FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
1,8M
2,4K
15K
FORDIAGNOSTIC_1
14 November 2018
PashaP:
Доброе утро!
Необходимо продиагностировать акпп форд куга 2013, 149,6 лс
Проблема:
не плавное переключение передач, часто обороты набирает до 3000 и зависает - не переключается, когда стоишь - при переключении из R в D происходит толчок.
Был у официалов - выявлена ошибка Р1744 проблема с жлектрической цепью тсс.
Сообщите плиз если занимаетесь такими проблемами и сколько стоит диагностика и ремонт если до этого дойдет. Спасибо.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Ошибка похоже по неправильной работе гидротрансформатора, проблема скорее всего с масляным насосом.
1. Диагностика ЭСУД = 1 350 руб. / 20...30 мин.
2. Ремонт АКПП 6F35 под ключ со снятием от 80 000 до 100 000 руб. / зависит от состояния коробки, на сколько сильно повреждён масляный насос.
allmyheroes
14 November 2018
Ребята, добрый день,
Ford Focus 2 хетч 2010 год (рестайл).
Нужен плафон заднего хода, патрон и пины (возможно просто кусок проводки с патроном) + лампочка.
После небольшого ДТП треснул плафон, так и ездил, пока вода и коррозия не добили окончательно механизм. У вас можно это починить?
allmyheroes
14 November 2018
+ еше необходимо сделать стандартное ТО с оригинальными маслами/фильтрами.
И еще момент - у вас диагностическую карту можно сделать?
FORDIAGNOSTIC_1
15 November 2018
K
kmarkovich:
Добрый день.
Можно записаться к вам на пятницу часов на 16
Форд Мондео 2л экобуст 2012
Уходит масло из двигателя, горит чек - надо понять причину
Заменить фильтры
Заменить колодки в круг, подскажите пожалуйста цену trw у вас?
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
1.1 ТО М4 (с частично не оригинальными фильтрами) = 5 700 руб / 1 час.
Подробнее:
1.2. ТО М4 (с оригинальными запчастями) = 6 300 руб / 1 час.
Подробнее:
Течь посмотрим на подъёмнике бесплатно, если не придётся много разбирать.
2. Диагностика ЭСУД = 1 350 руб. / 30...40 мин.
3. Замена передних тормозных колодок М4 . / 30 мин.
РАБОТЫ:
Замена передних тормозных колодок М4 = 600 руб. / 30 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Передние тормозные колодки М4= 3 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Передние тормозные колодки М4 не оригинал = 2 400 руб / NEW / TRW / заказ 1-2 дня.
4. Замена задних тормозных колодок М4 . / 30 мин.
РАБОТЫ:
Замена задних тормозных колодок М4 = 800 руб. / 30 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Задние тормозные колодки М4= 2 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Задние тормозные колодки М4 не оригинал = 1 600 руб / NEW / TRW / заказ 1-2 дня.
Записали Вас, на пятницу к 16.00.
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ!
kmarkovich
15 November 2018
FORDIAGNOSTIC_1
Спасибо
Колодки TRW будем ставить
Закажите пожалуйста, если нужно
FORDIAGNOSTIC_1
15 November 2018
allmyheroes:
allmyheroes:
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Плафон заднего хода нужен новый или б/у тоже подойдёт? Корпус разъёма к патрону остался целый, сгнили только пины? Разъём на патрон своеобразный и найти его сложно, но можно.
1. ТО (с оригинальными запчастями) = 5 900 руб / 1 час.
Подробнее:
Диагностические карты к сожалению не делаем.
FORDIAGNOSTIC_1
15 November 2018
K
kmarkovich:
FORDIAGNOSTIC_1
Спасибо
Если мы сегодня закажем колодки, то они приедут самое ранее в субботу в обед. Заказываем?
kmarkovich
15 November 2018
FORDIAGNOSTIC_1
Если разрешите машину у вас оставить с пятницы, то без проблем:)
FORDIAGNOSTIC_1
15 November 2018
Машину можно оставить без проблем, тогда заказываем колодки перед+зад.
kmarkovich
15 November 2018
FORDIAGNOSTIC_1
договорились, спасибо
allmyheroes
15 November 2018
FORDIAGNOSTIC_1:
[color=blue]ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Собственно сам патрон тоже покрылся весь непонятно чем, но физически он целый и не поврежден. Если сможете его привести в чувство, то так тоже пойдет. Плафон БУшный подойдет, главное что бы гермитичный был
zhlemur
18 November 2018mobile
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, стоимость ТО и замены масла в АКПП на фф2 рестайлинг?
