Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
393,6K
2,7K
Falcrum
30 October 2018
shizo23
Разумеется штатный не убитый биксенон лучше и штатных рефлекторных и адаптивных. Это же ксенон, а там обычный галагенки)
LifeForCode
30 October 2018
shizo23:
так лучше всего по итогу биксенон штатный?
Конечно. Галоген не сравнить с правильным ксеноном. А если модули совсем печальные, то лучше поставить bi-led.
Slayer666
30 October 2018
LifeForCode
Этот оргаваил бутиловый будь он проклят,я сейчас его с фф3 с паза и стекла убираю,руки отмывать потом только расворителем! Он даже при комнатной температуре не застывает,зато липнет ко всему! Огравил - зло! штаны угваздал так что теперь не отстирать!
shizo23
30 October 2018
Slayer666
неужели так все плохо с бутиловым герметиком? Хотел для ретрофита абро использовать)
LifeForCode
30 October 2018
shizo23
Abro "дышит" и ползет на жаре.
Loco23
30 October 2018mobile
Кроме грязных штанов, ещё есть минусы?) Он хотя бы герметичность сохраняет?
Screamerjumper
30 October 2018
Добрый день, не нашел куда написать, спрошу здесь
где можно заказать данный контакт? именно контакт интересует куда вставляется лампа
Slayer666
30 October 2018
shizo23
С родным термо на которых японские фары все хорошо,все эти абро,оргавилы шляпа!
Летом вообще беда и от подкапотного жара там все плывёт,он при комнатной температуре мягче пластилина!
Loco23
Попробуйте ,узнаете...может для вас плюсы откроются
toha411
30 October 2018
Screamerjumper
В личке
Falcrum
30 October 2018
LifeForCode:
shizo23
сейчас езжу на фарах, собранных на абро. Проездил все лето - да мягенький, но при этом никуда не стекает(по крайней мере у меня). Когда вклеивал стекло - вообще разогревал его строительным феном до градусов 90, чтобы лучше вставить. Соответственно герметичность не нарушена. Может лучше паз обезжиривать нужно было?)
PS:мне самому больше нравится полиуритановые герметики(на них лобаши вклеивают обычно), но из-за того, что эти фары приходилось разбирать раза три - решил тут использовать то, что проще разбирать)
Loco23
Slayer666, а просто ответить нельзя на прямой вопрос? Я уже попробовал, собрал фары на нём, поэтому и спрашиваю чего ожидать ещё можно от него.
Slayer666
30 October 2018
Loco23
Дышит он,сто раз писал!
Надо создавать тему по разбору и сбору фар и делать там фак!
Разобрать и собрать вообще беда будет!
Loco23
Slayer666, я вроде тут читал, читал перед сборкой и не увидел про него чего-то плохого.
Или на драйве было написано?
Loco23
А так, в фак такие вещи надо обязательно.
Slayer666
30 October 2018
Loco23
Нужно спец тему создавать и там делать фак! Я на д2 писал в блоге и б.ж, тут пишу редко
dmax74
31 October 2018
Соглашусь с Falcrum, фары собраны на колбаске абро (если вы все его имеете ввиду).
Ездил на юг после сборки и недавно менял стекло. Небыло проблем ни во время эксплуатации и при разборки.
Может он и дышит и течет, но у меня не вытек.
Был еще один герметик серого цвета (купил при покупки рамки переходной), но он на столько дубовый и не удобен в работе (может его надо греть), что его не стал использовать. Если только раз его использовать, без дальнейших разборов.
Mr_Romanov
31 October 2018mobile
А подскажите форум какой нить про оптику интересует мойка фары внутри, или может из наших делал кто?
seryojka
31 October 2018
Mr_Romanov
форум/нефорум - информации в и-нете полно. Можно глянуть канал Андрея Финашина (https://www.youtube.com/channel/UCVOiJIYQyCbXwkrKYXw8Thg) - он в одном из последних видео на практике попробовал помыть фару - в общем ничего сложного, главное при возможности всё из фары вынуть и хорошо просушить.
serg1983
1 November 2018
Mr_Romanov
Очистка фары от белого налета (помутнение), от лампы габаритов
https://www.drive2.ru/l/10127505/
на драйве еще есть отчеты
Mr_Romanov
1 November 2018mobile
serg1983
Да такие я видел, я бы хотел именно у тех кто ретрофитом занимается. Как быть с фарой где внутри диоды, механизмы afs
seryojka
1 November 2018
Mr_Romanov
такие фары, наверно, только спиртом))) ...а если серьёзно, то такие фары я бы отдал профессионалам, если они есть в городе, чтоб давали гарантию на последующую работу всех компонентов.
Falcrum
1 November 2018
Mr_Romanov
Диоды? Там критично два движка, один афс, другой корректора. Фара совсем упорота или только стекло? Если только стекло-можно магнитами, обернутым в мягкую ткань.
Mr_Romanov
1 November 2018
Falcrum
Диоды ДХО. Да я бы не сказал что совсем, на линзе мутный налет, без разбора пробовали чистить шомполом и спиртом, стало по лучше, но все равно еще есть
Falcrum
1 November 2018
Mr_Romanov
Мы про второй фокус говорим?)
А так, чтобы хорошо почистить-только разбирать.
Mr_Romanov
1 November 2018
Falcrum
Нет, конечно)))
LKonst
1 November 2018
Штудировал данный вопрос, все утыкается в то что, если спиртом/фери то есть вероятность что отражатели облезут, если мицеллярной водой то моторчикам внутри каюк.
Mr_Romanov
LKonst
Я читал дистиллированной моют
LKonst
1 November 2018
Mr_Romanov
Моторчикам не сладко придется. ИХМО самое лучшее- разобрать, а там уж и линзу заменить на новую, а не тереть уставшую.
Mr_Romanov
LKonst
А линзы отдельно продаются?
LKonst
1 November 2018
Mr_Romanov
Сама стеклянная часть? Едва ли. Да и если менять, то всборе с отражателем, на нем наверно тоже налет.
