Не нашли ответ - спросите здесь!
Не знаете, где задать вопрос в Краснодарской ветке?
Не получилось воспользоваться поиском?
Спросите в этой теме.
Если на ваш вопрос есть ответ в принципе возможно, одноклубники помогут вам советом или дадут ссылку, где такой ответ (или обсуждение) имеется.
Тема также настоятельно рекомендуется новичкам форума.
Прежде чем создавать новую тему с Вашим вопросом, задайте его здесь.
Тема поднята в шапку, поэтому вопрос обязательно прочтут, и по возможности ответят.
Убедительная просьба - при размещении вопросов технического характера - указывайте подробности о вашем авто - год выпуска или хотя бы рестайл/дорестайл, тип кузова, двигателя, КПП.
Эта информация может существенно повлиять на ответ. Экстрасенсов в клубе не имеется ))
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ НОВИЧКОВ!
Вы находитесь в подразделе форума "Краснодарский край". И этот подраздел, как и эту тему читают, в основном, только жители нашего солнечного края. Нас не очень много, поэтому задавать сложный технический вопрос лучше сразу в специальных ОБЩЕРОССИЙСКИХ разделах форума - например FF2 - Эксплуатация. Посвятите, пожалуйста, немного времени изучению структуры форума, и тогда вам будет проще найти нужный ответ.
И не забывайте пользоваться ПОИСКОМ
вопросы, вопросы новичков, правила форума
-Phil-
10 сентября 2010
89,1K
просмотров
209
участников
1,7K
сообщений
ShuriKh
10 октября 2018
O
OmahaBeach:
_Serega_
Ну масло-фильтры поменять много ума не надо. На всякий случай поприсутствую в ремзоне.
Правильно.. может че подскажешь
OmahaBeach
15 октября 2018
Сделали ТО, вроде все ровно.
Nikis_23_rus
16 октября 2018
O
OmahaBeach:
у Кокорина тоже "всё ровно!" , он сам так и сказал.
_Serega_
18 октября 2018mobile
Можно ли поменять подсветку салона?
Что бы не красным светило. Или диоды менять надо?
Nikis_23_rus
19 октября 2018
_Serega_:
Мы разрешаем, меняй!
Только не забудь фотоотчёт потом выложить!!!
ShuriKh
19 октября 2018
Nikis_23_rus:
можно и процесс замены выложить, может кто еще захочет...
falexey777
5 ноября 2018
Мужики привет! Где у нас в Краснодаре делают хорошо развал схождение?
толстый93
7 ноября 2018
F
falexey777:
ул. Коммунаров 278/1
falexey777
7 ноября 2018
толстый93:
Спасибо, уже нашел и сделал!
ShuriKh
16 ноября 2018
Попросили, может кто сталкивался
На ФФ2 нужно лобовое с обогревом.
Где искать норм аналог или заводское? Емексы, экзисты или есть проверенные нормальные варианты?
Nikis_23_rus
17 ноября 2018
ShuriKh:
номера телефонов найдёшь
ShuriKh
17 ноября 2018
Nikis_23_rus:
позвонил, сказали не делают на ФФ2
brat_kaspera
29 декабря 2018mobile
Привет всем , подскажите почему по утрам машина троит , плавают обороты и совсем не едет. Говорили что это бензонасос , поменял а проблема осталась!
Nikis_23_rus
29 декабря 2018
B
brat_kaspera:
прЮвет!!!
Юрий, когда задаёшь вопрос по авто, необходимо указывать его данные: модель, двиг, кпп, год выпуска.
От этих факторов зависит скорость и точность ответов.
Хотя сейчас скорость ответов это фантастика ...