RRR926
18 November 2018
Здравствуйте!
ФФ2, рестайл, 1,8, 2008
Интересует цена запчастей (оригинал) + работа:
1) Передние рычаги (левый + правый)
2) Сайлентблоки задних продольных рычагов - 2 шт
3) Малые задние поперечные рычаги - 2шт
4) Подпружинные рычаги - 2шт
5) Сход-развал (передний + задний)
Sserg41
19 November 2018mobile
Добрый день. ФФ 2 2011 г. 2 л АКПП. Нужно провести ТО с заменой масла в АКПП. Плюс есть проблемы с электрикой. Плюс вибрация на двигателе. Видимо подушка какая то на замену.Поменять приводные ремни. Плюс сход-развал. Когда можно подъехать? Машину готов оставить на время ремонта.
FORDIAGNOSTIC_1
20 November 2018
allmyheroes:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Мы заказали не оригинальный плафон = 890 руб. / NEW/, так как за б/у хотят от 500 руб. или вообще с задним бампером предлагают купить.
Его привезут завтра 21 ноября, мы посмотрим будет ли в комплекте патрон и отпишемся Вам.
FORDIAGNOSTIC_1
20 November 2018
Z
zhlemur:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1.1 ТО (с частично не оригинальными фильтрами) = 5 300 руб / 1 час.
Подробнее:
1.2. ТО (с оригинальными запчастями) = 5 900 руб / 1 час.
Подробнее:
2. ЗАМЕНА МАСЛА АКПП:
РАБОТЫ:
Полная замена масла в АКПП (4F27E) = 4 000 руб / 2 часа.
ЗАПЧАСТИ:
По расходникам, при замене масла АКПП, есть два варианта:
A. С европейским маслом:
Масло АКПП 4F27E (Europe) = 1 200 руб х 8л = 9 600 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Фильтр АКПП = 2 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Герметик поддона АКПП = 600 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 12 700 руб.
Б. С американским маслом:
Масло АКПП 4F27E (USA) = 600 руб х 8л = 4 800 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 7 900 руб.
FORDIAGNOSTIC_1
20 November 2018
RRR926:
Здравствуйте!
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Замена правого и левого рычага передней подвески FF2. / 40 мин.
РАБОТЫ:
Замена правого и левого рычага передней подвески FF2 = 1 500 руб.*2= 3 000 руб. / 40 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Рычаг правый передней подвески FF2 не оригинал = 4 300 руб.*2 = 8 600 руб. / NEW / не оригинал / в наличии.
Рычаг правый передней подвески FF2 = 7 000 руб.*2= 14 000 руб. / NEW / FoMoCo / срок поставки 1-2 дня.
2. Замена подпружинного + нижнего поперечного "кость", и ещё сайлентблоки продольных рычагов "бабочки" .
РАБОТЫ:
1.1 С/у продольного рычага = 4 000 руб. х 2 шт =8 000 руб / 4 часа.
1.2 Перепрессовка сайлентблоков продольных рычагов = 0 руб.
1.3 Замена прямых, подпружинных рычагов (при выполнении пункта 1.1.) = 0 руб.
1.4 Замена малых, поперечных рычагов (при выполнении пункта 1.1.) = 0 руб.
ЗАПЧАСТИ:
Сайлентблок заднего продольного рычага = 1 400 руб х 2 шт = 2 800 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Рычаг подпружинный (под Г-образную стойку) = 4 300 руб x 2 шт = 8 600 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Рычаг мылый поперечный (кость) = 1 800 руб х 2 шт = 3 600 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
3. Сход-развал 3D проверка + регулировка (перед+зад) = 2 000 руб. / 1 час.
