Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
843,1K
12,7K
weird_guy
25 October 2018
Александр-Крым
дак диски новые? их тоже протачивать надо?
Александр-Крым
25 October 2018
W
weird_guy:
Александр-Крым
Не надо удивляться, если маховики с нуля протачивают..плоскость делают ровной, диски для колёс сразу несут и ставят на станок, бывают с нуля, такие убитые..по 100гр. грузиков изначально надо вешать, так же и с тормозными могут быть проблемы!!!) Но в твоём случае. может они не притёрлись. или скорее всего колодки с такой твёрдой стружкой купил или фередо из такого твёрдого матерьяла, вот и при соприкосновении с диском..издают такой скрип!!! Итог:Что быстрее сотрётся..новые диски...или новые колодки? Попробуй заменить колодки. купи с медной стружкой!
matrix
25 October 2018
Всем привет!! Подскажите пожалуйста как снимаются накладки на порогах (черный толстый пластик вдоль всего порога) у америкосов ZX3. Саморезы с торцов и снизу порога открутил, а накладка как приклеенная даже не шевельнется никак.
samus1993
29 October 2018
Всем привет)
подскажите по пружинам, вчера поменял перед, на вазовские (судя тут по форуму меняют многие и у всех передок поднимается), вот у меня поднялся см на 2-3...резина стоит 196/65/15...сейчас между колесом и аркой см 6..хотелось бы см10. Стойки хорошие, к слову у меня дизель универсал (может конечно перед тяжелее, нежели бенз).
И ещё подскажите, на универсале заднее одно колесо домиком стало, какой из рычагов отвечает за развал?
samus1993
30 October 2018
И ещё подскажите, появилась вибрация при разгоне, от 20 до 60...похожа, будто колеса раскручены. Вычитал, что после замены пружин, если поднялся передок, то наизлом шрусы идут, в моём случае поднялся на 2см, сегодня мерил клиренс и центр колеса-арка, всё впределах (17см и 37.5). Совпало так, что в это же время внутренние гранаты накрылись?
GROMAZEKA
31 October 2018
samus1993
меняй саленблоки бабочку на продольнем и на нижнем тоже.я у дочки просто заменил все саленблоки и не парился.
JeksOn
31 October 2018
Народ, внезапно при запуске на холодную(на улице 0+1) стала сразу глохнуть если не держать педалькой 1-1.5 тыс. На прогретом запуск норм. Никогда проблем с хх не было, он не плавал и тд. Что дает такой глюк?РХХ?
max_470
31 October 2018mobile
JeksOn
Он самый.
bel114
1 November 2018mobile
У меня тоже самое на холодную заводишь сразу глохнет второй раз заводишь нормально всё,что надо попробывать помыть РХХ?
max_470
bel114
Мыть/менять.
K.r.a.y
1 November 2018
samus1993
За домик отвечают серпы
K.r.a.y
1 November 2018
JeksOn
Попробуй сначало попшикать туда чистилкой карбюратора через заслонку на заведенном. Только надо подгазовывать когда пшикаешь и смотри чтоб трубку не засосало )))
JeksOn
1 November 2018
K.r.a.y:
bel114
Спасибо, попробую.
А разве симптом как у bel114 это не регулятор давления в топливной рейке?
K.r.a.y
1 November 2018
JeksOn
Там однозначно не скажешь. Был бы регулятор то и на горячую плохо заводился бы. Возможно там бензин в бак обратно уходит . можно попробовать 2-3 раза перед заводкой прогнать бензонасос. А вообще проще замерить давление и на холодную и на горячую
Арафат
3 November 2018mobile
Здравствуйте господа.токая проблема поменял термостат.началась течь из под крышки терма. Ставлю старый та же ситуация. Может кто что подскажет в этом деле
K.r.a.y
3 November 2018
Арафат
Я себе тоже крышку поменял стала течь потихоньку . Думал из за того что дубликат. Хочу на днях снять и под кольцо резинку вырезать
попробовать чтоб прижало лучше
Арафат
Сейчас пойду тоже колхизить иль паранит с герметиком иль что ещё
Арафат
Похож на то .что прокладки -кольца просели. И старая и новая
K.r.a.y
3 November 2018
Арафат
Да там блин попу изобрели((( Получается что паз должен быть идиально подогнан потому что чуть длиннее будет шурупы не затянут чуть короче течь будет. Я уже подумываю может заэбокситить нафиг ее
шурец
Арафат
Чего молчишь как рейку починил чтобы не текла!?
Арафат
K.r.a.y
Вроде выличил мелиметровый поронит прокладка, между кольцом и крышкой на герметики. Завёл прогрел вроде ниче будем поглядеть.
IIIAJLAKYP
Движок зарускается со второго или третьего раза, что может быть, причина?
max_470
4 November 2018mobile
IIIAJLAKYP:
КХХ, как вариант.
IIIAJLAKYP
5 November 2018mobile
Поменял тормозные диски и колодки, руль все равно бьет. Спереди по подвеске все поменяно, может ли быть что рулевая рейка? в ней нету масла, гур не работает.. насос не гудит , езжу так 2 года, а биение уже лет 5
samus1993
6 November 2018
kontrikk
вот у меня так же при торможении начинает руля бить, хоть тормозную поменял, подвеску поменял, рул тяги и наконечники поменял. Ощущается, если тормозить легонько с 70 до 40,плавным нажатием...Если скорость 40 и ниже и тормозить хорошо, то всё нормально. Ещё думаю, может проблема в самих дисках колесных, так как иногда кажется, при езде по ровной дороге на 1-2 передаче, что переднее левое колесо овалом ходит, будто машина приподнимается-опускается..
K.r.a.y
6 November 2018
samus1993
Может в дисках а может и в супортах!
Александр-Крым
7 November 2018
samus1993:
kontrikk
Если так, как пишете. значит проблема не в дисках и колодках, а в суппортах, их надо перебрать, чтобы цилиндрики одновременно выходили-срабатывали..и проблема должна пропасть!
IIIAJLAKYP
7 November 2018mobile
samus1993
Резину с дисками поменяю , посмотрим. Подумываю что рейка
шурец
8 November 2018
Народ, привет!
Нужно обратный клапан топливный что бы в одну сторону тепло, а в другую нет.
Посоветуйте каталог или где в сети поискать купить.
samus1993
8 November 2018
шурец
вот, обычный обратный клапан, только смотри нужный диаметр шланга (6,8,10,12 ) какой нужен.
