16 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
serg1983
13 November 2018
Timonz
Как вы назвали этот китайский зверь будет читать одну шину (если вообще будет), т.к. он без переключателя шин.
А так китайские адаптеры это лотерея, прошивать им уж точно не советовал бы. Для чтения ошибок, самое оно.
electromexanik
13 November 2018mobile
Timonz
У меня такой же зверь имеется. И прошивку я менял с его помощью. Но делает он это так неспешно, помереть можно, пока прошивка закончится. А если во время прошивки вылезет ошибка, то успеть сдохнуть, можно по второму разу.
Timonz
13 November 2018
Спасибо всем отписавшим. По поводу переключателя, продавец утверждает что он сам переключается между шинами, как ЕЛС27 оригинальный это делает. Думаете это ложь?
electromexanik
13 November 2018
Timonz:
Думаете это ложь?
Да самая наглая и неприкрытая.
Нет у елмки никакого механизма переключения между шинами. И не было никогда.
civil-zz
14 November 2018
electromexanik
Timonz
необязательно. возможно, туда реле поставили, которое от сигнала RTS срабатывает. но это должно поддерживаться управляющим софтом.
Timonz
14 November 2018
civil-zz
Софтом адаптера или софтом диагностическим? ЕЛМконфиг поддерживает?
civil-zz
14 November 2018
Timonz
диагностическим. нет, елмконфиг не поддерживает. в форскане вроде делали поддержку.
electromexanik
14 November 2018mobile
civil-zz:
electromexanik
Timonz
В таком случае, это реле бы на всех фотках на первом плане красовалось бы, так-же как и plk18 выпячивают.
А я что-то никакого реле на фотках не заметил.
Timonz
14 November 2018
Как тогда люди читают и конфигурируют блоки висящие на двух шинах, судя по отзывам на али многие без проблем это проделывали? Так же и на клоне ЕЛС 27?
the doors
14 November 2018
Доброго времени суток!Сегодня сканировал Duratec He 1,8 Car Scanner(ом)?ELM 327,вылезло такое (см.фото)...Что бы то означало?
Kit88
Подскажите где и что поменять чтобы после выключения зажигания перестал включаться свет салона ?
the doors
Насколько я понимаю, у вас зарегистрировано 5583 пропуска, при допустимом (видимо) значении в 2000. Чем-то напоминает S.M.A.R.T. в HDD.
laperuz92
15 November 2018
Vl_vic
Виктор, добрый день.
Подскажите, не планируете ли вы добавлять в FFConfig работу с модулем ESP?(калибровка датчиков, сброс ошибок, чтение показаний датчиков ускорения/поворота руля)
alf1996
15 November 2018
laperuz92 автор проги civil-zz
laperuz92
15 November 2018
alf1996
civil-zz автор ELMConfig, а у меня вопрос к автору FFconfig.
Vl_vic
15 November 2018
laperuz92
Подумаю над этим вопросом, но сроки пока назвать не могу.
laperuz92
15 November 2018
Vl_vic
Понял.
Даже если это будет только в платной версии - все равно будет хорошо
dangoat
17 November 2018
Здравствуйте, шью круиз, вчера слил пцм, сегодня пробую залить назад а про vid elmconfig не спрашивает, как быть?
мерзавчик88
17 November 2018mobile
dangoatСпросит ещё...
Valery150
17 November 2018
Всем привет. Подскажите в чем проблема? При чтении CCD через некоторое время, вылетает вот такое.
Тоже самое происходит и на скорости 256000.
Машина ФМ 4 2011 г. Рестайлинг.
dangoat
17 November 2018
мерзавчик88
Не спрашивает. Делаю так захожу, считываю pcm, ставлю галку на круизе, потом процедуры, выбрать из бин и тп, закачать, ничего не спрашивает. Один раз закачал с ошибкой второй норм.
мерзавчик88
dangoat
Странно... Какая версия программы?
dangoat
17 November 2018
17c
мерзавчик88
Вчера только ей работал, все спрашивала...
dangoat
17 November 2018
мерзавчик88
Хз, сливал и заливаю в разные дни
metel
17 November 2018
dangoat
двигатель наверное 1.6 дизель?
мерзавчик88
Я шил дизель 2.0
dangoat
17 November 2018
metel
Именно
metel
17 November 2018
dangoat
Тогда нормально что не спрашивает, у Боша VID шьется отдельно.
dangoat
18 November 2018
metel
Понял, спасибо
