Система контроля давления в шинах TPMS
6 years
А давайте обсудим возможность установки более продвинутой по сравнению с DDS системы мониторинга давления в шинах. Учитывая низкий профиль и ненизкую стоимость дисков и резины это очень актуально, ибо пока проедешь 8-10 км, пока DDS просигнализирует о спущенном колесе, будет уже поздно.
Согласно каталогов запчастей и Ford ETIS, в европейской комплектации такая система устанавливалась на Focus ST (да и на гражданские варианты) с самого начала; нас же почему-то опять обделили. В рестайлинговом Focus ST эта возможность также присутствует, и на базе именно этой модели и обсудим такую возможность.
Итак, вот много информации описательного характера касательно работы TPMS:
Как мы видим, обязательным условием для работы данной системы является BCMi с поддержкой указанной функции. Это важно!
Описание и принцип действия
Калибровка положения датчика системы контроля давления в шинах TPMS
TPMS, датчики давления, давление в шинах, колеса
Universe
11 June 2015
163K
Volchenkov
17 April 2018
Парни подскажите, как официал через свою официальную программу включает систему DDS? Был у него недавно и электрик не смог найти где её включить((. В каком хоть меню? Авто 2012 год титаник. Спасибо.
bizz41
30 April 2018
Volchenkov
Не по адресу вопрос.
Официальная программа не обязательна:
FoCCCus, включаем скрытые функции Форд Фокус 3.
DDS-cистема оповещения о низком давлении в шинах, установка, активация
Martin007
12 June 2018
Привет, я не могу сделать это успешно - калибровкой датчика TPMS .
Я попытался с этими двумя устройствами с картинками.
Все нормально до сообщение сообщение «TRAIN Left Front (LF) TIRE» .
Ford Focus Ecoboost 1.0 -2015
andrei51
12 June 2018mobile
Martin007:
https://www.youtube.com/watch?v=ivuEF2eIeE8
Martin007
12 June 2018
Да, я смотрел это видео, но это не работает для меня.
andrei51
13 June 2018mobile
Martin007:
Сними видео ,как ты это делаешь, что именно не получается ?
Martin007
13 June 2018
До 0:48 все делал как на видео,потом не получается активация датчика.
DARTHVADER
13 June 2018mobile
Martin007
Датчики Китай?
Martin007
13 June 2018
Да Китай.
andrei51
13 June 2018mobile
Martin007:
Да Китай.
Я тоже брал в китае 4 штуки,установил их в колеса,стал активировать 2 штуки не получилось прописать,купил ещё 2 поставил и все получилось.Два датчика оказались не рабочими.
andrei51
13 June 2018mobile
Martin007:
Да Китай.
У тебя все четыре не работают ?
bizz41
13 June 2018mobile
Господа, фф3 дорестайл. Недавно по гарантии заменили bcm на самый свежий. Приборке рп32, экран рп3. Если датчики поставлю и tpms активирую, смысл в этом будет или лучше на dds остаться?
Martin007
13 June 2018
Я не знаю об остальных, но я должен начать с левого переднего колеса.
Датчик там, очевидно, не работает, и я не могу продать с программирования всех последующих датчиков.
andrei51
14 June 2018mobile
Martin007:
Пробуй все,будешь знать какой именно не работает,у меня передние оба не работали, задние работали, заменил два передних и всё окей стало.
d3vil.st
14 June 2018
Martin007
По большому счету без разницы с какого колеса начинать, индикации об этом всё равно нету.
var78
9 August 2018
Расскажу про отказ датчиков давления моей машины. Авто FF3 , 2.0L, power shift, 2012 год, американец.
В один прекрасный день я получил вот такое уведомление.
Порывшись в просторах интернета пришёл к выводу что у меня отказал датчик, из за батареи. Forscan тоже выдавал какую-то ошибку, только не сфоткал и забыл какая была ошибка.
Ну что же поделать? Пошёл я в шиномонтаж, договорился с работником чтобы снимали покрышки, развинтили датчики , снова ставили шины обратно и все ещё раз кода я принесу датчики обратно, а в конце сделали балансировку.
У меня оказались вот такие
На 315мГц.
Дома уже начал разбирать .
Этот слой легко отходит при нагреве паяльным феном и ковырянии плоской отверткой . Там оказался рабочая батарея
Так как я не знал у какого из них села батарейка было принято решение просверлить тонким сверлом отверстия с двух сторон и померить напряжение мультиметром не вскрывая все датчики.
Сверлил почти не нажимая , при сверлении почувствовал момент перехода от пластмассы к железу , тут остановился и промерял напряжения.
