2 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
electromexanik
8 October 2018mobile
Mr.Kirpich:
скажите, реально открутить болт шкива колена, заклинив как-нибудь маховик, или тоже обязательно хитрая приблуда какая нужна?
Хитрая приблуда - кусок железной полосы 4х20. Ей фиксируется коленвал за маховик, через отверстие под стартер.
(Фото камрада AL-DL.)
Digan
8 October 2018
smirnovernst
electromexanik
Mr.Kirpich
Это на самом деле был бендикс. Спасибо!
Mr.Kirpich
11 October 2018
Ребят, извините, с телефона нет времени штудировать тонны литературы, в двух словах- 2.0 дюратек- вылет натяжителя какой должен быть , это риски которые сверху я так понимаю, или как? у меня вот такой, на вид довольно большой, но цепь натянута, да и не гремела, сколько на вскидку выстрелило уже, почти полностью?
, зы, пробег 137
electromexanik
11 October 2018
Mr.Kirpich
Как минимум ещё треть пробега осталась. Максимально натяжитель выходит на 10 зубцов, а потом уже не натягивает цепь, а только и ждёт удобного случая обломиться. Греметь цепь начинает на 8ми зубцах, особенно на холодную. (как у меня сейчас, при пробеге 225 000км).
plantaciy
12 October 2018
Добрый день, автомобиль 2003 года двигатель 2л. акпп 4F27E пробег 250000км
Проблема следующая заводишь начинаешь ехать кпп не переключает на вторую пока не наберет 3-4т.об. далее все скорости переключаются плавно и в зависимости от нагрузки примерно на 2000-3000 об.если остановиться включить задную и снова D то коробка встает в аварийный режим и трогается с третей скорости, заводишь глушишь все поновой.
Куда копать? масло с фильтром поменял. стало получше, но все равно проблемы остались
Читал где-то что можно подрегулировать болтом тормозную ленту, так ли это и стоит ли заморачиваться?
Была похожая проблема на Хундае гетз тоже глючила при переключениях, вылечилось заменой датчика сторости муфты (или как он там называется) если накрылся или глючит такой датчик, как это проверить?
Петя11
12 October 2018mobile
Приветствую Фордчане! Подскажите кто знает, что можно посмотреть, проверить, при сочетании таких ошибок:
P0620 - Неисправность в цепи управления генератором.
P2503 - Низкий уровень сигнала в цепи генератора, проблема с зарядкой, генератором.
Форд фокус 2 - 2007 - 1.6
Горит значок аккумулятора, начинает глючит электроника при продолжительной езде.
Понятно, что проблема с генератором.
Вопрос в том, что я могу проверить и исправить сам, может проблема пустяковая, перед тем как поеду в сервис на ремонт?
Mr.Kirpich
12 October 2018
electromexanik
Благодарю!
зы, Камрады, а не подскажете заодно, передали мне наборчик фиксации грм форд-мазда вот такие там ништяки (фото)
мне на дюратек НЕ 2.0 (фф2 рест) какой из фиксаторов нужен, может кто размер знает-помнит? С планкой думаю без пол литра осилю механизм)) , а вот фиксатор, как я понял один из них вкручивается куда-то где дпкв рядом, а вот какой, а то вкручу длинный вместо короткого и поломаю что-нибудь, они для разных двигателей чтоли, или они оба куда-то в мой предназначены? Я так понимаю этот фиксатор стопорит колено ровно в ВМТ? (прошу прощение, что может не в той ветке, но в гараже с телефона и нервы на пределе где закладка там и пишу, понять и простить))) )
12 October 2018
Mr.Kirpich
Примерные размеры 303-507:
Aleshintcev1986
15 October 2018mobile
Ребят вот такое у меня со сцеплением, когда долго ездишь по пробкам, или по городу часто выжимаешь сцепление. Педаль начинает как бы пинаться что это такое? И схватывает в самом конце!
MR.BARMEN
15 October 2018
Aleshintcev1986
Подходит к своему концу сцепление. Попробуйте поставить на ручник и тронуться с третьей. Поедет-надо менять,заглохнет-норм. Но в самом конце схватывает уже уставшее сцепление
AndreySok
17 October 2018
Привет всем!
Кто нибудь знает что за датчик который находится снизу от регулировочного болта на АКПП?
Подтекает..как решается эта проблема?
17 October 2018
AndreySok
Маслопровод к радиатору АКПП
AndreySok
18 October 2018
Подскажите, по срочности замены этого датчика..можно ли так ездить и цена самого датчика?
electromexanik
19 October 2018
AndreySok
Где вы датчик увидели?
На фото штуцер маслопровода. Подтекания на нём ещё не достигли той степени, что бы заморачиваться его заменой.
AndreySok
19 October 2018
То есть ждать когда конкретно потечет?) Просто буду на днях менять регулировочный болт с 2 на 4, вот думал заодно и с этим разобраться.
electromexanik
19 October 2018
AndreySok:
Ну раз есть желание, то и карты в руки.
FORD 1 488 220 - шланг охлаждения масла.
Vinni_Puh
21 October 2018mobile
Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста артикул черной овальной рамки для магнитолы.
Заранее огромное спасибо.
Vinni_Puh
Такую что ли?
Vinni_Puh
21 October 2018
Да, такую.
F_O_R_D
Всем привет. Такая проблема на фф2 рестайлинг 1.8 2008г. При торможении по сухому асфальту бывает срабатывает абс, даже если не резко тормозить, но не всегда. Еще заметил что при плавном повороте налево абс чаще срабатывает. И иногда при разгоне срабатывает антипробуксовочная система. Походу это как-то связанно. Что может быть?
-Ал-
21 October 2018
F
F_O_R_D:
Шины какие?
F_O_R_D
215 50 р17
-Ал-
22 October 2018
F
F_O_R_D:
215 50 р17
Да не в размере дело, а в фирме производителе. Одно дело Michelin, а совсем другое какой нибудь Roadstone
22 October 2018
F_O_R_D
Я за то что резина никакая. Фото есть?
F_O_R_D
22 October 2018mobile
Резина китайская, точно не помню название, но ей уже хана приходит, последний сезон
-Ал-
22 October 2018
F
F_O_R_D:
Ну вот и ответ на вопрос.
F_O_R_D
Так в том то и дело что машина на самом деле не буксует, а антибукс срабатывает даже при плавном наборе скорости, и происходит это когда как, когда раз в неделю, когда два три раза в день
F_O_R_D
Неужеле дело в резине?? Я думаю может что-то с датчиком абс
22 October 2018
F_O_R_D
Когда проблема с датчиком, моментально выскакивает ошибка и АБС вообще не работает.
Я бы поменял резину. А потом уже смотрел.
F_O_R_D
Спасибо, скоро переобуваться, тогда будет уже видно что к чему)
