Блокировка межколесного дифференциала
Предлагаю собрать в одном месте все возможные варианты самоблоков по возможности с отчетами:
1. Блокировка дифференциала Quaife QDF20Z для Ford Focus MTX75.
Цена: около 70 000 руб. (январь 2017 г.)
http://www.rbtuning.ru/detail/quaife_blokirovka..._75.htm
https://www.atomic-shop.ru/part/35390-QDF20Z/
https://shop.quaife.co.uk/ford-contour-usa-mtx75...rential 605
https://www.amazon.com/Quaife-QDF20Z-Quaife-Diff...3XTYH3G $ 1040
Отчет по установке от Buzz LightYear: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #14427541)
Отчет по результатам эксплуатации более 3-х лет и пробеге более 60 тыс. км. от Buzz LightYear: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18115447)
Есть отличные рекомендации!
2. ВАЛ-РЕЙСИНГ / VAL-racing
Цена: 15 700 руб. (февраль 2019 г.) 21 500.00 руб. (декабрь 2016 г.)
Есть только на ib5.
http://www.val-racing.ru/shop/folder/ford
Отчет об установке и первые ощущения от Экспресс Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18136809)
Ждем отчет по использованию в разных сезонах от Экспресс
Важно: Есть особенности при снятии левого / короткого привода Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18902858)
3. Лада спорт сервис, г. Тольяти
Цена: 30 000 руб. (февраль 2019 г.)
Есть и на ib5 и на MTX-75/
http://www.lss63.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0...87.html
http://www.lss63.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0...86.html
Шикарный отчет об установке и первые ощущения от Dream-science
Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #19039564)
Ждем отчет по использованию в разных сезонах от Dream-science
Предварительно есть 4-ый вариант: "Вот наши делают самоблокирующийся диф" CTT-Tuning http://ctt-tuning.ru/shop/transmission/limited-...ential/ но на их сайте не нашел диффа для фокуса.
Информация отсюда: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #14452658)
Написал им письмо на адрес info@ctt-tuning.ru, а в ответ тишина.
Если есть что добавить/поправить присылайте добавлю.
С уважением,
Malish
дифференциал, блокировка, колес, управляемость, коробка, передач, КПП, трансмиссия, самоблок
Malish
22 January 2017
209,2K
boru11
15 September 2018
Dream-science:
Просто купи лишний литр и пролей его при открытой сливной пробке
почитал ваш комментарий и сделал также, спасибо!)
Dream-science
17 September 2018
Raido:
тоже ищу , пока дешевле 30 т.р не видел ..
И главное найти где быстро и качественно установят его!
KapeJl
20 October 2018
11
Поставил на IB5 самоблок от Вал- Рейсинг. Брал за 15 тыр.
Плюсом махнул подшипники ...
Делал сам. Это первый опыт переборки КПП. Но по итогу оказалось всё не так страшно, как казалось.
Из сложностей:
1) стащить шестерню 5-й передачи. Нужен надежный и крепкий съемник.
2) выпрессовать передний подшипник вторичного вала.
По идее всё решается легко сняв железную круглую заглушку и просто выбить подшипник из корпуса. Но заглушка при этом пострадает стопудово, и если запасной нет, то придется её либо изготавливать, либо искать.
Так что пришлось колхозить съемник.
В итоге получилось норм.
Ну и третья сложность- это при сборке собрать правильно все валы и кулису переключения в кучу...
Главное- внимательно и не торопясь.
Я перед разборкой делал фото внутренностей, как всё стоит... Но не понадобилось. В принципе всё и так понятно.
Но лучше с помощником...
Ибо уместить два вала в зацеплении, шестерню задней передачи и скользящие валы кулисы в две руки достаточно сложно... Но не невозможно.
В общем сейчас получаю удовольствие от отсутствия лишних шумов и жду зимы и снега, дабы испытать обещанные характеристики самоблока.
Вот в каком виде был один из подшипников дифференциала в моей коробке:
И магнит:
На магните даже видны куски роликов и сепаратора...
Kit88
24 October 2018mobile
KapeJl
Какие шумы были от коробки и как себя проявлял развалившийся подшипник ?
KapeJl
25 October 2018
Подшипник гудел. Под нагрузкой гудел сильно. Я грешил на передний вторичного вала, но оказался этот.
Ну ещё при трогании с места бывал некий щелчок металлический. Сейчас его по моему нет.
wolkodinocka
25 October 2018mobile
KapeJl
Щелчок возможно был из за шлицов в стакане трипойда или влицах шруса.
Dyrman
25 October 2018
Тоже поставил на днях самоблок от ВАЛ-Рэйсинга на свой 1,6-115 ib5. Пока на обкатке прошел только 300 км и на 18х летних колесах большой разницы из-за хорошего держака не заметил, разве что в крутых поворотах на мокром покрытии вместо легкого сноса появилось приятное ощущение ввинчивания в поворот при добавлении газа. После обкатки и перехода на зимнюю 16ю липучку думаю контраста от замены прибавится.
PS:
Пробег 133 ткм, палец без разбора на вид в порядке, 3 подшипника поменял для профилактики, стружки на магните практически не было, масло оригинал Ford.