Как оказалось виновником был один из датчиков, на нем было 0 вольт, на других было от 2,7 до 3 вольта. Поскольку все они одного года производство и 2,7в было уже плохо, я подумал что вот вот у всех сядет батарейка. И в разбор пошли все.
Согревал феном и аккуратно снимал чёрный клей, со стороны платы нужно быть очень осторожным чтобы не повредить дорожки.
Приваренные на батарее лепестки легко отрывались при резком дерганий.
Снизу тоже есть лепесток.
После разбора я пытался найти такие же батарейки, оказалось что таких просто нет у нас! Только на заказ.
Купил обычные CR2030 от энерджайзер и пропаял.
Это конечно не правильно, поскольку CR2050HR более ёмкостная и HR в конце означает что они работоспособны в более широком диапазоне температур.
Но поскольку я в первый раз делал такой ремонт, не был уверен в результате, просто хотел попробовать что получится, и ещё лампочка в приборной панели раздражало, я запаял то что было.
После залил все эпоксидкой.
В шинмонтаже прикрутили все датчики обратно и нечего обучать не понадобилось , как только в шины дали соответствующие давление лампочка сама погасло.
Прошло уже два с половиной месяца и пока все нормально, но осенью ,когда буду менять резину на зимнюю,я собираюсь заказать родные батарейки и заменить их, думаю что родные прослужат долго.
Volchenkov
11 August 2018
var78
Подскажи, а только у американцев 2012 года есть система TPMS? Просто в европе он только у рестайлов пошел.
andrei51
11 August 2018mobile
Батарейка стоит почти как новый датчик из Китая,какой смысл их ковырять,
var78
12 August 2018
Volchenkov
Честно говоря не знаю , я в прошлом году купил машину и фордами до этого не интересовался, машину привезли из США и я купил, смотрел историю, вроде обслуживали у официалов(я не знаю наверняка отмечается как то такое добавление или нет),но там не было написано о добавлении TPMS , то есть вроде бы шло так с завода.
andrei51
CR2050HR батарейка не из дешёвых, 4 штуки 16$.
что то ссылку не могу вставить... в общем в ebay- посмотрите , там есть 4 штуки за 15,99$.
Новый датчик из Китая я не рассматривал вообще , так как оригинал там вряд ли найдётся.
А так , поменяю батарейки и примерно 5 лет не буду думать об этом.
tokyo2110
9 October 2018
Добрый день, мучает вопрос, машина фокус 3 титаниум, с системой TMPS доп.пакетом (датчики на дисках), я купил 4 литых диска для зимней резины, если я поеду сниму летние колеса и поставлю зимний комплект (датчиков нет) каковы последствия???
quicko
9 October 2018
tokyo2110
Будет гореть ошибка "Неисправность контроля давления в шинах".
Решение:
1. Сменить тип контроля на DDS, нужен адаптер OBD2 и понимание того, что делаете.
2. Переставить датчики на зимние колеса, а затем летом вернуть назад (слишком затратно)
3. Купить комплект датчиков и поставить на зимние колеса.
tokyo2110
9 October 2018
quicko:
tokyo2110
Решение:
спасибо за оперативный ответ!
Дополню вопрос, есть ли вероятность что у меня не активирована TMPS, мысли пришли исходя из того что в бортовом компьютере нет ни в одном меню ничего связанного с давлением в колесах. (Ни настроек ни информации)
Боберрр
9 October 2018
tokyo2110:
спусти одно колесо до 1.5 и прокатись,
tokyo2110
9 October 2018
Боберрр:
идея спустить колесо и на нём ездить, ради чего?
quicko
9 October 2018mobile
tokyo2110
В БК должен быть пункт. Круиз контроль и система автоматического торможения есть?
tokyo2110
9 October 2018
quicko:
tokyo2110
Круиз контроль я не нашел, автоматическое торможение тоже, если оно как то по другому в БК называется или аббревиатура(просьба более точное название сказать), зато нашел по пути Настройка - помощ.водител - контроль давление шин (см.фото)
Supertoxa
9 October 2018
tokyo2110:
Ну а кнопки круиза на руле у тебя есть? У меня в БК тоже ничего про круиз нету.
А давление в шинах фиксируется так же как у тебя.
quicko
tokyo2110
Круиз я имел ввиду кнопки, в БК про него ни чего нет. Вот то что вы выложили, это и есть контроль давления, нужно накачали в колёса, в меню зашли ок подержали - значение сохранилось.
Боберрр
9 October 2018
tokyo2110:
чтобы увидеть предупреждение о снижении давления... Значит включено.
andrei51
9 October 2018
Я с алиэкспресс заказал на зимний комплект колес,одну зиму с ними уже отъездил все нормально.
