Коллеги!
Кто уже получил автомобиль с системой BLIS, Ваши впечатления.
Система контроля "слепых" зон (BLIS)
BLIS, безопасность, слепая зона, мертвая зона, датчик слепой зоны, светодиод в зеркале, блис
Salex
14 September 2011
164,7K
karlon3
17 August 2017
Kosh_®:
karlon3
Вот ты меня в тупик поставил, активировали ucds когда провода от модулей до зеркала не были протянуты. В заднюю проводку не лазил, был автопарковщик, при установке нашёл доп разъём с заглушкой - ну и воткнул. А сейчас проверить нет возможности els27 вряд ли поможет с рестайлом.
Но может где-то ещё проводка отсутствует?
Бамперная проводка штатная под парктроник и блис
Forscan работает с рестайлом. Посмотри оба радара видны и точно оба для фф3?
Kosh_®
17 August 2017
karlon3
Включаю заднюю и
Потом начинаю движении и
O_zone
18 August 2017mobile
Может в сторону функции СТА смотреть надо, недоактивировали чего-нить там, раз при включении задней ошибка вылетает?
Kosh_®
18 August 2017
karlon3
O_zone
Ошибки
karlon3
18 August 2017
Kosh_®:
karlon3
O_zone
Ошибки
Получается надо direct config править в обоих радарах.
Kosh_®
18 August 2017
karlon3
дилерским сканером этого не сделать ведь? Только UCDS ?
O_zone
18 August 2017
ааа, точно, вспомнил, надо вин номер вбить же в модули, сам с таким сталкивался месяц назад, когда на куге2+ активировал блисы
O_zone
18 August 2017
там, в директе, он (вин) разбит на 3-4 параметра
АНДРЕЙ1973
18 August 2017
Kosh_®:
karlon3
инсталляция программируемого модуля. смотря кто делать будет.
Silver_Age
21 August 2017
O_zone
все получилось, спасибо за подсказку
Если кто еще надумает
для корректной работы BLIS необходимо VIN авто, на которую устанавливаются модули, вводить в 3-х строчках в столбик по порядку (на примере UCDS раздел DirectConfig)
tmu
18 October 2017
Доброго времени суток!
Следующий вопрос.
Машина фф3 с Блисами от производителя.
Коцанули зеркало, колпак в утиль, и сам каркас зеркала в месте рамки лопнул.
Возник вопрос, обойтись заменой колпака, или покупать и то и то?
Если покупать еще и каркас, то интересует какой именно? в комплектации идет складывание, блисы . То есть проводка возможно другая.
Заранее огромное спасибо за ответы.
karlon3
18 October 2017
tmu:
Следующий вопрос.
Возьми самое простое и перекинь кишки со своего на это. На разборках или в продам посмотри.
16 February 2018mobile
septik
Возможно проводка только питание разъём косу в бампер надо покупать
karlon3
16 February 2018
septik:
Добрый день! подскажите есть ли штатная проводка на фокус 3, контроль мертвых зон? машина 2013 г. комплектация титаник. Спасибо
До разъема под бампером должна 90% быть. У меня была, октябрь 2013 титаник. Не будет тока от дверных модулей до разъемов на зеркала.
karlon3
16 February 2018
septik
И еще разьема должно быть 2 под бампером.
Volchenkov
27 March 2018
Ребята, какое напряжение приходит на индикатор БЛИС на зеркальном элементе? Сколько вольт? И еще вопрос вдогонку, от чего подойдет разъем в зеркале на зеркальный элемент с BLIC? Спасибо.
karlon3
27 March 2018
Volchenkov:
1. 12 В идет с дверного модуля.
2. Я на пины надел термоусадку и залил герметиком.
Volchenkov
27 March 2018
karlon3
Спасибо. Значит на светодиод приходит 12 вольт? А если делать вариант с возможностью съема зеркала, то придется разъем искать? Может есть какие нибудь варианты?
karlon3
27 March 2018
Там платка на зеркале стоит. От 12 В напрямую он сгорит. У меня пины вынимаются из зеркального элемента.
АНДРЕЙ1973
27 March 2018
все верно. для светодиода важен протекающий через него ток.
savasbilgitek
8 May 2018
blis not working. what is problem you think.
bcm : DV6T-14A073-BK
BLIS MODUL : AV6T-14C689-AF
AV6T-14C689-BF
DDM: BV6N 14B531 BF
PDM: BV6N 14B533 BF
BCM DEN #37 is 04 blind spot information system with can led
my car is 2014 model 1.6 tdci trend-x
this all modules on my car
thank you.