VitasFocus SE
25 October 2018
Dyrman
Поздравляю! Основные отличия именно в поворотах и в старте с места. Ну, зимой будет проще в сугроб парковаться и выезжать из него.
Dream-science
26 October 2018
Dyrman
В каком сервисе ставил?\
Malish
27 October 2018
Dream-science
Dream-science:
Сдается мне, что здесь http://www.ремонт-мкпп.рф/
Dream-science
27 October 2018mobile
Malish
Очень не плохо все расписано! Наверняка профессионалы и есть гарантия!
Dyrman
28 October 2018
Dream-science
Malish
Всё верно, там менял.
Не смотря на запись пришлось подождать пару часов, но в целом понравился сервис. У них огромный поток по ремонту коробок, знают что делают.
Dream-science
31 October 2018
Dyrman
А какая в итоге цена вышла за установку и сколько по времени?
Dyrman
31 October 2018
Dream-science
10р с моими материалами +замена навесного подшипника
По времени около 3х часов
Dream-science
31 October 2018
Dyrman
Огонь, буду иметь ввиду)
на 3 часа можно и в кино пока сходить и в кафе посидеть!
Zelov
7 November 2018
А с приходом морозов коробка на холодную ни у кого гудеть не начинала? Поставил самоблок 6 тыщ назад, заменил все подшипники в коробке на новые. Все было ок. Но с приходом холодов коробка на холодную немного начала гудеть, сцепление выжимаешь гул пропадает. Странно, вроде подшипники все новые, может из-за дифа быть такое?
FeodorY
8 November 2018
Zelov
При выжиме сцепления, происходит две вещи:
1.перестаёт вращаться первичный вал
2.награждается и поджимается выжимной
Отсюда вывод либо подшипники вала, либо выжимной.
Zelov
8 November 2018
FeodorY
В том то и проблема, что все эти подшипники новые
FeodorY
8 November 2018
Zelov
Остается, как вариант, поворот заднего подшипника первичного вала: Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #15500036)
Dream-science
13 November 2018
Dream-science:
Кто скажет что лучше брать?
Torsen
1. http://blokirovka.ru/product/ford-mtx-75-975420-0208a/
или Лада спорт?
2. http://toliatti.sdelki.ru/p/1479330-blokirovka-...ntovaya
Ребят тема как то Активизировалась, может кто скажет свежим взглядом, что лучше выбрать? или кто бы на чем остановился?
Упс, а тольяти уже сдулась.. сайт не работает спустя год...
VitasFocus SE
13 November 2018
Dream-science:
Тогда уже и выбора не осталось. Только Торсен.
Dream-science
13 November 2018
А вот у них http://str-63.ru/differentials/ford.html кто покупал?
Я им писал письмо, они в ответ звонили, назначали цену в 30 тысяч, почему то уходят от переписки, что бы не фиксировать в письме.
Работают по 100% предоплате.
VitasFocus SE
13 November 2018
Dream-science:
Странные ребята. Цен нет, характеристик нет. Отличия между, вроде, одинаковыми самоблоками не прописаны. Я бы, наверное, не стал у них покупать.
VitasFocus SE
13 November 2018
Dream-science
Торсен бери и не парься. Этот бренд уже завоевал себе имя.
Dream-science
13 November 2018
VitasFocus SE
Хорошо! спасибо за совет)
gaHTucT
16 November 2018
глупый вопрос.
как понять есть ли диф в коробке или нет. машину купил б.у и прошлый владелец не знает что с ней делали до него(ему это было не интересно). это мой второй фокус и он отличается своим поведение от прошлого. старый застревал в любой луже а этот нет. сейчас назрел вопрос по замене сцепления и выжимного и если нет дифа то его установка. коробка ib5 двиг 1.8.
VitasFocus SE
16 November 2018
G
gaHTucT:
глупый вопрос.
Вывеси одно колесо бруском под рычаг и дай чутка газу. Если машина поедет, значит есть самоблок. Если не поедет и будет крутить вывешенное колесо - то самоблока нет.
civil-zz
16 November 2018
VitasFocus SE
у меня есть самоблок, однако, когда у меня порвало привод, машина никуда не поехала...
VitasFocus SE
16 November 2018
civil-zz:
VitasFocus SE
Ну, человек, наверное, увидит, если у него привод порвет )))
Экспресс
16 November 2018mobile
gaHTucT
VitasFocus SE
Да зачем с брусков прыгать , она может и не спрыгнуть...да и зачем напрегать блоку...
Можно просто подомкратить и попробывать крутануть колесо , колесо без блоки будет вращаться легко , как на велосипеде , как заднее колесо его крутишь легко , и оно раз 20 вокруг своей оси вращается, с блокой же оно от руки идёт туго , проворачивается но его не раскрутить...только толкать рукой...
Тюнинг КПП на ФФ2
Замена АКПП на МКПП
Подсветка ручки КПП
Установка АКПП на ФФ2
Аварийка при торможении
Размер колес на Focus 2
Увеличение вылета колес
Механическая защита на КПП
Секретки на колесные диски
Замки Defen time
Ограничитель рулевой рейки
