Проблема с механизмом дворников
Привет. Большая просьба ко всем кто сталкивался. У моего Гэлакси стали самостоятельно включаться передние дворники. Никакой реакции на под рулевой переключатель. Пришлось выдернуть предохранитель. Что это может быть. Блок управления стоит на моторе стеклоочистителя.
стеклоочиститель, дворники, трапеция, трапеция дворников, моторчик дворников
Серый.П
31 October 2009
55,1K
Jaroslaw210282
23 December 2014
Ну что я могу сказать, товарищи одноклубники...!!!
Во первых - zemlecop - оооогромное тебе спасибо за подсказанный метод снятия поводков!!! Именно так, отбив правда правую руку, снял таки я их вчера.!! Правда это оказалось не самым сложным...- а вот отсоединить молдинги лобового стекла не сломав шпеньки около капота - это задача посложнее, на холоде и вечером...!)))( в итоге сломал оба и слева и справа, но держится все норм!)))
Добрался до движков - они ааабсолютно сухие, крышку с каждого снимал, точнее только поддевал, т.к. ее держат два провода.
пропшикал все шарниры силиконовой смазкой, почистил контакты моторов спиртом,(хотя на вид они тоже сухие и чистые были),пропшикал защелкнутые фишки моторов силиконовой смазкой, поставил все на место, воткнул обратно предохранитель F22,( к стати- поприжимал каждый предохранитель в подкапотном блоке- почти каждый чуууть "уселся на место"-видимо за время эксплуатации от вибрации немного подвылезли), привинтил поводки- сегодня до работы-полет нормальный, все работает штатно.Вот завтра-послезавтра подморозит-пройдем окончательный тест!)
Что именно являлось причиной срабатывания дворников на 40 км\ч -непонятно, т.к. моторы были сухие внутри, разъемы тоже, нигде ничего не отгнило-не перетерлось...единственное, когда снимал разъем с левого движка, показалось, что он легче слез чем на правом, может отошел от времени (хотя он на защелке ведь...).
Как бонус-вымел всю грязь и листву из отсека моторов, которую без снятия жабо не достать никак.не оч удачная конструкция данного узла-листва и т.д. накапливаются там, а достать или промыть-никак!!!
И самое главное - что так и осталось загадкой - как плохой контакт мотора дворников мог быть связан с их включением строго при скорости 40 км\ч...???!
andel
23 December 2014
Jaroslaw210282
Мозги могут на какой-нибудь провод после 40км/ч подавать постоянный +, а он уже коротил на включение дворников.
Зачем подавать доп плюс - не знаю, просто версия
Vladakk
3 July 2017
добрый день. может кто поможет советом. у меня вдруг перестал работать правый дворник ( ес-мах). разобрал мотор-внутри как новенький , ничего не клинит. попробовал подсоеденить другой мотор у разборщиков , но он у меня тоже не стал работать. померял напряжение на проводах . 12 В. всего к моторчику идут 3 провода , и один ,скорей всего что от релешки-мёртвый.
что это может быть , может у кого была такая проблема?
Сашкец
3 July 2017
Звоните провода. Моторы работают мастер ведомый. Мастер левый мотор, ведомый правый. У меня обломился один из проводов потому что бельгийский сборщик перегнул провод на 180 градусов и вместе сгиба поставил стяжку. Обрыв где то в жгуте от левого мотора до правого. Если мне не изменяет память то провода идут справа от ГЕМа на левый мотор, а от левого возвращаются к правому мотору. Там в жгуте есть Т образное ответвление. Копайте там.
Vladakk
3 July 2017
всё ...вы совершенно правы , это прогнил провод на месте изгиба. Пару часов назад всё перелопатил в машине ...а вернувшись увидел ваше сообщение )))
Makson-96rus
10 October 2018
Андрей
Подскажите пожалуйста, выскакивает левый дворник за край стекла, но не всегда и ложится не до конца,правый работает хорошо.галакси 2010
andel
11 October 2018
Makson-96rus:
Андрей
Переставить поводок надо немного.
Андрей
11 October 2018
Makson-96rus
скорее всего разбило механизм.
снимать и смотреть, что там и как - люфты и все такое
Сашкец
11 October 2018
andel:
У меня такая же ерунда с правым. Не помогает перестановка.
Makson-96rus
12 October 2018mobile
Похоже что что-то провернуло (разбило) потому что рукой шевелится (ход большой)
Makson-96rus
16 October 2018mobile
Андрей:
Makson-96rus
Да, так и есть, люфты большие, теперь другой вопрос : этот механизм разборный?
Андрей
16 October 2018
Makson-96rus
любой механизм разборный =))) другой вопрос - сломается или нет =))
на трапеции надо посмотреть износ пальцев - если он есть, то только замена =(
andel
16 October 2018
Андрей:
Makson-96rus
А у нас разве есть трапеция то?
Я думал 2 моторчика и редуктора и все...
И проворот скорее всего в редукторе происходит, шестеренка видимо не держит...
PS: Разбирается все, а вот обратно собрать не все получается!
Андрей
andel
Классической трапеции нет - это да. Но на каждом моторе своя маленькая трапеция.
andel
16 October 2018
Андрей:
andel
Век живи, век учись! ) )
Андрей
16 October 2018
andel
ну просто я тут подвеску перебирал, а как ты знаешь - у нас моторы долой =)
вот заодно все и почистил + промазал =))
Makson-96rus
Андрей:
Makson-96rus
Печально
andel
17 October 2018
Андрей:
andel
У меня кстати одна трапеция тоже в печальном состоянии... вверх-вниз дворник ходит на шарнире, плохо прижимается. Вот думаю что делать...
Андрей
17 October 2018mobile
andel
Как раз, если ходит вверх-вниз, то будет бить по молдингу ( у меня на синем так было
andel
18 October 2018
Андрей:
andel
Тфу-тфу, пока не бьет
mister.denisof
4 October 2020mobile
Здравствуте. Прошу совета. Сегодня снял клемму с аккума примерно на 10 мин. Надел клемму, включил зажигание начали работать дворники (постоянно с одной скоростью). При переключении рычага никакой реакции. Также перестали работать поворотники и стеклоподемники. Помогите кто знает.
Сашкец
5 October 2020mobile
mister.denisof Чудеса... Не пробовали ещё раз так сделать?
mister.denisof
Пробовал, не помогает. У одного человека тоже самое было, только он акб менял. Написал ему, пока не ответил.
mister.denisof
Попробуйте поменять акб на другую, исправную и заряженную. Было аналогичное на Мондео, виновником акб был.
mister.denisof
5 October 2020
ПыЖиКспасибо за совет, попробую как вы сказали , потом отпишусь
mister.denisof
24 October 2020mobile
Поставил новую акб. Ничего не поменялось. Но, через некоторое время все нормализовалось. Потом опять тоже самое. И так несколько раз. БЕДА.
andel
30 October 2020
mister.denisof
Клемы на акуме впорядке?
mister.denisof
30 October 2020mobile
andel
Да, в прядке. Акб новый поставил в зиму.
edovzhik48
30 December 2023mobile
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, у меня Форд Галакси 2010, 2.0 дизель. Резко перестали работать передние дворники. Вечером работали а утром уже капут. Снял моторы и поставил на другого Форда, порядок работают. В чём может быть причина?
Причем передний и задний омыватели работают. И задний дворник тоже норм.
Drakula_51
edovzhik48
С простого начать - предохранитель F22 под капотом проверить.
Релюшки R8, R11 там же - подёргать, для приличия))
