Различные проблемы с электрикой. (Р)
7 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
400,1K
2,6K
foximilio
2 October 2018mobile
Вопрос только вставляешь ключ либо поворачиваешь в первое положение
Nopeople
2 October 2018
Здравствуйте. Произошла такая ситуация: Менял лампочки в приборной панели, все заменил, лампочки работают, но отказала сама приборная панель, поворотники и задний дворник. До замены лампочек все работало в штатном режиме. Когда включаю аварийку поворотники мигают.
Полез проверять предохранители, проверял:
F36 – 7,5 – Коричневый – Электронные блоки управления, комбинация приборов
F61 – 7,5 – Коричневый – Электронные блоки, комбинация приборов
F32 – 15 – Синий – Указатели поворота
На вид все целые, но все равно их заменил, но все равно ничего не заработало.
Подскажите, в чем может быть проблема? Может еще какие-то предохранители стоит посмотреть, или не в них дело?
Ford Focus 1 2.0 Zetec, автомат европеец
Lostikkk4ever
2 October 2018
Привет всем.
Есть проблема: габарит и стоп-сигнал в левом фонаре горят ярче, чем в правом. В прошлом году меня обе лампочки, а буквально на днях сгорела лампочка как раз-таки в левом фонаре(которая горит ярче). С чем связано такое явление? Может, знает кто, где "масса" в багажнике прикручивается? Было бы неплохо найти её и зачистить.
max_470
2 October 2018
Lostikkk4ever
Lostikkk4ever
max_470
Мне теперь это вряд ли поможет:-D
У меня ещё поворотник в том же фонаре не работал. Щас тыкал "контролькой" в фонаре и нечаянно пермкнул. Теперь у меня не работают габариты с левой стороны: спереди и сзади:-D
Но, между прочим, стоп-сигнал работает
Но всё равно спасибо)
Lostikkk4ever
Проблемы решены.
Set123
3 October 2018
Всем здорово! У меня FF1 ztec 2.0 автомат, американец 2001 г. в. Вчера перестал работать стоп-сигнал при нажатии на тормоз.Но габариты и поворотники работают. С чего стоит начать искать проблему?
max_470
3 October 2018
Set123
лягушка/лампочки
Set123
3 October 2018
max_470
спасибо)
Ffolirik
5 October 2018mobile
Всем день добрый!Ребят подскажите ,у меня фф1 зитек 2.0 амер ,не работает лампа давления масла,приборку снимал, лампа рабочая дорожки не повреждены,куда копать? спасибо за ранее
max_470
5 October 2018
Ffolirik
датчик проверь на двигателе.
поменяй лампочку на заведомо рабочую.
Ffolirik
Спасибо
1980wsx
6 October 2018
Скажите пожалуйста, не могу открыть багажник с кнопки на форд фоку 1, какая причина не подскажите или как её устранить самостоятельно
1980wsx
6 October 2018
скажите почему мигает ближний свет на форд фокус 1. Горит то ярче то тускнее
1980wsx
6 October 2018
Подскажите ещё, какой номер предохранителя отвечает за открытие багажника на форд фокус 1 заранее спасибо!!!
max_470
7 October 2018
1980wsx
Судя по всему, ты купил 15-20 летнего старичка Фокуса со всеми проблемами на борту )
давай по-немножко знакомиться со структурой форума:
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
Рубрикатор ФФ1 (Р)
касаемо моргания ближнего - это генератор.
Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
замок багажника.
Не открывается багажник.
Замок багажника и неисправности. (Р)
предохранители
Основной и дополнительный монтажный блок. (Р)
проверь замок багажника - открывается ключом?
так же на него приходят провода, попробуй напрямую подай плюс, может он мертв уже.
1980wsx
7 October 2018
Я не могу найти предохранитель f63, где он стоит?
1980wsx
7 October 2018
С ключа замок не открывается только с кнопки
Ffolirik
8 October 2018mobile
1980wsx
63 это центральный замок?если он,то он стоит с обратной стороны блока предохранителей,я откручивать блок переворачивал и вставлял 63 ,так добраться тяжело,руки не пролазят
Ffolirik
Тоже проблема с багажником,то открывается с кнопки то нет,фантастика,думаю может коротыш где
vzm
8 October 2018
Ffolirik
Скорее обломился провод в косе между кузовом и крышкой багажника - стандартная неисправность
Lostikkk4ever
А мне кто-нибудь может объяснить, как у нас работает реле энергосбережения аккумулятора? То, что оно отрубает питание на всех потребителях после остановки двигателя, я понимаю, но за какое время оно это делает? За 5-10-20-30 минут? И отрубает ли оно свет в багажнике и "бардачке", когда ДВС не работает, но багажник и вещевой ящик открыты? И через какой промежуток времени оно это делает? Должно ли оно отрубать напряжение на магнитоле? Если не отрубает, то проблема в реле или в магнитоле?
Короче, вопросов много)
Semenoff Yuri
8 October 2018
Lostikkk4ever:
+++ Это вопрос про первый фокус? Так в нем гем простой, ничего он не сберегает и не отключает.
Lostikkk4ever
Semenoff Yuri
Логично, что я про Focus I, мы ведь в соответствующей теме.
По поводу GEM: он не обычный, он отключает питание на на сторонних потребителях с помощью реле через 3 минуты после выключения зажигания, вот только он это не всегда делает. Поэтому я нуждаюсь в помощи.
1980wsx
8 October 2018
Скажите пожалуйста, если я попаду в багажник, как мне открыть его изнутри ничего при этом не сломать. К то знает? Спасибо заранее!!!
Ffolirik
Форд Европа или амер?
Ffolirik
Если амер то все может быть просто,с условием если замок стоит родной ну или амер,там рычажок специальный есть на самом замке,если тебя похитили чтоб свалить)
Ffolirik
wybornv
9 October 2018
Semenoff Yuri
Неправда, отключает.
Lostikkk4ever
На моем фокусе помню выключалось через 8 минут. Обесточивалось все, кроме аварийки и стояночных огней.
Время выставляется программно.
Semenoff Yuri
10 October 2018
wybornv:
+++ Что? Салонный свет? На счет магнитолы не помню, но прикуриватель точно не обесточивает. Так что на фоне более свежих авто, считай что и не может ничего.
