Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
1,9M
7,5K
sviridov
28 October 2018mobile
evgeniyu
Если вы не смогли нормально договориться с продавцом, это не значит что он вас кинул. Он может конечно ошибаться в некоторых технических моментах, но злонамеренно он не кидает. У меня с ним все прошло без проблем, также он до сих пор без проблем присылает новые прошивки.
evgeniyu
28 October 2018
Иван Мамедыч
Посмотрите фотки, у этой нет кнопки блокировки дверей, это для рестайла, а если попросить с кнопкой блокировки, то он пришлет такую же, как в магазине Witson, да и у самого отоджеты есть для дорестайла вариант внешне ровно такой же.
sviridov
Иван Мамедыч
Witson это другая магнитола, во всяком случае в этом варианте: https://s.click.aliexpress.com/e/D3ymJ8m экран не IPS и усилитель с радиотюнером обычные.
Иван Мамедыч
28 October 2018
sviridov:
Иван Мамедыч
Witson это другая магнитола, во всяком случае в этом варианте:https://ru.aliexpress.com/item/WITSON-Android-8-0-1024-600-HD-Ford-Focus-2012-DVD/32858562267.html экран не IPS и усилитель с радиотюнером обычные.
Ясно., спасибо! А о чем, кроме заказа и оплаты на сайте надо будет с продавцом договариваться?
Я понял, что надо указать, чтобы он прислал магнитолу с кнопкой блокировки дверей для дорестайла (где это указать при заказе, чтобы продавец точно не ошибся?).
sviridov
Иван Мамедыч
Продавец очень общительный, он сам все распросит про вашу машину и уточнит все детали.
Иван Мамедыч
28 October 2018
sviridov
скажите, пожалуйста, а он с интернетом как работает - только по вай фай с телефона берет? Или в него можно отдельную симкарту вставить?
evgeniyu
28 October 2018
Иван Мамедыч
Можете autojeta спросить про тюнер и аудиочип спросить, для дорестайла будет аудио 7388 и радио ровно такое же 6686. IPS у китайцев, просто слова, судя по магнитолам не только для фокуса, ставят приличный TN, хотя задайте себе вопрос, сможете ли вы их отличить и сможете ли доказать это потом в споре на али.
Да и не может быть по другому, так как отоджета перепродавец и в данном случае продает магнитолы Witson.
sviridov
evgeniyu
Ваши данные устарели, то было весной, просто тогда продавец ввел вас в заблуждение по незнанию, что магнитолы с нормальными усилителями на тот момент у него закончились.
Мне по барабану настоящий там IPS или только одно название, я сравниваю свои предидущие ГУ с нынешней, так вот на новой экран шикарен, под любым углом, с любого расстояния. Экран по яркости и качеству как на дорогих планшетах.
evgeniyu
28 October 2018
sviridov
Так у вас Witson? Насколько я помню да. Так какой смысл покупать у перепродавца ту же самую магнитолу дороже, чем в оф. магазине фабрики?
sviridov
Иван Мамедыч:
sviridov
Нет сим карта не вставляется. Инет либо через 3g/4g usb свисток, либо с телефона точка доступа wi-fi(можно автоматизировать включение если тело на Андроиде), либо как у меня мобильный роутер, который автоматом включается и засыпает когда не используется.
sviridov
E
evgeniyu:
sviridov
Первый раз от вас узнал, что у меня Witson, но походу да, у меня MCU MX, а MX к Witson относят. Тем не менее ознакомился с асортиментом у продавца Witson, ну нет там магнитол с TDA7851/радио 6686, с IPS вроде есть. Поэтому и дешевле стоит на 2 тыс. Я сам брал свою ГУ с TDA7388, потом пожалел, пришлось отдавать 1.5 тыс. на перепайку на TDA7850, разница в детализации звука значительная, при том тюнер я не стал перепаивать, а это еще + 2.5 тыс. Я считаю лучше сразу брать готовый вариант чуть дороже, но зато потом не дербанить/паять.
evgeniyu
28 October 2018
sviridov
Так и придется дербанить/паять если хочется 7851. Вот по той же ссылке, если глянуть в отзывы, то там есть один с фото и человеку пришел на дорестайл нечто с индексом V5712, что нам сразу дает https://www.witson.com/displayproduct.html?id=26...0792256 у которой аудиочип 7388, а не заявленный в лоте 7851. Как по мне - хороший повод для спора на али, хотя придется разбирать магнитолу и фотографировать, где же китаец кинул.
