Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
4 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,5K
djm101
29 October 2018
Рен
Может и у нас менять начнут, хорошая информация про половину бака.
Рен
29 October 2018
djm101
да, придется пока по полбака заправлять
WeellyTR
29 October 2018mobile
Они только сейчас узнали, что клапан дохнет? :/
AlexandrAlexeew
29 October 2018
Что он дохнет - они знают давно. А вот засуетились - когда начались серьезные последствия, влияющие на безопасность. Да и не у нас, а там, где за это могут и притянуть...
Рен
30 October 2018
Вспомнил, что вроде же должна быть в машине штатная воронка? пока не поменяю клапан, хоть воздух периодически запускать в бензобак, а то еще треснет на морозе
molmixa
30 October 2018mobile
Рен
Только не всегда из за клапана бак сжимается, адсорбер тоже бывает виновен.
Гарик73
30 October 2018
А какие признаки если клапан дохнет?
Youngman
30 October 2018
Доброго времени суток.
Есть отдельный предохранитель на ТНВД?
30 October 2018
Youngman:
Вроде, нет. В мануале не упоминается.
Рен
30 October 2018
Гарик73
как понять, кто из них виноват? или методом тыка...
Рен
30 October 2018
прочитал в ветке о топливной системе, сперва надо попробовать продуть адсорбер и шланги
Kostya2013
Рен
У адсорбера три патрубка, на клапан, в бак, и забор наружного воздуха, все три продуваются в обе стороны, вот если забъется патрубок наружного воздуха, как думаете что будет? При том что в бак воздух никак попасть не может, но будет высасываться через адсорбер и клапан(если он конечно не заклинил в закрытом состоянии)
danil_dem
30 October 2018
Доброго времени суток!
Куда нужно зайти в форскане, чтобы посмотреть давление топлива?
Не могу найти.
Manul12
31 October 2018mobile
Youngman
Да конечно нет, он имеет механический привод.
Рен
31 October 2018
Kostya2013
а можно проще, а то я только позавчера узнал о существовании адсорбера и его клапана) то есть советуете продуть патрубок наружного воздуха?_)
Рен
31 October 2018
может, скорее всего, просто бензин уходит, а воздух не поступает?
Kostya2013
Рен
Ну это единственное что может поспособствовать разряжению давления в баке и его сжатии (безпрепятственно высасывается разряжением во впускном коллекторе). Я когда компрессором продувал(продувать наружу) трубку на воздух, у меня густое облако пыли и грязи вылетело!))) По сути забор воздуха берется из подкрылка заднего правого колеса, при чем там никакого фильтра нет. Продувал адсорбер, особых замечаний не было, но для профилактики нужно тоже продуть.
Рен
31 October 2018
Kostya2013
спасибо, попробую в субботу..а то уже собирался клапан менять
Kostya2013
Рен
Клапан нужно проверить, смесь из бака через клапан тоже очень влияет при расчете основной смеси в двигатель. Можно добавить пару пони, если поменять НЕИСПРАВНЫЙ клапан!))
Рен
31 October 2018
Kostya2013
как его проверить, можете подсказать?
Kostya2013
Рен
Снимать, продувать и подавать напряжение с АКБ(импульсами). Продувается без напряжения(залип в открытом состоянии), не продувается с напряжением(залип в закрытом состоянии). Нормально когда нет напряжения не продувается, при подаче напряжения открывается и продувается.
Рен
31 October 2018
Kostya2013
о, спасибо
Рен
3 November 2018mobile
Kostya2013
А как эти трубки отсоединить от адсорбера? Не поломать бы ещё
3 November 2018
Р
Рен:
Kostya2013
Специальный инструмент для Форд (сообщение #14394866)
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #18090182)
Рен
Мне казалось надо отверткой отжать..в эту штуку надо на трубку надеть и разжимать как то?
Рен
Трубка забора воздуха забита настолько, что не продувается маленьким компрессором, почти 3 очка давлю, без результата
Rus114
Рен
Сжимать же надо вроде два фиксатора
Рен
4 November 2018mobile
Одна трубка не продувается, как понять , куда она идёт? С правой стороны. Рядом вторая , на бензобак
Рен
Нашел, это трубка идёт к клапану. Должна ли она продуваться при выключенном двигателе? https://wiki.zr.ru/102-2_Ремонт_Ford_Focus_II
molmixa
Рен
Конечно не должна, клапан закрыт!
