Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
5 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,5K
skyrat
17 October 2018
U0109 У мня такая ошибка на свежих прошивках висит. На старых прошивках ее нет.
YYYYY
17 October 2018mobile
Автомобиль выпуск - осень 2012, пробег 65000, в основном по городу, динамично, но пробег для насоса не показатель, важнее моточасы и условия(город или трасса)
По гарантии менялось сцепление из за течи сальника и ТСМ, ну и насос сейчас. Мне кажется это болячки ранних выпусков. Есть еще такой же авто 2015 года, не меняли ничего...
прошивки обновлялись, последние по отзывной, бензин 98, свечи менялись, АКБ тоже.
17 October 2018
Manul12
skyrat
ТНВД тоже имеет электрическую часть - клапан дозирования топлива. Ошибка может быть связана с ним.
Y
YYYYY:
Для электромагнитного клапана не показатель не то, не другое. Качество детали, количество циклов.
skyrat
17 October 2018
Прошивки с 2013 года уже шли с этой ошибкой для машин 11-12 годов.
512
У тебя точно ошибка ушла после замены насоса? 0109 стирается и появляется всегда когда заводишь двигатель.
17 October 2018
skyrat:
Да, я в курсе. Ошибка вызвана несоответствием напряжения цепи мониторинга топливного насоса. Поэтому жить особо не мешает.
skyrat
17 October 2018
Откуда узнал? Это критично?
17 October 2018
skyrat:
Мануалы различные курил. Это единственная неисправность, при которой все работает. Соответственно, если выйдет что-то из строя попадающее под эту ошибку, ты не узнаешь, т.к. ошибка висит постоянно.
Неисправности:
Схема мониторинга топливного насоса - КЗ на массу.
Несоответствием напряжения цепи мониторинга топливного насоса.
Неисправность выключателя подачи топлива (IFS), если имеется. (На ФФ3, вроде, нет его)
Неисправность реле модуля управления топливным насосом.
Manul12
Это конечно все понятно! Но на моей родной прошивки ее нет! На последних есть. Значит какая то недоработка ПО.
17 October 2018
Manul12:
А у меня нет никаких ошибок на последней прошивке. Это не проблема ПО, а проблема старого железа, которое не совместимо с новым ПО. И дело не в ЭБУ, а в модуле топливного насоса. Не просто так стратегия разделена на BV и DV.
Manul12
Я не знаком с элементной базой блоков, возможно железо и отличается ВV и DV! И как понимаешь если нет ошибки на одной прошивке для одного и того же блока и она присутствует на другой значит проблема в ПО. Почему же тогда с ПО для ВV именно для ВV подчеркну, в последних версиях выдает эту ошибку, а в более ранних нет?
17 October 2018
Manul12
Потому что проблема не в блоке, т.к. они все BV, а в модуле топливного насоса. Значит были машины с новым модулем и старой стратегией BV, для них и выпущена калибровка. Новые версии калибровок не являются последовательными обновлениями. Называть их обновлениями не совсем корректно. Больше чем уверен, если я залью себе ту калибровку, которая у тебя вызывала ошибку, ошибки не будет.
Manul12
Это интересный эксперемент!))) Тоесть новый насос исключит ошибку на более поздних прошивках?
YYYYY
17 October 2018
последняя официальная прошивка конкретно на мой авто, была по отзывной, в 2015 или 2016 ставили, последующие прошивки наш сервис на меня не ставит, говорят не подходят
skyrat
17 October 2018
BV и DV параллельно выпускались. Ошибка по насосу есть на обеих свежих, ставил себе ради эксперимента DV на блок BV ошибка есть.
Раньше IDS обновлял отдельно двигатель и коробку потом стал одновременно TCM+PCM. Интересно, есть прямая зависимость и совместимость PCM и TCM? Я ездил долгое время со тарой PCM и новой TCM сейчас обе новые, но с ошибкой 0109.
