Кто-нибудь делал себе автозапуск со штатного ключа с помощью обходчиков fortin и idatalink ? Без установки сигнализации.
idatalink:
http://www.youtube.com/watch?v=L4m6BoT6rUgfortin:
http://avto-zapusk.ru/install26.htmlцитата: |
МОСКВА, Россия, 29 ноября 2017 г. – Дистанционный запуск двигателя пользуется все большей популярностью среди российских автовладельцев: согласно опросу Ford Sollers, этой опцией уже пользуется каждый третий автомобилист, 45% готовы установить ее на свой автомобиль по приемлемой цене, в общей сложности почти 90% принявших участие в исследовании назвали дистанционный запуск полезной функцией*. Теперь эта система вошла в список оборудования смарт-кроссовера Ford Kuga и бизнес-седана Ford Mondeo. Интеллектуальная система дистанционного запуска Ford Remote Start позволит начать поездку в салоне, прогретом или охлажденном до комфортной температуры, а также поможет обеспечить уверенный запуск двигателя в зимнее время. Прежде дистанционный запуск двигателя, устанавливаемый на заводе, был доступен только российским покупателям флагманского внедорожника Ford Explorer**. Анализ российского рынка показал, что дистанционный запуск двигателя востребован и в других сегментах. Система Ford Remote Start позволяет заводить и глушить двигатель автомобиля, не выходя из дома. Передатчик системы действует на расстоянии до 100 м. Чтобы запустить двигатель, необходимо нажать комбинацию кнопок на брелоке, и система запустит двигатель на заданное время – 5,10 или 15 минут, после чего он автоматически заглушится. При необходимости время работы двигателя можно продлевать с шагом 10 минут до 35 минут. Двигатель не будет запущен, если сработала система сигнализации, открыт капот, напряжение аккумуляторной батареи ниже определенного значения. На Ford Kuga и Ford Mondeo система Ford Remote Start доступна в виде стандартного оснащения в комплектациях Titanium и Titanium Plus. Ford Mondeo в этих комплектациях уже поставляется к дилерам и покупателям с установленной системой Ford Remote Start, выпуск Ford Kuga, оснащенных дистанционным запуском, стартовал 28 ноября. При этом стоимость автомобилей с системой Ford Remote Start вырастет всего на 3 000 руб., что является одним из лучших предложений на рынке.
Источник: http://www.ford.ru/AboutFord/News/Vehicle/2017/Vhcl_171129 |
| Данная тема расположена в двух разделах - Форд Фокус 3 и Форд Куга 2 |
Пользуетесь системой дистанционного запуска двигателя Ford Remote Start ? |
Нет, системы нет на машине | | 104 | 52,5% |
Система есть на машине, но не пользуюсь | | 10 | 5,1% |
Система есть на машине, пользуюсь вместе с GSM CAN BOX от finaef | | 20 | 10,1% |
Система есть на машине, пользуюсь вместе с нештатной сигнализацией | | 24 | 12,1% |
Система есть на машине, пользуюсь с штатного ключа | | 40 | 20,2% |
Total 195 votes, last 23 March.
ipetrochenko
31 October 2013
Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start
bol185:
Хотел сегодня активировать автозапуск через форскан. У меня нет пункта 03. Как быть? |
В форскане сохраняешь конфигурацию в файл, открываешь блокнотом отсчитываешь нужный параметр в блоке 5 с начала или с конца. Каждый параметр это 2 символа. Сохраняешь файл, загружаешь в форскан.
_Serega_
11 July 2018mobile
А через FORScan можно все это включить самому?
Мне получается нужен только брелок.
Но в экзисте их нет пока в продажи
_Serega_
Активировать автозапуск Форсканом можно, но ключ вы самостоятельно не пропишете. Брелок ту в барахолке форума продается, правда в Москве, без отправки. Но может договоритесь с продавцом.
Shurik_m:
Тоже хотел активировать автозапуск, и не обнаружил пункта 03, если не трудно, можно поподробней написать как добавить пункт этот, не понятно ничего.
