Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
5 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2024), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,5M
9,9K
22 October 2018mobile
koc39
Rafa2007
Уф, работает и у меня атмосферное давление, видно эти дни антициклон стоял и всё время было высокое атм. давление. Ну или ещё что) Сейчас еду, решил помониторить давление, и опаньки! стало меняться прям на глазах)
Rafa2007
22 October 2018
PiterFF2:
koc39
Rafa2007
Да прикольно -у меня с начала поездки 105 кПа, во время поездки падает до 99 кПа, потом к концу стабильно 101 кПа. Но при этом сегодня не глушит спцеиально 5 мин работал прогретый мотор при давлении 101 Кпа коррекции по топливу теже. Заехал в теплый бокс снял крышку разъема ЭБУ тупо шевелил провода с разъема все, дергал пины разъема никаких изменений, даже спеицально размотмал косу жгута с ДМРВ, нашел провода которые идут на ЭБУ - дергали их изменений нету никаких по топливным коррециям. Значит провода в порядке. Замерил давление топлива тоже в норме 4.0 -4.1 бар. Все я в тупике!!! Машина реально тупит на ходу, причем с утра пока мотор холодный едет приемлимо, почти как раньше, наверное потому что коррекция долгосрочная до минус 20 (не поленился поглядывал на ходу). Попробую покататься без разъема ДМРВ отпишусь по изменениям как машина едет в аварийном режиме.
Rafa2007
22 October 2018
Если смысл сдернуть разъем с кислородника? По идее машина при полном газе не должна учитывать кислородник, или я не прав, поправьте?
Rafa2007
Да, при интенсивном ускорении данные по лямбде не учитываются, параметр Fuelsys меняет значение с "closed loop" на "open loop".
electromexanik
22 October 2018
Rafa2007:
Давление топлива замерли на холодном двигателе?
Просто бывает так что с прогревом, бензонасос начинает тупить и снижать давление, а на холодную бодрячком, давит как ни в чём не бывало.
Видос к примеру
Для нетерпеливых: смотреть с 6ой минуты.
Rafa2007
23 October 2018
им
electromexanik:
Видос к примеру
Согласен, но мерил как раз таки на горячую, был бы смысл проверить давление под нагрузкой но я поступил по другому - обнулили КАМ, и вот на горячую на ХХ теже коррекции. Короче тупик полный. Попробую снять рампу и промыть форсунки, проверить распыл и прочее, но думаю тоже ничего не изменится, ведь мгновенный расход топлива на дисплее 0.6-0.7 л. Не думаю что при плохом распыле форсунок были бы такие данные.
Rafa2007
23 October 2018
Есть ли смысл проверить фазы ГРМ если на нашем моторе два датчика распредвала? было бы расхождение на 1 зуб по идее уже была бы ошибка по фазам?
Rafa2007
25 October 2018
На выходных сниму клапанную крышку и проверю зазоры клапанах, а заодно проверю фазы ГРМ. Есть ли смысл не знаю но проверять буду потому что в тупике.
Rafa2007
27 October 2018
Зазоры проверил все супер, по пути промыл клапана VCT, фазы тоже вроде как нормальные (два распреда встают в одну линию при ВМТ, но болтом КВ не упирал потому что машина была на земле). Форсунки распыляют идеально и не ссат при давлении. Решил проверить как раньше проверяли наши ТАЗы - снял фишку ДМРВ и завел, какое то время мотор работает и потом глохнет. Вопрос у всех так на наших моторах? Проверьте пожалуйста попробуйте завести без фишки ДМРВ Неужели не предусмотрен аварийный режим работы без ДМРВ??? Буду очень благодарен
Rafa2007
27 October 2018
И как проверить работу самих фазовращателей диагностикой??? Пользуюсь Лаунчем Лайт друга -чета не нашел такой параметрии
28 October 2018mobile
Rafa2007
Без ДМРВ, насколько я помню, у меня на холодную какое-то время работает более-менее, но как прогревается, двигатель не глохнет, но на ХХ его жесточайше колбасит.
В Forscan есть параметр "угол поворота впусного/выпускного клапана".
Rafa2007
28 October 2018
Попробовали скинуть фишку с дмрв у коллеги на фокусе 3 машина не глохнет, а стабильно работает, и помимо ошибки по сигналу датчика температуры еще вылазит ошибка по неисправности электрической цепи. Фокус 3 стабильно работает без разъема ДМРВ
Rafa2007
Это на горячую?
Rafa2007
29 October 2018
да на горячую ну мотор был выше 70 градусов на фф3, у себя и на 70 и на 90 он глохнет
grafvarg
29 October 2018
я как то пробовал срывать фишку дмрв, двигатель какое то время колбасило, потом ровнее начинал работать, но почитав 3 страницы написанного...пойду ка я скрутку переделаю)) у меня коррекция в минус 18-20 и расход воздуха по дмрв 1.1 до 1.3, и расход на хх скачет от 0.8 до литра, а началось все после замены воздушного фильтра
Rafa2007
29 October 2018
grafvarg:
Вот и думаю что мотор должен перейти в аварийку и работать без ДМРВ, неужели косяк с самих мозгах? Или в прошивке? - Кто разбирается в прошивках подскажите - не поленился снял ЭБУ - надпись 7m51-12a650-aza, а стоит прошивка на конце AZB - отличия в букве А и В. Погуглил вроде совместимые. Эх вернуть бы заводскую прошивку да посмотреть что будет при снятии фишки ДМРВ
Ilyitsch
30 October 2018
Rafa2007
У меня при снятия фишки ДМРВ сначала глохнет, а если немножко газануть, то на ХХ колбасит сильно.