17 October 2018
Manul12:
Не сам насос. Я же написал выше, что ошибка связана с несоответствием напряжения цепи мониторинга топливного насоса. Фиг его знает откуда он его берет и почему оно не соответствует...
АНДРЕЙ1973
17 October 2018
Etis IDS обновляет отдельно если надо, только ничего не изменится в сумме.
В ближайшем будущем собираются уходить от IDS стандарт, Etis IDS и FDRS. Все это заменит единая глобальная система GFDRS
skyrat
19 October 2018
Хотел вернуть старую что бы ездить без ошибки, теперь не могу прошить эксперементы закончились мой ноут и/или адаптер окирпичивают тачку.
По моему опыту не все обновления если их действительно можно так назвать полезны.
Сейчас залили DV61-14C204-DHC машина едет отлично, как вариант может со временем не будет еще 1706 появляться.
ff_oleg_zh
23 October 2018
Подскажите пжл что это за часть авто и как это лечить!
23 October 2018
ff_oleg_zh
Уплотнительное кольцо электромагнитного клапана: 5053748 x2
Меняется со снятием клапанной крышки, возможно, целесообразно поменять и прокладку клапанной крышки, тем более, кольца идут с ней в комплекте - 5143612
ff_oleg_zh
23 October 2018
Vortex:
ff_oleg_zh
Меняется со снятием клапанной крышки, возможно, целесообразно поменять и прокладку клапанной крышки, тем более, кольца идут в с ней в комплекте - 5143612
Спасибо большое добрый человек! раскрыл мне тайну)) 2 часа искал что это такое.. Дорогое удовольствие по замене\работе ?
23 October 2018
ff_oleg_zh:
Кольца рублей по 300 в интернет-магазинах. Полный комплект прокладок 2000 - 3000 руб + герметик.
По работе там самому делать не чего, только динамометрический ключ нужен. На крайняк можно из безмена сделать: Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #17948317) Строго 10 Н*м там не нужно, у меня с завода крышка была еле прикручена, не более 3-4 Нм, протянул в два подхода сначала на 5, потом на 7 и забил - все ок почти 2 года уже. Ссылка по работе в помощь: Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #17526899)
ff_oleg_zh
23 October 2018
Vortex:
По работе там самому делать не чего, только динамометрический ключ нужен. На крайняк можно из безмена сделать, ровно 10 Н*м там не нужно, у меня с завода крышка была еле прикручена, не более 3-4 Нм, протянул в два подхода сначала на 5, потом на 7 и забил - все ок почти 2 года уже. Ссылка в помощь: Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #17526899)
Спасибо дружище!
mernagnor
26 October 2018
https://3dnews.ru/977336
ff_oleg_zh
26 October 2018
mernagnor:
начинается )))
Iceman90
28 October 2018
Интересно до России дойдёт эта компания или нет) я б поменял на халяву бы. А то 120 тыщ, а он ещё родной.
AndreyChelny
28 October 2018
Друзья скажите пожалуйста, финис код следующих деталей
1 педаль газа на фокус3 2.0л механика, авто 2013года . Она же у нас электронная??
2 дмрв или Мар датчик, что там у нас стоит в корпусе воздушного фильтра??
Спасибо.
Kostya2013
28 October 2018mobile
AndreyChelny
ДМРВ брал аналог от мазды, но у меня 1,6, но в 4 раза дешевле чем форд!)) От мазды 1:1!!
Андрюха
28 October 2018
Iceman90
Цитата оттуда:
Все транспортные средства были произведены на Мичиганском сборочном заводе Ford
Рен
29 October 2018
Форд отзывает Фокусы 3 из за клапана адсорбера..начиная с 12 года и не наши https://4r.ru/news/14561-ford-otzyvaet-1-5-mln-f...otorov/
Рен
29 October 2018
у меня фокус 11 года российский, тоже клапан плохо работает..хм
