***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
ambmaksim
12 October 2018mobile
JeksOn
13 October 2018
А подскажите, при перепрессовке с/б подпружинного рычага, что вставлять между "ухами"?
Offmax
13 October 2018
JeksOn
че найдеш, головки можно, отрезать болгаркой от трубы 2-3 куска определеной длины. Цель - не сжать рычаг
Блин такие вопросы задают, что думаеш ли издеваются, или женщина задает
головой то когда думать начнете, в школе на труды не ходили? отец не учил ни чему?
JeksOn
13 October 2018
Offmax
Буду менять на арендованном подьемнике и прессе, там может не быть от чего отрезать. По этому спрашиваю.
Offmax
13 October 2018
JeksOn
лежат у меня оригинальные кривые рычаги - сходил померил - расстояние ~28мм. Вот чем нибудь таким и запасайтесь
рычаг рычагу рознь
JeksOn
13 October 2018
Offmax
Вот за это спасибо огромное!
Tratil
13 October 2018
Менял сегодня рулевую тягу с левой стороны и выяснил, что за стук был при качении колеса в горизонтальном направлении, это... ШАРОВАЯ ОПОРА!!! Так как я не рассчитывал на такой сценарий пришлось менять её на ту что была справа. Да и задний сайлент оказался в хлам. ВОТ НЕ ПОСЛУШАЛСЯ СОВЕТА менять сразу с двух сторон теперь потеряю время + двойная работа Так как пришлось собирать назад с мертвым с\б, хорошо ещё развал не сделал!
ganjaboy
14 October 2018mobile
ambmaksim
Привет. Слушай не можешь сфоткать задние сайлентблоки передних рычагов, тоже их купил, но на них нет логотипов лемфердер. Вот думаю не поделка ли?
ambmaksim
15 October 2018mobile
Сейчас сфоткаю
ambmaksim
ambmaksim
У них же нет левый правый? У меня тоже нет логотипа
ganjaboy
ambmaksim
Они все одинаковые, что левый, что правый.
Надеюсь, что это оригинал, у тебя просто в коробке лежали, без пакетов?
ambmaksim
Да
Tratil
15 October 2018
ganjaboy
И мне такой же Лемфордер приходил, в коробке , без пакета. Несколько страниц назад есть фото с/б ТРВ. 99,9% что это они.
ambmaksim
А они получается хуже?
solex11
15 October 2018
а я вижу различай в них...мож и не сущесвенный но есть..по хорошему они сделаны под левую сторону... если положить на левую и правую то есть разница!! сайлент смещен..
Elijah
15 October 2018
G
ganjaboy:
ambmaksim
Сайлентблоки как сайлентблоки. Я себе такие же покупал. Ставьте и не забивайте голову.
FANUC
15 October 2018
ganjaboy
https://www.drive2.ru/b/2224048/
ambmaksim
У меня такая наклейка вторая и нет на сайленблоке знаков
ganjaboy
FANUC
Спасибо, я читал
Ёжык
17 October 2018
Lemforder таки снизошёл до нас и сделал задние подпружинные рычаги? Только судя по фото место под стойку стабилизатора не усилено.
LEMFORDER 3854001
OlegArh70
17 October 2018
Ёжык
это на фф1, там и оригинал без усиления
Ёжык
17 October 2018
OlegArh70
открую тебе страшную тайну! Только ты никому не рассказывай! Задняя подвеска (рычаги) на ФФ1 и ФФ2 одинаковая! Исключение - испанки и 2005 год на русском конвейере.
OlegArh70
17 October 2018
Ёжык
вот только неусиленные рычаги и на фф1 трещат часто, как раз по отверстию, а фф2 прилично тяжелее.
seger
17 October 2018
O
OlegArh70:
и что из этого следует?
что подвеска не одинаковая?
кто то интересуется информацией, гуглит, приходит на ффклуб узнаёт об одинаковости подвески, покупает рычаг с усилением ставит и катается радуясь
а кто то идёт к продавцу, тот атворитетно по VIN подбирает неусиленный рычаг, автовладелец ставит и едет трещать дальше
при этом, заметьте, никто никого не обманывает
Ёжык:
дался вам этот лемфёрдер
он давно уже не торт, доверие к нему пошатнулось давно
MR.BARMEN
17 October 2018
Да и разница с оригиналом только триста рублей
OlegArh70
17 October 2018
seger
тут люди грамотные, по большей части, и то, что Ёжык представляет "страшной тайной" знали ещё лет 10-12 назад , только вот себе я такой "одинаковый" рычаг брать не буду, хоть лемфёрдер это, хоть кто другой, тем более практически по цене оригинала к ФФ2
serega836
17 October 2018mobile
Сломался рычаг задней подвески. (Р) я бы не стал себе такие ставить.
Doker84
17 October 2018
Всем привет! Ребят подскажите в чем раздница Kayaba 910026
Kayaba 915208
Собрался менять аморты перед, стоит ли отбойники, опоры и подшипники сразу махнуть? 163000 пробег не менялось ничего, ФФ2 рест 2011г 1,6/115л/с.
MR.BARMEN
17 October 2018
Doker84
Принципиальной разницы не. Если не менялось ничего за такой пробег,я бы все сменил,чтобы два раза не лазить
7 people online
7 people online
