Газ-Бензин
8 years
83
Попытался написать этот Mini-FAQ к теме, так как более 100 страниц читать сложно.
Прошу не пинать сильно, так как никогда не писал ничего подобного ранее.
Часть текста (про поколения ГБО) пришлось написать другим сообщением, так как форумный движок не захотел переварить столь громоздкое сообщение..
1 часть
2 часть
3 часть
4 часть
Все описать кратко в этом mini-FAQ не получается, поэтому остается сказать – читайте тему!
Там пользователи все описали очень подробно.
PS. Буду редактировать это сообщение постоянно, по мере нахождения ошибок и новой информации.
Добавил ссылки:
Переборка рампы форсунок, на примере рампы «Rail Apache» Газ-Бензин (сообщение #7792132)
Переборка редуктора 4 поколения на примере редуктора «Lovato RGJ» Газ-Бензин (сообщение #8058262)
Как слить конденсат на 4 поколении ГБО Газ-Бензин (сообщение #7838502)
Дешевые запчасти к ГБО в Москве Газ-Бензин (сообщение #7312569)
Архив темы - газ-бензин архив
Archive (2015)
газовое оборудование, газ, ГБО, двигатель на газу, топливная система, топливный бак
Alexey2
13 June 2010
Газ-Бензин
1,8M
3,1K
ficus95
15 November 2018mobile
yonus
Скажите, пожалуйста, а на brc можно шнурок на али найти? И как называеися этот шнур, чтоб на али поискать?
ZibeR
ficus95
Вот простая инструкция https://www.yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fw...3725%2F
ficus95
ZibeR
Спасибо, но для меня это темный лес))
ZibeR
ficus95
Если это темный лес , то в программе по настройке все ещё гораздо хуже)
G.A.R.
16 November 2018
yonus
Нужно ставить нормальное оборудование с автокоррекцией и самому настраивать, ничего сложного.
Kit88
16 November 2018mobile
ZibeR
На олх продаются готовые шнуры по 150~300 деревяных, это для ленивых и кому не втерпеж
G.A.R.
И на двигатель где все идеально работает, бывают случаи когда автокооекции загоняют в ж*** настройки и привет джеки чан
Причем это от оборудования почти не зависит
Fitenysh
16 November 2018
ficus95
я собрал себе шнур для диагностики ГБО (у меня Digitronic maxi II). На Али купил "Преобразователь USB - UART (PL2303TTL)", в радиомагазине купил штекер под диагностический разъем, спаял все это дело, скачал прогу с офф сайта Digitronic и подцепился. Сложного ничего нет. На мой Digic есть подробная инструкция для настройки, опять же на офф сайте. Думаю и на твой BRC можно найти.
ficus95
Fitenysh
Спасибо. Попробую собрать
Fitenysh
16 November 2018
ficus95
да простят меня модеры, http://gazmap.ru/instruktsii/instruktsiya-brc-nastroyki.
ZibeR
Fitenysh
Простят, но читающий эту инструкцию, которая не всегда и не везде до конца переведена, да ещё и не понимающий в настройках точно сломает себе голову.
Я читал
ficus95
ZibeR
Да мне особо и нет необходимости лазить в настройках, просто хотел для себя научится, а научить могутт ролики с ютуб да и инструкций много в инете. В основном хочу сбросить счётчик числа принудительных запусков на газе, именно это и описано доходчиво по ссылке от Fitenysh
yonus
16 November 2018
ficus95
шнур на али имеется ввиду RS 232 ,это такой штекер юсб в котором есть RS 232 . у провода который из него выходит 4 конца . +,-, RX ,TX. + не используется . находишь у себя в разъёме минус , а RX и TX втыкаешь на угад . если заработало значит правильно ,если нет поменяй местами.
ZibeR
17 November 2018
ficus95
если не сложно, покидайте мне ссылок на инструкции, с удовольствием почитал бы, так как либо не умею искать, либо не то находится.
Нафига счетчик то сбрасывать? У меня ни одного аварийного запуска до сих пор нету.
G.A.R.
17 November 2018
Kit88
Для этого периодически проверяем коррекции прям через обд и смотрим зазоры. У меня пока не уводило за 180 тыс ни разу) mp48obd
ZibeR
17 November 2018mobile
G.A.R.
У меня и долгие и короткие около нуля всегда сколько проверял, только зазоры все равно ушли и не слабо
ficus95
ZibeR
В личку отправил ссылки, но гарантий, что это именно "ТО" не даю) а у меня аварийные запуски были чисто из за любопытства, в день установки ГБО на машину смотрел как этот процесс происходит и не знал, что попытки ограничены.
ficus95
ZibeR
У меня короткие +- у нуля, но долгие от нуля уходят
magin7776
17 November 2018
Всем привет. Клубни у меня движек 1.8, как мне подключить форсунки чтоб они были под крышкой ДВС, ну или рядом, чтоб крушку можно было одеть?
