Установка модуля GPSM или реализация компаса на приборке
Давно мучал вопрос реализации компаса на ФФ3 аналогично Куги 2. И тут наткнулся на drive2 на реализацию.
Решил то же поставить.
Был приобретен модуль GPSM. Так как разъема под него не было решил заколхозить разъем от зеркала
Вот так на европейских приборках
GPSM, компас, приборка, прошивка, приборная панель, ВСМ, бортовой, компьютер, приборная панель
karlon3
13 November 2016
34,9K
karlon3
17 April 2018
SSR
Ну и ок
half2002
15 May 2018
Подскажите пожалуйста, если у меня стоит с завода модуль синк 1 - есть ли у меня модуль gpsm?
karlon3
15 May 2018
H
half2002:
Врятли.
half2002
15 May 2018
karlon3
А как можно проверить?
karlon3
15 May 2018
H
half2002:
karlon3
Например с помощью forscan и elm327. В опросе если gpsm ответит будет его номер и софт.
half2002
15 May 2018
karlon3:
ер и соф
Сорри за надоедания, а где в форскане его искать?
rfr78
15 May 2018
H
half2002:
forscan.org - загрузить его, установить, подключить ноутбук к вашему FORD, запустить forscan - подключить программу forscan к вашему автомобилю - переключиться на список модулей - и там будет список всех имеющихся у вас модулей -> gpsm
english:
forscan.org -> download it, install it, connect your laptop to your FORD, run forscan - connect forscan program to your vehicle - switch to module list - and there will be list all modules you have -> gpsm
>>> IMAGE:
karlon3
15 May 2018
half2002
Elm должен быть с переключателем на две шины.
Можно еще в etis по vin попробовать посмотреть. Но там будут только модули установленные с завода либо через официалов.
pwr
22 May 2018
Я тоже сделал, что бы отображался компас, но через гпс, у меня рп86 собран, долго этот вопрос мучал, даже приобрел модуль
karlon3
23 May 2018
pwr:
В варианте рп86 можно обойтись без модуля.
AVASH09
23 May 2018mobile
karlon3
Подскажите, как активировать компас на доресте с ст приборкой, но рестовой прошивкой. Рп86+жпс модуль к нему подцеплен купленный на Али. Навигация работает. В наличии els27
karlon3
23 May 2018
Как els27 не подскажу. Только ucds.
AVASH09
27 May 2018mobile
В общем удалось активировать. Товарищ pwr поделился своим конфигом приборки и я методом научного тыка и сравнением блоков, вычислил тот, что даст мне результат) в итоге приборка показывает направление. Так же хотелось бы выразить благодарность SSR за подсказки.
Gloom_NK
29 May 2018
AVASH09
так поделись с будущими поколениями
AVASH09
29 May 2018
собственно вот мой конфиг для дорест ст приборки с рест прошивкой (2 бк) и полным рп86
http://dropmefiles.com/87j3p
sergiy_99
21 October 2018
Sparcmen
Под крышкой на лобовом стекле обнаружил модуль - вроде как в инете его именуют модулем GPS.
Только вот мне непонятно, если у меня нет навигации, то откуда у меня етот модуль, или же для чего он?
а где показывает компас?
shog
19 October 2018
sergiy_99:
Sparcmen
на приборке
sergiy_99
19 October 2018
shog:
на приборке
честно, не знал, что есть компас, и никогда его не видел на приборке.
sergiy_99
19 October 2018
у меня такая приборка. на ней работает компас?
shog
19 October 2018mobile
sergiy_99
Компас работает только на приборке РП7
alfpanas7
20 October 2018
shog
Компас работает не только на приборке рп7
Фото не моё, но на драйве полно записей о том что докупить и как активировать.
sergiy_99
20 October 2018
если вам не составит труда, дайте пару ссылок на то, как запустить компас на простой приборке?
никак не могу найти ничего подобного.
24adonis
21 October 2018mobile
Привет всем, установил на дорестайл GPSM модуль.
Висит ошибка (потеря связи с бцм). бцм максимальной версии.
Может что-то я не так сделал или надо что-то в конфигурации изменить?
karlon3
21 October 2018
24adonis:
Менять не надо. Подключил то все верно?
24adonis
karlon3
Питание и ms-CAN.
Ucds читает вроде, если не правильно подключил, модуль вообще бы не видел UCDS.
Может в самом GPSM модуле проблема, я её брал бу от фиеста
karlon3
21 October 2018
На фото только ошибки. Hw и версии софта видно?
24adonis
Обновление не требовалось, была последняя.
Forscan вообще не видет GPSM
Только UCDS
24adonis
karlon3
У меня стоит приборка дорестайл с большим экраном, радио экран 5 с нави и блутус Novero.
Может только на синк GPSM подходит?
karlon3
21 October 2018
24adonis:
karlon3
На рестовом софте приборки работал без sync. Когда откатил компас пропал, но ошибок не было.поставил sync 1.1 компас вернулся. Возможно проблема в gpsm.
froligor
21 October 2018
sergiy_99
https://www.drive2.ru/l/457808605333161705/
