Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
anton63
26 October 2018
Со стороны колеса 25 шлицов, со стороны коробки 26?
Kapwas
26 October 2018
я в июле 2016 только наружный шрус менял слева CV16057 Fenox (Беларусь) 23х25 зубьев не помню с какой стороны скока. Пока вроде не хрустит, хотя и фенокс
anton63
26 October 2018
Kapwas
Мне именно надо в сборе привод. Внутренняя граната убита
anton63
26 October 2018
Kapwas
Сейчас наверное полезу ставить втулки
M.R.V2009
26 October 2018mobile
anton63
то же сегодня пощупал левый привод,внутренний шруз болтается прям жуть,
А его отдельно не меняют?
shilovich
26 October 2018
Сейчас установил передние тормозные колодки 1093000BSX STELLOX цена 771 рубль, на вид качественные, не скрипят пока. До этого ездил на "тормозные колодки PGD1044C RAYBESTOS".
alexnasa
26 October 2018
M.R.V2009:
внутренний шруз
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #18306449)
anton63
27 October 2018
Kapwas
Поставил втулки. Это было что-то. 25 часов работы. Но проблема была больше всего в размерах втулок.
anton63
27 October 2018
Kapwas
Теперь тишина
anton63
28 October 2018
M.R.V2009
В сборе ток привод или можно Трипод поменять
brodyga48x
28 October 2018mobile
anton63
Ждём отчета с нетерпением
alchemist_sp
28 October 2018
anton63:
M.R.V2009
если есть возможность, то лучше сперва разобрать внутренний ШРУС. Очень часто проблема не в трипоиде, а именно выработка на чашке гранаты
M.R.V2009
alchemist_sp
там люфт прям довольно очень приличный,думаю брать привод лучше,а старый если получится востановлю и на З.П
Блин 12000 в магазине сказали
anton63
28 October 2018
alchemist_sp
У меня сам стакан убитый. От фф 1 подойдёт 25 со стороны колеса и 26 со стороны диффа?
alchemist_sp
28 October 2018
anton63:
alchemist_sp
Люди ставили. Подходило у всех. Я на разборе сравнивал свой и европу по длине - длина одинаковая, шлицы в ступицу тоже. В коробку не смогли сравнить, т.к. мой привод не снят был. Но коробки то одинаковые и у европы и у америкоса. Проблема с правым приводом обычно из за размера промежуточного подшипника.
anton63
28 October 2018
alchemist_sp
А если от фф1 США обычный привод купить. Вытащить от туда подшипник и поставить свой?
anton63
28 October 2018
M.R.V2009
Я сейчас заказал себе за 4 к привод левый от США фф1. Как поставлю отпишусь.
alchemist_sp
28 October 2018
anton63:
M.R.V2009
ждём
alchemist_sp
28 October 2018
anton63:
alchemist_sp
А какая разница? КПП одинаковые, геометрия подвески и кузова тоже. Разница в движках. У первого еврофокуса и у америкоса(до2004г.в.) только движки разные : Зетек и Split Port, а у ZX-серии Дюратек.
Вытащить подшипник не вариант. Не совпадает либо внутренний диаметр, либо внешний когда подгоняешь один из размеров
anton63
28 October 2018
alchemist_sp
Ну если ты говоришь левый подойдёт. То страха нету, что не подойдёт
anton63
28 October 2018
alchemist_sp
Заказал 25 с колеса и 26 со стороны акпп
alchemist_sp
28 October 2018
anton63:
alchemist_sp
Я сказал, что длина и шлицы в ступицу 100% одинаковые, а в дифференциал не получилось сравнить, т.к. мой привод был не вытащен
но люди ставили, вроде как проблем не было
anton63
28 October 2018
alchemist_sp
У америки обычной такая же акпп и столько же шлицов
M.R.V2009
29 October 2018mobile
anton63
хорошо,спасибо
anton63
29 October 2018
alchemist_sp
Хотят тут есть один паренёк есть который конкретный привод от фф1 США поставил правый и подошёл как родной. Той же фирмы что я и заказал левый
garoxa
27 April 2023mobile
Добрый день. Может быть кто-нибудь поможет с номером запчасти. Так как для моего авто оказалось проблемой найти задний ступичный подшипник. Колесо люфтит. Авто американец. 2008год 2.0 бензин,акпп, седан.В магазине пока ни чего кроме оригинала найти не могут, за космические деньги. Тормоза барабан, колеса на 4 болта. Авто как на фото. Вин на фото