Rafa2007
30 October 2018
Ilyitsch:
Rafa2007
я не на заведенную снимал фишку, а перед тем как завести снимал фишку -попробуйте так же сделать
Ilyitsch
30 October 2018
Rafa2007
заводиться, обороты взлетают до 2,5 тыс, а потом глохнет. Если газануть в тот момент, когда обороты падают, начинает на ХХ колбасить. Сначала сильно, потом слабее.
Rafa2007
31 October 2018
Поставил сегодня ДЗ от третьего фокуса поезжу посмотрю как себя поведет машина и коррекции, ато после 3500 об\мин машина сильно тупит, может увеличившийся расход воздуха поможет исправить корреции. Кстати с приходом морозов еще один косяк обнаружился, как только ниже нуля мотор приходится долго крутить стартером, как будто на улице ниже минус 20
31 October 2018mobile
Rafa2007
Про кручение стартером - это не косяк, у всех так.
Rafa2007
31 October 2018
Еще одна особенность: параметры расхода воздуха на ХХ при диагностики Лаунчем у меня на ФФ2 при прогретом моторе 0,9 г\с , а на ФФ3 тоже мотор 1,6 105л.с. - 2 г/с. Здесь на форуме все вроде пишут что правильный расход воздуха у нас 0,9-1 г\м, но моторы то одинаковые как так??? Импульсы по форсункам на ФФ3 - 3 мс, у меня -2мс на ХХ. Все в тупике я, может попробывать перекинуть ЭБУ с другой машины?
Rafa2007
Это смотря по какому протоколу смотреть. По универсальному OBDII расход на ХХ показывает около 0.9 г/с, по фордовскому протоколу будет показывать около 2.0 г/с.
adamvladimir
31 October 2018
Здравствуйте! Привык к показаниям расхода воздуха в кг/ч , перевожу 0.9г/с получаю 3.2 кг/час ( максимум подходит для мотора объёмом 0.7L))) ) ,а вот 2.0 г/сек получается уже 7.2 кг/час что собственно уже соответствует мотору 1.6 . Поэтому думаю (уверен)) надо ориентироваться на показания 2.0...
Rafa2007
31 October 2018
Кстати поставил дроссель от третьего фокуса - разъем нашел Бошевский, пины туда подходят VAGовские, завелась и троила - сразу заглушил, потом заводил сразу глохнет, высветилась ошибка ограничение работы двигателя, ошибка не скидовалась ... Вот думаю все прилип, скинул фишку и заново одел - завелась и работала нормально Изменения конечно есть - машина на оборотах веслее , но тупняк мой остался , что подтверждают и топливные коррекции. Неужели мозги виноваты??? Диагностов в городе толковых нет, нормального дилера закрыли -обанкротилась Независимость, кароче моя головная боль осталась
Rafa2007
31 October 2018
Если кому надо скину номера разъема и номера пинов - на дроссель от ФФ3 , можно даже в шапку темы их разместить !!!
oberjim
2 November 2018
Всем привет! Проблема такая( может кто сталкивался). Появились провалы, похоже на пропуски зажигания при разгоне от 1.5 до 2.5 тыс оборотов. Провалы только при резком нажатии на газ, при плавном разгоне проблемы нет. в чем может быть проблема? ( Проблема появилась после замены 2-х поршней в сборе с шатунами(1ый и 2ой), метки выставлены правильно) Ошибок по сканеру на данный момент нет , но проблема присутствует. Периодически появляется ошибка пропуска в 4 цилиндре, поменял свечи местами, проверил сопротивление на проводах( все ОК), проблема не ушла ) Что может быть ? куда копать?
grafvarg
2 November 2018
Rafa2007 кидай номера ))
2 November 2018mobile
oberjim
Я бы для начала разобрался с P0304. Замером сопротивления в данном случае зачастую ничего не выявить. Сам страдал долго из-за этой ошибки, но она у меня проявлялась только во время дождя или сырой погоды. И никогда замеры сопротивления ничего не выявляли. Имхо проще катушку, свечу и ВВ-провод поменять скопом, чем тратиться на диагностику, то на то наверное и выйдет. Мне же даже этого делать не пришлось, помогла смазка (сначала в качестве "смазки" использовал осушитель проводов) вывода катушки 4 цилиндра и соответствующего наконечника ВВ-провода. Уже 2 года нет никаких ошибок и пропусков при езде. Теперь при замене свечей полностью обслуживаю систему зажигания (смазываю наконечники ВВ-проводов изнутри, чищу их снаружи, смазываю выводы катушки).
adamvladimir
2 November 2018
По симптомам ВВ(высоковольтная) часть ... свечи поменяли, дальше меняйте ВВ провода ,выход с катушки 1го -пустите на 4й целиндр и наоборот с 4го на 1й, если пропуски уйдут на 1й - катушка , если останутся на 4ом ВВ провод на 4й подкинуть(это на вопрос "куда копать") ... Если всё мимо...то тщательно проверять плапана, компрессию ,форсунки ,проводка, ГРМ ,вплоть до ЭБУ (это на вопрос :"что может быть")...
Удачи в поиске Вам