У меня звук выведен на внешний усилитель, поэтому не стал менять аудиочип, но радиочип 6686 отлично ловит, на прием радио с витсоном я точно не жалуюсь, а вы на что хотели поменять?
sviridov
evgeniyu
У меня радиочип походу TDA7786 стоит, ловит радио хуже штатной ГУ, но примерно также как предыдущие две ГУ из Китая. Хотел еще тюнер на 6686 перепаять но жаба задушила 2.5 рубля отдавать.
sviridov
E
evgeniyu:
sviridov
По поводу V5712 не надо, собственно это моя магнитола и есть, вот ссылка на Autojeta:
http://s.aliexpress.com/6rm6bqAn
Нигде там и не заявлено TDA7851, соответственно и стоит 7388.
А по той ссылке которую я ранее давал TDA7851 заявлен и скорее всего и будет стоять.
evgeniyu
29 October 2018
sviridov
Так я и говорил про ту ссылку - https://www.aliexpress.com/item/OTOJETA-Android-...22.html Там заявлен 7851, но единственный отзыв с фото показывает, что человеку на дорестайл прислали V5712. С отоджетой я ничему не удивлюсь. Хотя честно говоря не знаю, почему у меня так пригорает, когда он упоминается в теме =)
Вообщем, мое глубокое имхо, если у оф.магазина фабрики нет таких магнитол, то у перепродавца их точно не появится. К тому же магазин при фабрике продает их дешевле и проще тогда уже у них спросить, смогут ли они сразу поставить нужное или нет, весной у них таких вариантов не было.
Иван Мамедыч
29 October 2018
Друзья, я уже запутался. Что покупать то? Радио, как я понял со слов sviridov хуже штатной ловит (штатный прием на РП32 и так плохой).
Брать:
этот? https://ru.aliexpress.com/item/OTOJETA-Android-8...ype=600
или этот? https://ru.aliexpress.com/item/WITSON-Android-8-...67.html
ничего перепаивать не хотелось бы. Я в этом не разбираюсь и возиться честно говоря нет времени от слова вообще. Хочется купить, поставить и все, чтобы нормально работало!
froligor
29 October 2018
Иван Мамедыч
Чтобы нормально работало - только штатные ГУ (ИМХО)
А если хотите богаче функционал на нештатных ГУ, то есть вероятность лотереи
Иван Мамедыч
29 October 2018
froligor:
Иван Мамедыч
согласен, но что конкретно купить, вопрос
froligor
29 October 2018
Иван Мамедыч
Вместо вас за ваши деньги ответственность никто не возьмет
sviridov
29 October 2018mobile
Иван Мамедыч:
Радио у меня не намного сильно хуже ловит, чем РП-32, но в зоне слабого приема помех больше. Но у меня и радио тюнер в ГУ стоит самый простой(TDA7786), который и не претендует на супер прием. По той ссылке что давал evgeniyu (Witson) магнитола практически один в один как моя, там IPS экран, она на пару тысяч дешевле, там обычный дешевый усилитель и радиотюнер, но звучит это все хозяйство все равно получше чем РП-32. По моей ссылке (Autojeta), отличие только в улучшеных компонентах - усилителе TDA7851 и радио TEF6686.
Так что выбор за вами.
