Эксплуатация и ремонт
13 years
Итак, все что случалось с вашей машиной, советы, рекомендации по ремонту и пр. и пр. Собираем материал, делимся опытом.
Вижу у ФФ-2 на крыше только поперечные дуги (под багажник). А продольных (как это есть у ФФ-1 универсал) разве не бывает? Кто-нибудь в курсе?
Ремонт, Эксплуатация, Запчасти, Советы, Фокус, Focus
Shoroh
31 July 2008
740,8K
13K
furgon
9 September 2018
Беркут:
брызнуть и снова газку,
Так ,в миры иные и отходят впускные коллектора ух очень они не любят данных издевательств над собой .Небольшой мини взрыв это если по лайту ,убийство заслонок коллектора,мини трещина в корпусе и ...начинаем искать,почему чек горит и ошибки по обогощенной смеси
master10051
9 September 2018
Народ менять или нет бензонасос ?
С высокой вероятностью он является причиной незаводов. Пропадает контакт и адью.
Вроде как не работал он когда машина не заводилась.
Новый совместимый Meat&Doria77332 идет за семь тышш. жугт - еще 2 тыр
Насос как мне объяснили уже с сеточкой и фильтром
То есть все з/ч на десятку.
Не дешево но и не заоблачно.
Если у текущего насоса пробег 100 тык, так может и не париться с диагностикой, а купить и сразу поменять ?
По доброму все равно туда лезть фильтр и сетку менять пора имхо
Что присоветуете ?
master10051
9 September 2018
Вчера еще свечи снимал...
Порвал два баяна.
Сломал угольник торкс и напильник, погнул отвертку, все это использовалось в качестве рычагов к свечному.
Спина до сих пор болит.
Еле открутил, думал уже до завтра оставить, пока какой нибудь мегаключ новый не куплю, в который можно осла запрячь.
Это вообще то вроде ненормально ? Да ? Свечи 5 тык простояли. Кстате ближе к электродам резьба почему то замята
Состояние кстати идеальное.
Странно... хотел копоть найти на тех горшках где масло горит, а нету ничего. Должно же это как то на состоянии свечей отражаться ?
Потом еле закрутил ...
Все на холодную.
Alexey_76
10 September 2018
Всем привет. Подскажите, кто у нас в городе специалист по МКПП? Диагноз правильный поставить и, возможно, перебрать?
master10051
10 September 2018
Разобрался я со свечами. На СТО мне воткнули неподходящие
Длинна резьбовой части примерно на сантиметр больше, вот они закосовались по резьбе.
Ну как блин так то ???
Поставил старые заводские из запаса. СТО шные после выкручивания еще и работать перестали. Машину колбасило как на 2 цилиндрах...
Теперь о птичках
Поймал я причину почему машина не заводится.
Топливный насос не включается.
Угадайте как я её завожу ?)
Выключаю автоматический ближний свет и вуаля. Вот и подтвердилась связь между светом и насосом.
Что это может быть ??? Коротыш на фаре ?
mzt
10 September 2018
master10051
Был бы коротыш, глохла бы наверно при включении фар. Полагаю нужно смотреть схему проводки. Что куда идет.
master10051
12 September 2018
В обчем пока заводится.
Буду ждать пока надо будет по баку битой бить )
После этого поменяю насос )
Впрочем предположения о связи ближнего света с бензонасосом приветствуются )
master10051
15 September 2018
Каароче докаталси.
Приехал седни в Глобус. Закупился на полную тележку и ... Незвелся.
Танцы с бубнами, электрика, АКБ, стучание кувалдой по баку не помогли.
Эвакуатор, офдилер, диагностика 2500, съем бака 6600.
Приговор насосу - замена 50 тыр Из них 40 за насос... со скидкой ...
Короче сказал что запчасти мои. Согласились.
Цена по рынк на полпорядка ниже
Вот что надо
1 844 410 Бензонасос в сборе -41 тыр
1 934 058 Жгут бензонасоса - 3 тыр
1 377 571 Прокладка бензонасоса. - 3 тыр
1 382 760 Хомут
И мелочевка на штукарь.
