Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Так же имеется смежная тема в Эксплуатации
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ Хотите ответить и помочь - дайте ссылку на тему вопрошающему, а не пытайтесь развернуть диалог на полстраницы
При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыПожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
21 October 2009
Stas38
4 October 2018mobile
СынТерминатора
Ну не знаю норма или нет , но на таком же форде приятеля такого не наблюдалось, пытался прикрепить ссылку на видео в вк , но что то не публикуется
Константин.З
4 October 2018
pomor7777
Попробуйте ForScan.
Константин.З
4 October 2018
romzesvelikiy
При отключении обогрева напряжение не падает ?
Ошибок не каких нет ?
romzesvelikiy
5 October 2018
Константин.З
Напряжение в момент отключения не мерял. Ошибки пока тоже не проверял, но при отключении заметно как работа движка облегчается снижаются обороты. Может интервал работы обогрева как-то изменить програмно в компьютере "мозгах" самой машины (прошивке)???
electromexanik
5 October 2018mobile
Stas38
А как себя чувствует правая гидроопора двигателя?
Может она постукивает и вибрацию на кузов передаёт.
Stas38
electromexanik
Ну вроде потеков нет
lexx7381
Доброе утро друзья. Сейчас столкнулся с такой бедой.сел в машину а печка то и не фунциклирует(
Фф2 2008г.1.6 чиа 2зонный климат. Вернее как,табло горит,все режимы слышно переключаются но не дует . Понимаю что скорее всего умер моторчик вентулятора.Друзья подскажите куда лезть в первую очередь,а то блин холодно как то без печки то и стекла потеют.заранее благодарен.
lexx7381
Спасибо большое. Я их конечно посмотрю ,но вчера вечером слышал писк сенунд 20,не придал значение,наверное мотор (собака он сутулая)
Всем привет!
На днях заглох в пробке, прямо на ходу. Остановился, а завестись не могу. 3 раза пробовал, стартер крутит бешенно, а двигатель не схватывает. Подумал уже что на эвакуаторе поеду. А потом попробовал еще раз завестись, с газом в пол. Двигатель сразу взревел, завелся и дальше работал стабильно как ни в чем не бывало.
Что это могло быть? Надо начинать волноваться?
FF2 2007 дорестайл 2,0л МКПП седан.
с дальним светом разобрался, фишку на фаре почистил, подокислился контакт. Сегодня заметил что вентилятор охлаждения крутится, как только завел машину, климат при этом выключен! температуру показывает приборка нормальную, по мере прогревания авто. что может быть?
HrundelB
Будет часто повторяться - можно волноваться, а сейчас можно только гадать, но это дело неблагодарное. Возможно проблема с подачей топлива, может искра пропадает, но явно что-то не так)
Константин.З
5 October 2018
romzesvelikiy
Проверьте ошибки, возможно это облегчит поиск.
Обогрев лобового берет очень много и при отключении его естественно нагрузка с генератора убирается и мотору легче работать.
При включении обогрева у вас сильно подымаются обороты?
У вас проблема в том что после отключения обогрева его принудительно не включить , только если перезавести машину?
Если да то интервал тут непричем.
Maloy919
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Куда написать не знаю. При включении противотуманок радио шипит. Выключаешь, поет нормально. В туманкам стоят светодиоды. Где чего коротит не знаю. Антенна новая. До этого не помню
Dimas22
А при выключенном зажигании не крутится?
Maloy919
Пробовали вместо светодиодов ставить стандартные лампы?
romzesvelikiy
5 October 2018
Константин.З
Да его можно включить только при запуске авто в течении 30 секунд и всего лиш на тридцать секунд, потом пне включается, только заглушить и завести по новой. А че то по ошибкам может то быть че устранять то все одно не пойму, остальные системы работают норм и подогрев заднего и сидений все норм...
[QUOTE=PiterFF2]Dimas22
останавливается, как заглушу машину
Maloy919
6 October 2018mobile
PiterFF2 раньше обычные стояли. Надо вот по пробовать. А если не поможет то что посмотретьЯ когда покупал машину туманом вообще не было. Почему людям лень заморочится и все поставить. Комплектация богаче будет и самому удобнее.
Константин.З
6 October 2018
romzesvelikiy
Проверь авто на наличие ошибок, если они отсутствуют можно попробовать перепрошить наличие обогрева лобового в ГЕМ модуле.
Остальные системы могут работать нормально они не так сильно нагружают генератор.
Maloy919
ставьте обычные лампы, шипеть не будет. Такие говняные светодиоды
Maloy919
danilss2 возможно я с АлиЭкспресс заказывал. Так приятно светят. Белым светом. Мне белый свет нравится. И габариты тоже белые светодиоды
-Ал-
6 October 2018
Maloy919
Имейте только в виду, что по закону запрещено светодиоды вместо ламп накаливания. Сейчас никто не придирается. Однако в любой момент могут сказать "фас" и "загремишь под фанфары".
Maloy919
-Ал- вот уж извините. Я сам лично подходил к гаишникам и спрашивал про светодиоды. Он сказали в туманки можно, дневные ходовые огни можно но ставить только по ГОСТу. Какой ГОСТ не знаю. А в ближний светодиоды запрещено, так же как и ксенон. Я успокоился и езжу днём габариты и туманки и ни кто меня не трогает)))
Maloy919:
... и ни кто меня не трогает))) |
Я же говорил. Команды не было. У меня габариты тоже светодиодные
Однако закон не различает внешние световые приборы. А для них:
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора. |
http://www.pdd24.com/pdd/neispr
7 October 2018mobile
Dimas22
Интересно... Дайте, плиз, знать, как выясните причину. Обычно когда БУВ накрывается, то вентилятор крутится всегда. А тут то ли с мозгами что-то не так (прошивкой), то ли что-то ещё.
Maloy919
-Ал- да это понятно. Я спорить и ругаться с тобой не собираюсь. Только тип ламп у всех одинаковый. На габариты w5w хоть галоген хоть какая. Они все однотипные. Может я не так понимаю что то. Но я езжу в своем городе и в соседней и все. Если в Москву поеду может и дадут штраф. Только я боюсь в соседную область то даже ехать, то что ни чего не знаю, нигорода ни движения
Maloy919К сожалению, тип W5W подразумевает только галоген (точнее, лампу накаливания, которой галоген и является). Вот можете почитать отсюда и чуть ниже:
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон (сообщение #16694998)
PiterFF2:
Dimas22 Интересно... Дайте, плиз, знать, как выясните причину. Обычно когда БУВ накрывается, то вентилятор крутится всегда. А тут то ли с мозгами что-то не так (прошивкой), то ли что-то ещё. |
У меня термостат электронный стоял, переделал под обычный, поставил сопротивление, может это как то связано?
lexx7381
Мужики выручайте. Перестал крутить вентилятор. Климат двузонный.табло горит,положения переключаются,предохранители целые, вентилятор снял смазал от АКБ попробовал ,крутит. Что это может быть?
Dimas22Может быть, хотя я особо эту тему не копал, но так-то особо вентилятор не должен крутиться без причины. Когда у друга сломался электрический термос - поменяли его на обычный механический, и прошивку от рестайла воткнули, так как на нем уже стоит обычный термос. Сопротивлений никаких не втыкали. Себе решил оставить электрический термос, когда у меня оригинальный накрылся.
lexx7381Я думаю в профильной теме
Вентилятор отопителя/печки вы больше инфы найдёте.