Иван Мамедыч
29 October 2018
sviridov:
Ясно. Но если в вашем аппарате есть улучшенные компоненты, а цена не сильно отличается, наверное стоит брать тот, что вы указали. Плюс рекомендуемый вами микрофон.
sant_BY
14 November 2018mobile
Добрый день, имею рестайлинг в универсале. Думаю о установке андроид магнитов, нужны: камера заднего вида, навигация. Нормальный звук и дисплей. Что можете порекомендовать?
Опять таки комплектация Sync Edition, можно ли будет после установки нештатной магнитолы запользовать родной микрофон и usb порты?
1977qaz
16 November 2018
AqaKubinec
boss62
terkum
Ребят подскажите.(Почитал ваши комментарии ранее)
Может есть ответы на эту особенность.
Покупал вот такую мультимедиа:
https://ru.aliexpress.com/item/Android-4-4-Car-D...MsnVTJ
По началу всё работало как надо.
(Брал в сентябре),похолодало и в один прекрасный день она при вкл. перезагрузилась.
И после этого при вкл.(если долго авто не пользуешься,например утром проехал км.5 и вечером столько же) перезагружается.
Написал продавцу,он выслал прошивку.
Обновил.
Проверил.С работы в обед вышел,попробовал всё нормально.Вечером (с работы вышел,завёл авто,тоже всё как надо,проехал км.5 до гаража.)
Наследующий день с утра в гараже при запуске авто опять перезагружается.Доехал до работы.
Сегодня в обед вышел проверить,перезагружается.
Видео:
https://youtu.be/IWDMnPDAuvQ
Ещё одна особенность.
Если выйти из машины на 1-2час.,то потом всё как надо(при вкл. не перезагружается).
Ни как не пойму что за проблема.
Если бы(проблема) в магнитоле,то она при каждом запуске перезагружалась.
Но и акб.новый!
P.S.
АКБ менял перед покупкой магнитолы.
Андрюха
16 November 2018
1977qaz
Ничто не понятно. Что тоже самое? Перезагружается при повороте стартера?
1 Значит идёт большая просадка напряжения. Мало того на морозе пусковой ток стартера возрастает.
2 для поддержания напряжения внутри магнитолы или на разъёме стоит электролит. При понижении температуры его ЭПС возрастает. Отсюда он теряет свою функцию "стабилизатора "
AqaKubinec
16 November 2018
1977qaz
У меня такая фигня зимой проявлялась из-за обогрева лобовухи. Даже на горячую после нескольких часов поездки . Врубил обогрев, только после того как она автоматом выключиться магнитола перезагружается. Это было позапрошлой зимой, в прошлую зиму этого не наблюдал., может из-за того что два аккума установлено.
1977qaz
16 November 2018mobile
Андрюха
Вроде все описал на понятном языке.
Магнитола перезагружается,если(к примеру) с утра проехал немного и до вечера к авто не подходишь.И также на ночь оставить,с утра начинаешь заводить тоже перезагрузка происходит.
А если после перезагрузки проехать к примеру км.5,потом заглушил,выключил магнитолу,ушёл на час-два и при возвращении заводишь авто,ни каких перезагрузок нет.Работает магнитола как надо.
Р.S.
И проявилось это с наступлением холодов.
1977qaz
AqaKubinec
Значит это не проблема магнитолы,а скачки напряжения значительные идут.
Так мыслю?
Андрюха
16 November 2018
1977qaz
Это не скачки. Это падение ниже допустимой границы. Разобрать магнитолу и поставить чуть больше ёмкость и проблема уйдет.
Ps. Посмотрел видео и ничего не понял.
1977qaz
Андрюха
Ясно,спасибо.
Получается проблема из за напряжения.
"Разобрать магнитолу и поставить чуть больше ёмкость и проблема уйдет."
Знать бы по точней,что да как.
1977qaz
Андрюха
"Ps. Посмотрел видео и ничего не понял."
По видео магнитола также пудрит мозги(перезагружается),после того как я обновил прошивку которую прислал продавец.
Видео для него снимал.