G.A.R.
17 November 2018
Z
ZibeR:
G.A.R.
Так с этим спора нет, зазоры всегда уходят) чем больше крутишь, тем больше уходят. Вариатор + правильная настройка - уходят меньше. У меня за 150 ткм на 7 клапанах был зазор 0,2, при этом изначальный зазор не мерил. Считаю неплохо.
BelissimoSPb
20 November 2018
Господа, на днях буду таки ставить ГБО. Что смотреть при приемке машины? 1,6 100лс акпп. Как я понял, установщик со мной прокатится с ноутом, подключенным к машине - но там я явно нифига не пойму. Так что куда смотреть во время приемки машины?
Спросил на какой температуре будет переключаться на газ - был ответ, что система (Ловато) типа сама когда сочтет возможным - тогда и переключит. По оборотам попросил, чтобы на бенз переходила на 3400 об/мин (все ж таки пробег уже 180).
Maximus8419
20 November 2018
Доброго времени суток. ФФ 2 2008 2,0 МТ. 210к км.
Такая проблема началась: на холодную последние 3 дня двигатель запускается раза с 10го, заводится и глохнет. До этого почти всегда был дабл-старт. На холодную на бензине машина не ехала пока не прогреется и перейдет на газ. На газу все отлично. Сейчас даже на горячую переключаю на бензин и не едет, давлю на газ, дергается, как будто за жопу схватили.
С чего начать? Проверить давление топлива. Заменить фильтр. Только что то не могу понять какой менять. Нашел артикул 9155, но это металлический. А сетку не могу на схеме найти. Проверить и промыть форсунки?
Вот вообще не входили эти траты в мой бюджет, делаю ремонт в новостройке, совсем денех свободных нет.
Заранее благодарю за ответы.
ZibeR
20 November 2018mobile
Maximus8419
Перед ночной стоянкой перекройте балон, выработайте весь газ из магистрали, что бы сама на бензин перешла по недостатку давления в рампе, так же можно после этого на хз несколько раз включить выключить бензин/газ, что бы по максимуму все выжечь, а потом расскажите как утром завелась
Maximus8419
21 November 2018
ZibeR
Все сделал так как вы сказали. Никаких изменений. так же двигатель стал стабильно работать только с 5 запуска. Для начала поменяю топливные фильтры.
Давления бензина по любому не хватает, потому что при высоких оборотах при автоматическом переходе на бензин идет провал и машина перестает ехать пока обратно на газ не переключится.
G.A.R.
21 November 2018mobile
Maximus8419
может и бензонасос умирает
Maximus8419
21 November 2018
Даже если и насос, то все равно фильтры не лишним будет махнуть.
ZibeR
Maximus8419
Значит по газу утечка во впуск скорее всего отсутствует.
Maximus8419
22 November 2018
Извиняюсь что не в профильной, но раз уж начал про насос то тут и отпишусь.
Все таки умер насос до конца. Утром еле завелся, поездил час, после получасовой стоянки не завелся больше. Попытками высадил аккумулятор. Оттащили до магазина Форд. Купил какой то китай за 4200. Поставил, все четко теперь. Сеточка ппц как забита была. Насос был родной, 210 тыс всего, 50 последних на ГБО.
BelissimoSPb
23 November 2018
Maximus8419
ага, ясно. Я еще год назад при диагностике услышал, что смесь обедненная идет. На всяк случ прикупил б/у насос в норм.состоянии. Видимо буду возить в багажнике на всякий ))
BelissimoSPb
25 November 2018
Хм, а реально выяснить - сколько машина есть бензина на 100 км при установленном ГБО? А то у меня после замера (одна и та же заправка) показания странные: проехал от полного бака 150 км. Заправил снова там же до полного на 500 рублей. Цена - 26р-1л. То есть влезло 19 с половиной литров газа.
Итого: 12,5л-100км
Мотор 1,6 100лс акпп. В режиме 100км/ч он ест (по компу) - 6,5. Ну ок - прибавим 1 литр. Будет 7,5 7,5х46рублей = 345р. Если режим чуть более смешанный, как в показаниях ниже - возьмем 9 литров на сотню - 414р.
И затем берем тот же смешанный по режимам показатель на газе: 325р. Выгода 100р (+/-) с сотни км.
Режим движения эти 150 км:
20км - трасса 120-140
15 - город
65 - трасса 100-110
Вот думаю заправить полный бак бензина и проекта 100км по трассе в режиме 100км/ч. А потом врубить газ и такое же упражнение.
BelissimoSPb
25 November 2018
"Мотор 1,6 100лс акпп. В режиме 100км/ч он ест (по компу) - 6,5. Ну ок - прибавим 1 литр. Будет 7,5 7,5х46рублей = 345р. Если режим чуть более смешанный, как в показаниях ниже - возьмем 9 литров на сотню - 414р. " - это про предполагаемый расход БЕНЗИНА по цене 46/литр.