АНДРЕЙ1973
8 May 2018
bcm : DV6T-14A073-BK not supported
savasbilgitek
8 May 2018
which series is support for exam DV6T-14A073-HE series is support?
balmix
11 June 2018mobile
Коллеги, подскажите.
Куга2 рест
Установлены модули SODL и SODR.
Знаю, что нужно в директе обоих модулей прописть vin.
Ткните носом куда вводить? Не вижу...
Byrik
8 August 2018
А ставил кто нить на рестайл BLIS, а то очень хочется. Но пока не могу разобраться что надо.
Kosh_®
8 August 2018
Byrik
зависит от комплектации
помимо зеркал, модулей и крепежа к ним, нужна проводка от дверных модулей до зеркал и новая бамперная проводка
juzeppo
28 August 2018
Всем привет! Решил написать свой первый отчёт по установке, поэтому не судите строго. Фото использовал из данной темы, т.к. фоткать во время установки не было возможности.
Машина фф3 дорест 2012 тренд 1.6. Для начала была прочитана данная тема. Полез под бампер искать разъём питания радаров рядом с разъёмом задних парктроников
Как я и ожидал, там его не оказалось. Немного поразмыслив решил, что буду всё равно ставить.
Был заказан комплект радаров с кронштейнами и проводкой под радары,
спасибо за них noric, а также был куплен полный BCM, спасибо за него 6ytnik (так как blis поддерживает только полные BCM серии Е!!!). Зеркала уже были с подсветкой около дверного пространства и авто складыванием, поэтому были заказаны только зеркальные элементы с индикацией фирмы Polcar (32C1545M 32C1555M). Докупил на авторынке 6 пистонов для крепления кронштейнов модулей и 3М скотч для крепления кронштейнов к бамперу. Все пины брал с донорской проводки любезно одолженной другом.
Выбрал тёплые выходные, загнал машину на яму, чтобы не снимать бампер, и начал установку радаров. Обезжирил места куда будут клеится радары. Клеил радары скотчем 3М, зафиксировал пистонами. Проложил новую проводку по бамперу. Ответный разъем питания для модулей взял от форсунки омывателя лобового с подогревом,
подходит идеально. Добавил 4 пина в разъем, куда приходят CAN провода от модулей (два провода оранжево-фиолетовые(Low) 8 и 10 пин и два провода серо-оранжевые(Hi) 7 и 9 пин).
Через резинку, где идёт проводка парктроника завёл 2 провода питание и 4 провода CAN в салон.
Залил герметиком на всякий случай.
Питание для радаров протянул до заднего блока предохранителей. Добавил пин в F29 предохранитель, вставил сам предохранитель на 5А,
массу прикрепил под болт над блоком в штатное место. Провода CAN тянул от BCM.
В разъём С2(Коричневый) добавил и соединил друг с другом пины: 60 с 38 (Hi MSX CAN) и 40 с 58 (Low MSX CAN). Получившиеся два провода прокинул до багажника к резинке где были выведены 4 провода от модуля. Соединил Hi c Hi, Low c Low.
Далее перешёл к зеркалам и дверным модулям. Пин 2 и 20 в дверных модулях у меня был (версия модуля с буквой B ).
Добавил и соединил 2 пин в дверной модуль и 10 пин в разъем, идущий на зеркало. 20 пин дверного модуля с 9 пином разъема зеркала.
Далее целиком снял зеркало с двери, снял старый зеркальный элемент, разобрал внутренности полностью, иначе к ответному разъему не подлезть, добавил пины 9 и 10 в ответный разъем зеркала
и соединил их с разъемом диода.
Для соединения разъема диода использовал вот такие компьютерные разъёмы,
плюс залил их герметиком. Собрал всё в обратном порядке и повторил всё с другой дверью.
Менял BCM и зашивал ключи – Дима Korleone, за что ему огромное спасибо.
В конфиге выбрали параметр #37 Blind Spot Info System - 04 для дорестайла и всё заработало.
Wins86
29 September 2018mobile
Всем привет!
Ребят эти модули и проводка подойдёт на фф3 дорестайл, заработает?,кроме кронштейнов конечно
karlon3
29 September 2018
Wins86:
У меня АЕ все ок AD вроде с мони. АА незнаю.
arcomp
3 February 2019
savasbilgitek
он не работает, если внутри модуля нет номера шасси автомобиля.
