корейская.
seat555
15 November 2018
Tratil
какова ширина и глубина этой канавки?
seat555
15 November 2018
Kit88
какова ширина и глубина этой канавки, которую точили?
Kit88
16 November 2018mobile
seat555
Вообще ориентировался на старую тягу, по памяти ширина 2мм. глубина вроде 0.5 (диаметр уменьшился на 1мм) если будете менять пыльники то лучше всего оринтироваться по новым пыльникам.
seat555
16 November 2018
Kit88
а в каком именно месте точить? От середины на 2мм правее к шестиграннику?
Kit88
Я точил по середине посадочного места пыльника.
Вы пыльники менять будете или нет ?
seat555
16 November 2018
Kit88
нет пыльник остается старый, менять буду только правую тягу с наконечником... как вот быть лучше буду отдавать токарю чтобы не ошибиться и родной пыльник встал как положено
Tratil
16 November 2018
seat555
Чертеж к сожалению не остался, канавка глубиной 0,5мм по середине имеющейся на тяге канавке, ширина 2,5мм.
seat555
16 November 2018
Tratil
Понял спасибо, отдам сделаю ширину 2.5 мм а глубину в 1мм чтоб выступ пыльника сел наверняка! Спасибо Большое!
Tratil
16 November 2018
seat555
Ослаблять сильно то же не следует и радиуски в углах канавки желательно.
Kit88
seat555
Я когда давал токарю то делалось без чертежа, на штангель и глаз
seat555
16 November 2018
Tratil
по проще можно про радиус и про канавку а то чето я не понял))
Tratil
17 November 2018
seat555
Во внутренних углах канавки делаются небольшие радиусы.
seat555
19 November 2018
Tratil
Все равно ниче не понял))) Сделали вот как то так. От середины в сторону шестигранника Ширина 2мм а глубина 1мм Посмотрим как сядет или не сядет пыльник((
Tratil
19 November 2018
seat555
seat555
19 November 2018
Tratil
Спасибо передам тому кто делает)
Schuma
26 November 2018
Парни по тягам trw 1022 на старые пыльники фокус 2, можно же просто взять нормовские железные хомуты под отвертку и обжать плотненько.сам так сделал,что скажите?
Веталь76
26 February 2019
Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти (сообщение #19017508)
для инфо в тему.
runerr1303
20 March 2019mobile
Сегодня ко мне в руки попались наконечники Meyle 716 020 0018/HD.
Давно лежали на полке, совсем забыл про них. К качеству претензий нет, с виду все хорошо.
Ради любопытства решил снять пыльник и посмотреть что к чему.
К моему удивлению, смазки положили от души! Как на самом пальце, так и в пыльнике, её более чем достаточно.
Не стал ничего делать, одел пыльник обратно и установил наконечники на машину. Посмотрю сколько проживут.
До этого стояли наконечники TRW, отходили более 110тыс.км.
Веталь76
21 March 2019
runerr1303
Привет. Спасибо за инфо по Мейле...кстати сам давно уже смотрю на эту фирму..если дело дойдет до подвески , то буду рассматривать как аналог для установки,ну кроме задних подпружинных рычагов ,у нас они с тобой одинаковые,буду такие же ставить,что у тебя сейчас стоят. В остальном можно смело все Мейле ставить.
Веталь76
21 March 2019
там еще и пыльник есть Meyle 714 620 0003
то что надо для нас. Добавил в шапку,в свой пост про наконечники и тяги.
runerr1303
21 March 2019
Веталь76
Привет. Согласен, можно смело ставить. Мне качество понравилось, а так будет видно спустя время и пробег, на сколько их хватит.
Веталь76
21 March 2019mobile
runerr1303
Я ещё заводские не менял. 11 лет и 165000 пробег.
Rome163
21 March 2019mobile
Веталь76
Я свои 2 года назад решил поменять на 80к пробега (люфта не было, показалось что легко ходят)поставил лемфердер и когда затягивал один наконечник палец в месте перехода в резьбу пополам хрустнул.. в итоге вернул родные
runerr1303
21 March 2019
Rome163
Ну если тянуть по мануалу- 48Нм, то ничего бы не сломалось 100%☝️
А так, с дуру можно сломать что угодно😁
Rome163
21 March 2019mobile
runerr1303
Может быть, но чего то я передумал их ставить)
21 March 2019mobile
R
Rome163:
Вот так?
Ремень ГРМ (сообщение #17394155)
Сейчас стоят те самые "проблемные" наконечники, всё отлично.
