5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
683,1K
10,2K
DmitryNSK
2 October 2018mobile
electromexanik
Посмотрел видео на Ютубе, там снимают только две шестерни для снятия крышки
Dimas22
2 October 2018
PiterFF2:
Dimas22
Проводка, реле, джойстик.
Воспользуйтесь вот этим способом для проверки дальнего света, на входе и выходе GEM: Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8470670), может получится локализовать проблему.
Спасибо! отпишусь по результату!
Dimas22
2 October 2018
Еще вопрос, подскажите какое сопротивление на датчике АБС должно быть? ошибка по левому переднему+ обрыв по кан шине, и неверному показанию данных. может это быть из-за одного датчика?
serg1983
Dimas22:
думаю может. У меня из за датчика даже стрелка спидометра на месте прыгала до 60 км.ч.
сергей 85
2 October 2018
Доброго время суток подскажите врет датчик забортной температуры ((как это лечится?) И обогрев салона на климате пишет 23 по факту намного больше. Когда выключаешь и снова включаешь все нормально на чераз время снова такая же ерунда. Помогите разобраться?
сергей 85
Забортный термометр у вас врет всегда или только на горячую? Просто если врет на горячую, в пробках и в плюс - то это вполне нормальное явление. Насчет внутрисалонного датчика не скажу, у самого нет климата, но можете для начала попробовать проинспектировать сам датчик, он за панелью обогревов кажись находится.
PvM54
2 October 2018
DmitryNSK:
electromexanik
Можно словить геморрой под названием регулировочные шайбы. Если перекидывать в другой корпус
сергей 85
2 October 2018
нет последнии 2 дня
danilss2
2 October 2018
сергей 85
на счет климата. На торпеде между кнопок там где сеточка, стоит маленький вертушок с датчиком температуры. Снимите его и почистите, может забит пылью
сергей 85
Снимите забортный датчик, почистите контакты. Больше вряд ли что можно сказать по предоставленной инфе.
сергей 85
2 October 2018
danilss2
спасибо попробую. На счет забортной температуры не подскажете?
сергей 85
2 October 2018
где он находится?
electromexanik
2 October 2018
сергей 85
На усилителе переднего бампера.
danilss2
2 October 2018
сергей 85
Снимите верхнюю пластмаску над радиаторами и датчик будет внизу почти по середине. А что с ним, не знаю)
ruslain
3 October 2018mobile
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста, всё ли в порядке с термостатом (фф2, 1.6, 100 л.с., АКПП)?
По первому фото, такая температура в основном по трассе, по второму по городу.
На счет прошивки, если это имеет значение ничего не знаю, так брал.
Snezhnii
3 October 2018
ruslain
Сравни с показаниям температуры двигателя в тестовом режиме БК.
ruslain
Лучше перепроверить цифры в тестовом режиме БК, как сказал Snezhnii, но предварительно термостат у вас накрытый, не закрывается когда надо.
ruslain
Snezhnii
Спасибо! То есть, если по БК t больше, чем по приборке, то значит термостат не исправлен?
Спасибо, да есть такие подозрения.
Snezhnii
3 October 2018
ruslain
Немного не так. Если после ночи показания уличной температуры совпадают с температурой двигателя по БК в тест.режиме, допустим улица 0° и в тест.режиме тоже 0° то запускаешь двигатель и наблюдаешь показания стрелки и цифр, если при уличной 0° в тест.режиме будет 40° то потом от показаний отнимай 40 т.е при 80° в тест.режиме будет 120. На трассе в тест.режиме должно быть с твоим термостатом желательно не ниже 120°.
ruslain
Snezhnii
Всё понятно, буду проверять.
danilss2
3 October 2018
ruslain
меняйте термостат. Он не исправен. Проверять нечего
Xeen19
3 October 2018
Не знал что там должна быть крышка 😂 видимо до меня сделали)
ruslain
4 October 2018mobile
danilss2
Да уж понял, уже заказал. Я так понимаю нужен термостат на 82°?
Вот последние значения.
Это температура утром 6°, а вот проверка по сканеру.
miklon
4 October 2018
Подскажите, захожу
ввожу свой вин X9FHXXEEDH8K68627 но мне ничего не выдает кроме
Focus 2008-, 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Sea Grey (met)
Ни комплектации ни что когда менять...
PvM54
4 October 2018
X9FHXXEEDH8K68627
Бич комплектация, почти такая же как у меня
miklon
4 October 2018
а там надо регистрироваться, понял. Ну не совсем бич Есть подогревы и ПБ 5
danilss2
4 October 2018
ruslain
да надо на 82. И я еще чуть шток подпилил у нового. Тема есть поищите
PvM54
4 October 2018
miklon:
У меня еще гидроник есть
Stas38
Мужики , столкнулся с проблемой , стук на оборотах 2000-2300 на месте , за 2 тысячи не прогрессировал , появляется на хорошо прогретый движок , отключал поочередно фишки от катушек -стук оставался , сопровождается небольшой вибрацией по кузову , масло не жрет , масленка после простоя горит втечение секунды после запуска . Фф2 рест 2.0 автомат , пробег 138 000 . Прошу прощения если не туда написал , первый день тут
СынТерминатора
4 October 2018
Stas38
На таких оборотах вибрация - это нормально.(особенность форда) Правда стука не должно быть.