brat_kaspera
Понял)
somer
6 января 2019
г.Краснодар
приветсвую. резко перестал заводиться фф2, год 2006, механика
позавчера приехал домой, стал на место, не успел заглушить как он сам заглох. сначлаа не понял ,попробовал завести заново - безрезультатно. на следущее утро (вчера) завелся с полоборота. доехал до заправки, заглушил, а завестись уже не смог. подумал на аккумулятор, сразу взял новый, машина тут же поехала. сегодня целый день ездил, без проблем. и вот сейчас опять завелся, но дико завоняло на весь салон какой-то горелой ..., что-то похожее на горелую резину, но машина при это поехала нормально. остановился буквально на следующем светофоре - заглох и перестал заводиться вообще, даже не крутитит стартер.когда проворачиваю ключ, под бардачком, где предохранители, слышен непонятный треск. на приборке зарогаются всевозможные лампочки и практически сразу тухнут, точно также с бензином и тепературой. первые 10 сек показываются, потом тупо на ноль сбарсывается и все тухнет. магнитола сама по себе включается / выключается и мигает. с толкача завестись не смог, когда толкунли , провернул зажигание - дикий треск из бардачка, машина никак не реагирует на попытки таким образом ее завести. знакомая проблема? владею авто буквально 2 недели, ездил каждый день абсолютно без нареканий. помогите советом ,куда подъехать, чтобы посмотрели. сам еще совсем зеленый в этом деле, первая машина, поэтому без помощи опытный людей не обойтись
yurza
6 января 2019mobile
Движок какой объем?
Тебе электрик поможет, но сначала диагност, ищи Толстого и будет тебе счастье в новом годе
Я так думаю предохранители надо смотреть для начала
somer
6 января 2019
yurza
1.6 движок 115 сил. хотелось бы совет куда именно подъехать, чтобы не обманули на совесть сделали
Sash75
6 января 2019mobile
somer
толстый93
тот кто тебе нужен ))
somer
6 января 2019
Sash75
спасибо!
Nikis_23_rus
10 января 2019
somer:
г.Краснодар
позавчера приехал домой, стал на место, не успел заглушить как он сам заглох. сначлаа не понял ,попробовал завести заново - безрезультатно. на следущее утро (вчера) завелся с полоборота. доехал до заправки, заглушил, а завестись уже не смог. подумал на аккумулятор, сразу взял новый, машина тут же поехала. сегодня целый день ездил, без проблем. и вот сейчас опять завелся, но дико завоняло на весь салон какой-то горелой , что-то похожее на горелую резину, но машина при это поехала нормально. остановился буквально на следующем светофоре - заглох и перестал заводиться вообще, даже не крутитит стартер.когда проворачиваю ключ, под бардачком, где предохранители, слышен непонятный треск. на приборке зарогаются всевозможные лампочки и практически сразу тухнут, точно также с бензином и тепературой. первые 10 сек показываются, потом тупо на ноль сбарсывается и все тухнет. магнитола сама по себе включается / выключается и мигает. с толкача завестись не смог, когда толкунли , провернул зажигание - дикий треск из бардачка, машина никак не реагирует на попытки таким образом ее завести. знакомая проблема? владею авто буквально 2 недели, ездил каждый день абсолютно без нареканий. помогите советом ,куда подъехать, чтобы посмотрели. сам еще совсем зеленый в этом деле, первая машина, поэтому без помощи опытный людей не обойтись
наверное я поздно, но походу сдох гена.
Smocky
11 января 2019mobile
Воняет паленым и утечка, высаживающая аккум? Кз? Моть где-то коротит?
somer
19 января 2019mobile
Ту проблему решил - генератор. Появилась новая: стоя в пробке датчик двигателя начал зашкаливать, сразу из капота повалил дым. Благо около дома был, кое как доехал. Сразу заметил, что не хватает антифриза
Долил , завёл, проехал 2 квартала, опять та же Истрия, но на этот раз видно следы вытекшего антифриза по всему двигателю. что это может быть? И где таким занимаются
Nikis_23_rus
19 января 2019
somer:
Смотреть надо и выяснять, а так через интернет не отремонтировать!
Kuyn81
1 февраля 2019mobile
Подскажите хорошее место для замены блока Тсм
DodGi
27 февраля 2019
Товарищи, есть у кого возможность помочь в приобретении дисков в Краснодаре?
Район прикубанский.
yurza
27 февраля 2019mobile
Прикубанский район занимает площадь 453 квадратных километра, поточнее можно?
DodGi
27 февраля 2019
yurza
Московская улица, 50/1. Рынок какой-то по карте. "Сельхоз товаров".
yurza
DodGi
Можно завтра попробовать, сегодня в Москвабаде 🙂
Давай телепона, кому звонить, диски на сельхозтехнику? На Авито нашел?
FOCUS1881
4 марта 2019
Ребята у кого нибудь был опыт общения,с дилером на Аэропортовской 6.Качественно ли, они ТО проводят?
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
Популярное на форумах
Тормозные диски ФФ2
Тюнинг тормозной системы