FORDIAGNOSTIC_1
20 November 2018
Sserg41:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Подробнее:
Подробнее:
По электрике посмотрим, если потребуется электронная диагностика:
Вибрация возможно из-за правой опоры ДВС.
3. Замена правой опоры ДВС = 7 000 руб. / 30 мин.
РАБОТЫ:
Замена правой опоры ДВС = 1 500 руб. / 30...50 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Правая опора ДВС 1.8-2.0 = 5 500 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
4. Замена приводных ремней. / 30 мин.
РАБОТЫ:
Замена приводного ремня = 1 500 руб / 30 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Приводной ремень генератора = 1 200 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Приводной ремень кондиционера = 1 800 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Приводной ремень кондиционера не оригинал = 1 000 руб / NEW / в наличии.
5. Сход-развал 3D проверка(регулировка одной оси) = 1 400 руб. / 40 мин.
6. Сход-развал 3D проверка + регулировка (перед+зад) = 2 000 руб. / 1 час.
Если Вы привезёте машину и оставите, можно приехать в любой день с 10 до 19, кроме выходных(нужно записываться).
dmax74
21 November 2018
FORDIAGNOSTIC_1
PЗдравствуйте.
Сколько стоит замена термостата, ФФ2 2008 г., 2,0?
FORDIAGNOSTIC_1
22 November 2018
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Замена термостата форд фокус 2 2.0 = 4 800 руб. / 1,5 часа.
РАБОТЫ:
Замена термостата = 2 500 руб. / 1,5 часа.
ЗАПЧАСТИ:
Термостат в сборе с корпусом = 2 300 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
sim13
23 November 2018
Добрый день.
ff2 2.0 автомат, 2010 г.
Нужно ТО (с частично не оригинальными фильтрами).
Отгнило крепление глушителя - приварить?
Peretz501
23 November 2018
Добрый день, ФФ 2007 седан 1.6 автомат комплектация Ghia
Перестала работать нижняя половина обогрева заднего стекла, сможете помочь?
Maksim_1
24 November 2018
Подскажите цену на разъем идущий к катушке зажигания фф2 1.6 (на моем сломалась защелка), а также что еще может потребоваться для его замены и что максимально может выйти по деньгам (присутствует ошибка 2303) . Хотелось бы записаться на замену в самые ближайшие дни (текущие выходные).
AlekseyKX
26 November 2018
FORDIAGNOSTIC_1
Немного критики в ваш адрес. Капиталил у вас мотор два года назат. И сейчас как то странно стал работать термостат: То нормально прогревается я машина, то выше 60 не подымается. Ну ладно, купил новый, и при демонтаже обнаружил привет от вашего мастера в виде болта внутри старого термостата
Voyant
26 November 2018mobile
А/м: Ford focus 3 2013 1.6 125лс МКПП. Подскажите, пожалуйста, стоимость следующих работ (жидкости и детали куплены):
1. Комплекс работ по ТО: замена масла, фильтров.
2. Замена свечей зажигания.
3. Замена тормозной жидкости.
4. Замена охлаждающей жидкости двигателя.
5. Замена жидкости в ГУР.
6. Замена масла в МКПП.
7. Диагностика подвески (рычаги, подтёки, колодки, тормозные диски).
Защита картера установлена.
Планирую отдать автомобиль вечером в будний день и на следующий день вечером забрать.
Termit724
27 November 2018mobile
Добрый вечер. Подскажите сколько будет стоить замена антифриза полностью на форд торнео коннект 1.8 дизель и термостата ?
Termit724
Termit724
27 November 2018
FORDIAGNOSTIC_1
27 November 2018
sim13:
Добрый день.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. ТО (с частично не оригинальными фильтрами) = 5 300 руб / 1 час.
Подробнее:
2. Работы по сварке глушителя от 1 000 руб. / от 30 мин.
FORDIAGNOSTIC_1
27 November 2018
P
Peretz501:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Скорее всего где-то повреждён нагревательный элемент, посмотреть можем, для ремонта потребуется специальный клей для восстановления нитей нагревательного элемента. Если на заднем стекле есть тонировка, то повреждение нитей может быть вызвано коррозией нагревательного элемента.
5 people online
5 people online
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Гайки на диски
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
