Глюки и неисправности парктроника
Уже дважды штатный партроник отказывался работать - непрерывный писк. Протирание чистых датчиков не помогает. Но пройдет час-другой и снова нет проблем.
Это общая беда или пора снова в сервис?
парктроник, неисправность, датчики парковки, звуки автомобиля, звук, парковка на автомобиле
Злобный Гений
26 декабря 2005
105,7K
просмотров
90
участников
162
сообщения
amega
4 марта 2018
Решил зарегистрироваться и тут на вашем форуме.
У меня Форд Куга, но многое у нас одинаковое. Здесь тоже переодически читаю.
Проблему ошибки в блоке РАМ B1299 уже давно решил. Выложу сюда ссыль с решением сей проблемки на Куга клубе дабы некопировать все. Так-же выкладывал решение на драйв два ру.
Вот ссыль на исходник на Куга клубе. ХЗ как ссыль вставить ...чет не срослось. хттп сами добавьте.
fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=9350
zo999
14 июня 2018
FF2, 2007г., дорестайл, универсал, 1,6л 100 л.с. АКПП.
Зимой, пару раз переставал работать парктроник задний, включаешь заднюю, долгий писк и все. Потом иногда, через несколько дней начинал работать на некоторое время, но в итоге окончательно умер.
При включенной задней потрогал датчики. Толкаются три, кроме самого левого. Думал, умер сам датчик, но попробовал поменять местами датчики - бывший мертвый заработал в другом месте, а работающий до этого, но вставленный на место мертвого - умер.
Это проводка виновата?
Проблемный разъем дергал, перегибал, сильнее вставлял, продувал - реакции ноль.
Проводку, которая в бампере вообще реально купить отдельно?
Victor_AlarmSPb
15 июня 2018
Z
zo999:
наверняка есть такая запчасть, но если ты смог добраться руками до разъёмов боковых датчиков то тебе ничего не стоит отсоединить всю проводку (4 разъёма на датчиках и разъём у правого колеса) и положить на стол и проверить, или отдай электрику проверить, там всего 6 проводов, где нибудь царапина в изоляции и сгнил небольшой участок (метеоусловия тяжелые там), вероятнее всего дефект будет видно визуально.
Nemo_36
16 июня 2018
zo999
У меня такая же ерунда зимой бывает и мокрую погоду, проводка там совершенно ни чем не защищена. Собираюсь купить провода и заново всю проводку переделать.
zo999
17 июня 2018mobile
Залез вчера под машину. Отсоединил колодку которая внизу под машиной, подключена к разъему который из багажника выходит.
Обнаружил что там всего 6 проводов. Методом прозвона выяснил, что 4 из них (белый, белый-зеленый, белый-красный, белый-синий) идут отдельно на каждый датчик парктроника (центральный контакт у датчика). А вот остальные 2 провода (желтый и коричневый) идут поочередно на все 4 датчика (разветвляются).
Оказалось что у меня питание не поступает на левый датчик. Выяснять где обрыв было лень, обрезал старый провод у датчика и центральной колодки и подцепил новый. Проверил. Снова продолжительный писк. Теперь перестал работать другой датчик.
При прозвоне обнаружил обрыв уже желтого провода, ведущего к нему. Т.к. Желтый - один на все датчики, решил найти место разветвления к этому датчику. Для этого начал полностью снимать проводку парктроника из бампера и обалдел - оказалось что буквально вся она в ужасном состоянии.
Она в нескольких местах стяжками притянута к бамперу, и вот этих всех местах она как труха. Т.е. дотронулся и практически гарантированно обеспечен обрыв одного из проводов.
Думаю теперь обрезать провода вблизи центральной колодки и у каждого датчика. И соединить это все новыми проводами.
Хотелось бы конечно провода новые прям в разъёмы завести, но не знаю как оттуда проводки вытащить.
А так, пока на скрутках, парктроник работает.
Nemo_36
20 июня 2018
zo999
Вот-вот, о чем я и говорил, в одном месте сделаешь, а в другом она потрескается. Я думаю её ещё в гофру запихнуть.
Dumon4uk
11 ноября 2018mobile
Вышел из строя один датчик,
Взял на замену hde 4102004, подходит как родной
Sergey919
12 ноября 2018
Dumon4uk
Доброго времени! Парктроник штатный?
Dumon4uk
12 ноября 2018mobile
Sergey919
Да, штатный дорестаил
Sergey919
12 ноября 2018
Dumon4uk
Работает нормально?
Dumon4uk
3й день работает, вроде как и раньше все, особо ещё не испытывал
Sergey919
12 ноября 2018
Dumon4uk
abcdef80
22 декабря 2019
Просмотрел тему, не нашел ответа, может кто поможет. Много раз описано как проверить задние парктроники. Включить зажигание, включить заднюю передачу и притрагиваться к датчикам. Они должны "трещать". А вот как проверить передние датчики? Что включить? Перефразирую вопрос, При каких условиях включаются передние датчики, чтобы можно было послушать "трещат" они или нет? Парктроник штатный дорестайл.
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