Ну бенз и жгут я заказал за 10 тыр, смущает 1 377 571 Прокладка бензонасоса. - 3 тыр. Вааще небюджетная резинка.
Можно старую поставить ? В экзисте аналогов не нашел.
Подскажите плз
furgon
15 September 2018
master10051:
Смотри по состоянию,если мех.повреждений-трещин деформаций нет,то в принципе можно повторно использовать.НО помни...во что обойдется ,повторное снятие бака и замены резинки
master10051
15 September 2018
НО помни
В общем тоже заказал )
master10051
22 September 2018
Поменяли насос, провели плановое ТО, перетряхнули заднюю подвеску с заменой сайлентов поперечных и продольных.
В итоге всех злоключений бюджет составил :
1. Эвакуация - 4 тыр
2. Диагностика - 2,5
3. Снятие/установка бака -6,6
4 .Запчасти - 13 (через екзист, у официалов было бы 50)
5. То- 13
6. Замена продольных и поперечных сайлентов - 30
7. Прочее - 2.
Предлагали почистить дроссельную заслонку за 2.5, которую я чистил за неделю до этого
александр 537
22 September 2018mobile
master10051
Толь а с расход масла уменьшился?
master10051
22 September 2018
александр 537
Вроде как с 1.5 до 1. Тышши через 3 еще раз лавр зафигачу.
Только в этот раз свечи будут мои.
Нельзя блин доверять даже вроде бы нормальным сервисам.
У неофициалов я всегда нахожусь в рабочей зоне. Ибо.
trumen.rus
30 September 2018
master10051:
жестьть... Мне дизель дешевле обходится...
sans2310
1 October 2018
master10051:
5. То- 13
7. Прочее - 2.
1. Сам добралси..
2. Нафиг ни надо...
3. Врезал лючёк... сам...
4. 8 - тока насос...
5. И тут не надо ...
6. 26 - вместе с передней подвеской...
7. 0,5 - выпил сам ...
ВЫВОД - Не ходите дети в МСК гулять...
master10051
1 October 2018
Дааа. Тут все не просто )
Тут вчера КАСКО калькуляторил...
Программа спятила ) На 500 тыр насчитала )
sans2310
1 October 2018mobile
master10051
у меня три с копейкой при 50 скидка и 26 стажа, у дочки 12500 при 5-ти скидки и 2-х стажа... Добро пожаловать на родину... КАСКО надо тока в первый год , далее расширенное ОСАГО. плюс писот сверху...
master10051
1 October 2018
Ну в этом году, мне по ней на 90 тыр официалы наремонтировали ).
При косметических и почти незаметных повреждениях )
lis985
1 October 2018
master10051
Привет, Я может забыл или не внимательно читал) Подскажи пожалста что у тебя за авто? не бентли
lis985
1 October 2018
master10051
Чет читаю, прям один сплошной гемор, а не тачка))) а названия не знаю) вот и интересно стало) не в обиду естественно
master10051
2 October 2018
Мондео. Ннна )
В справочнике фото
lis985
3 October 2018
master10051
Ахренеть, норм аппарат то, пАчАму ломается) странно
Alexey_76
3 October 2018
Ребят, привет. Где смогут хорошо починить МКПП на фокусе 2+?
master10051
3 October 2018
lis985
Эксплуатация бережная. Пробег по ровным дорогам. Все ТО за 6 лет в срок у официалов. Не лихачу
Пробег 100 за 6 лет.
Как то так...
sans2310
3 October 2018
lis985:
master10051
Раша сборка наверно...
_Белый_
4 October 2018mobile
Да официалы любую тачку ушатают, если в зоне ремонта не находится
master10051
4 October 2018
Патамчто ) Гарантия закончилась )
Molodoy76
22 October 2018mobile
Alexey_76
Делал в форд сервис, напротив Рио на Тутаевском. Вроде сделали качественно и быстро
master10051
25 October 2018
Эх и все же чую я, что масложор начался после того как официалы масло поменяли на 5-20. До этого вообще не уходило, а под конец гарантии - получите
master10051
25 October 2018
Сейчас на ТО опять его залили и сразу расход повысился раза в 1.5
