Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
arkan2403
27 September 2018
Pinacocalada
нужно на диагностику к официалам. по коробке тебе врят ли кто еще сможет помочь.
з.ы. по описанию вилку клинит. если так ездить - сожгешь плату ТСМ. у меня так получилось.
maguta
27 September 2018mobile
arkan2403
Я 270 км проехал на нечетных... при клине четные просто отключились и даже не пытались включаться...
Movilff3
27 September 2018
Pinacocalada:
всех приветствую! сегодня утром столкнулся с неприятностью, выехав с утра из дома обнаружил странное поведение коробки, по ощущениям втыкаются не все передачи, не работает спортрежим, решил потихоньку доехать до работы, но не тут то было, выскочило сообщение о перегретой трансмисии, оставил машину поехал на метро. По проблемам описанным выше я так понимаю скорее всего умирает блок ТСМ, возникает вопрос где лучше диагностировать данную проблему и возможна ли связь этой поломки с дохлым аккумулятором(недавно сел в 0 после забытого света, прикурил и поехал дальше), ночью было довольно холодно и тут такое совпадение.
Попробуйте в дкт+ на Обручева, норм ребята (именно роботами занимаются), диагностика бесплатная у них
Pinacocalada
27 September 2018
Movilff3:
спасибо за наводку)
Tamadun
28 September 2018
Всем привет! Ребят подскажите кто в курсе. Вылезла ошибка трансмиссия не исправна срочно в сервис. Едет на всех передачах, но в положении D переключает только на 2, в положении S, вообще не переключает. Сам из Коломны, оф диллер ближайший только в Рязани. Вопрос: что это может быть кроме TCM модуля, и можно буксировать авто с ПШ, если да то какие нюансы, а то начитался что не больше чем с 20 км/ч.Ну или может кто посоветует куда обратиться кроме ОФ в Рязани.
Кстати авто 2012 года, пробег 94000, предыдущий хозяин ничего не ремонтировал и не менял (это я про ПШ).
Заранее спасибо.
Movilff3
28 September 2018
скорее замена сцепления, лучше эваком - у меня у друга после буксировки пш в мясо был, хотя читал на драйве что у многих прокатывало ...
см выше советовал, в дкт+ на обручева
dr.den89
28 September 2018
Всем привет! Приехала АКПП Фокус 3 2012 пробег 130, посоветуйте сервис в Москве
Vit76
28 September 2018
Tamadun
Самого мучает вопрос, почему нельзя авто с ПШ транспортировать на буксире долго и быстро. Ведь эта та же механика, без маслонасоса. Возможно, потому, что в положении покоя включены первая и задняя скорость, поэтому первичные валы при транспортировке будут вращаться с очень большой скоростью.
Неужели ПШ не будет включать нейтральную или более высокую скорость при такой транспортировке? Очень интересно провести такой эксперимент. Возможно будет переключать, если оставить зажигание включённым.
Я проводил другой эксперимент, на скорости 60 км/ч. включал нейтральную и проверял, что происходит с коробкой. Скорость осталась шестая, потом, по мере замедления авто, включилась 5, потом 4 и т.д. до первой (определял по положению вилок). Хотя параметр GEAR_OSC показывал будто сразу включилась первая скорость, видимо это и вводит в заблуждение многих.
Лично для себя решил, как вариант, если вдруг возникнет необходимость далеко транспортировать на буксире авто, то сниму ТСМ, вручную вращая шестерёнки установлю нейтральные скорости, поставлю на место ТСМ, чтобы масло не брызгало и не буду подключать его разъёмы, чтобы не включились скорости.
мерзавчик88
28 September 2018mobile
По буксировке с неисправной коробкой или тсм не скажу точно. Знаю что когда у меня был фокус 3 125 л.с. пш, и накрылся генератор, в центре Москвы (Улица пертовка) то меня тащили буксиром до дома в Зеленоград, а это почти 50 км, скорость до 60, доехали нормально, на след день машину так же отбуксировал спецам по генераторам, ещё 10 км. Гену сделали и я совершенно без проблем поехал домой, с учётом полностью высаженного АКБ ночью, думал слетит адаптация или программа тсм, но ни чего не произошло. Понятно, что у меня коробка работала нормально и тсм был исправен, просто ставил в нейтраль и ехал.
Tamadun
28 September 2018
Vit76
Так вот самое интересное что машина заводится и едет, вот я и думаю можно ли на заведеном авто с положением рычага N произвести буксировку или хз что получится.
мерзавчик88
T
Tamadun:
Vit76
А зачем тогда ее буксировать если она едет?
Vit76
28 September 2018
Tamadun
Я думаю с заведённым двигателем ограничений быть не должно, если всё исправно. А если неисправен ТСМ, то не известно как он себя поведёт. Вдруг включит не то.
Tamadun
28 September 2018
М
мерзавчик88:
Едет первая вторая, а до ОД 80 км примерно.
Tamadun
28 September 2018
Vit76:
Tamadun
А вот кто не сиправен хрен знает, да D c 1 на 2 переключается, а дальше нет. Поэтому и очкую ехать к ОД своим ходом, да и на буксире не понятно можно или лучше 5к за эвакуатор отдать.
Vit76
28 September 2018
Tamadun
Тогда только пробовать буксировать, при этом подключиться к коробке и смотреть что происходит. Возможно и при буксировке будет тоже включена 1 и 2 скорости. Тогда лучше не буксировать.
Tamadun
28 September 2018
Vit76:
Tamadun
Я совсем нуб в этом вопросе, как это подключиться?
Vit76
28 September 2018
Tamadun
Я подключаюсь с помощью клубного адаптера и ноутбука с форсканом. Можно и через ЕЛМ 327, только не плохого. Не плохо иметь такое в хозяйстве. Цена не большая.
Tamadun
28 September 2018
Vit76:
Tamadun
Понятно, спасибо!
LeXXKazan
29 September 2018mobile
Vit76
А можно как то сделать, чтобы коробка индицировала на панель приборов передачу, которая сейчас включена?
На каких то корейцах видел пишет D1-2-3...
Vit76
LeXXKazan
Либо нельзя, либо никто не знает как это сделать. Такой вопрос уже поднимался тут. Я бы и сам себе это сделал с удовольствием.
maguta
LeXXKazan
Можно через елм и форскан андройд будет показывать но на телефоне...
Andrew86
1 October 2018mobile
Подскажите в чем проблема, при переключении со 2 на 3 небольшая дрож?
Backuper
1 October 2018
Andrew86 проскальзывают диски сцепления
mixir
1 October 2018
Есть кто отьездил на комплекте Luk много? В пробках так и осталась стиралка?
Andrew86
Backuper
Что делать? Вроде недавно сцепление менял.
Kostya2013
B
Backuper:
Так это нормально, всегда диски проскальзывают, пока не прижимаются с усилием! Но какое отношение это имеет к подёргиванию?
Backuper
1 October 2018
Andrew86
попробовать сделать адаптацию
Kostya2013
B
Backuper:
Andrew86
Как можно адаптировать если по вашему диски скользят!?? То есть при этом физика поменяется и типа диск перестанет проскальзывать?))) Неужели вы сами в это верите?
Может все таки адаптация призвана что-то другое менять, но никак не влить на скольжение дисков! Иначе это бред.
Fodik
Kostya2013
Так тормозные диски тоже проскальзывают,это нормально,но вот перегретые почему то бьют.Не подскажешь почему?
Backuper
1 October 2018
Fodik
ничего он не подскажет, местный тролль, его давно уже все игнорят