Сегодня подключился к машине форсканом и активировал пару функций, автозакрытие дверей и отключил пищалку ремней, так во время записи и загрузки файлов SBL выскакивает сообщение «срочно в сервис» и «низкий уровень тормозной жидкости», ну и ещё каких-то ошибок добавилось.
Думал это простое действие - подключил и изменил, а как оказалось все это работает очень криво, теперь и не знаю, не испортилось ли там чего во время записи.
Хочу спросить, у всех так или нет, а может с форсканом так, а с другими программами нет, например с адаптером ads или UCDS и их программами.
Спасибо.
zzett
При считывание as-build всегда насыпает ошибок. Их после этого надо удалить.
Shurik_m
18 July 2018
zzett:
Тоже хотел активировать автозапуск, и не обнаружил пункта 03, если не трудно, можно поподробней написать как добавить пункт этот, не понятно ничего. Спасибо. |
Добрый день. На счет ошибок. Раньше при включении Форскана ошибки также сыпались, поставил последнее обновление форскана и их не стало, ни когда ничего не сбрасывал... Советов не дам. У меня блюпуп) елм за 400 ру.
Про редактирование параметров. В форскане нажимаете кнопку сохранить параметры в файл. Сохраняется обычный текстовый файл который можно править блокнотом.
Открываем в блокноте видим пять блоков с цифрами. В блоке 5 наши параметры идут подряд без пробелов названий и т.д. Мне нужно было поменять 242 параметр. В форскане он 13 с конца. Идем в конец блокнота и отсчитываем 26 символов(каждый параметр 2 символа). Попутно сверяем форскан с блокнотом. Находим нужные 2 цифры, правим, загружаем в форскан...
Скрытый текстНа моем примере фото 1 и фото 2 параметры в блокноте и в форскане в обратном порядке:
eucd padding byte 02 в форскане 00 в блокноте 00
eucd padding byte 01 в форскане 00 в блокноте 00
код ключа в форскане некорректное зн(если открыть 85) в блокноте 85
тип переключения в форскане некорректное зн(если открыть 03) в блокноте 03
ну и наш дистанционный запуск был 01 поставил 02
x
Shurik_m
Спасибо, разобрался и все получилось. Поставил Пандору 3910, автозапуск работает.
Сигналка Старлайн с автозапуском... Вроде есть возможность запрограммировать время автозапуска. Вопрос: если я с брелком буду находиться за пределами зоны "приёма-передачи сигнала с машины, автозапуск запрограммированный на время...сработает? Сигнал на зажигание откуда идёт с брелка или с блока сигналки, который в авто?
mikryashov
5 September 2018
BAS99
Если расписание автозапуска настраивается в сигналке старлайна и сигналка управляет им по кан шине, тогда не нужно городить никаких обхотчиков штатного иммобилайзера и держать дубликат ключа в салоне. Весь процесс происходит из блока сигнализации путем отправки нужных комманд в правильной последовательности в кан шину. А вообще лучше обратитесь к знающим людям, чтобы вас проконсультировали по вашей сигналке и помогли все настроить.
По поводу дистанционного запуска.
Из всей инфы, что была - только бирка на ключе что нажимать.
Может есть какая подробная информация? Например, при каких температурах он не будет срабатывать (если двигатель горячий или на улице тепло)? Почему не всегда срабатывает даже с метра (три раза впустую, потом заводиться)?
firesanek
10 September 2018
civil-zz
а на 2.0 GDI рестайловый автозапуск будет работать? если в курсе..
civil-zz
10 September 2018
firesanekвсе хотел попробовать, но как-то не срослось пока
grimbo
19 September 2018
firesanek
civil-zz
с рестай бцм завелся, если будет машина с дорестайл БЦМ, попробую.
maxim1176
22 September 2018
добрый день. Автомобиль Форд Эскейп 2014м.г. с системой дистанционного старта в штате. Авто не заводится с брелока. При попытке заводки (один раз на заррытие и дважды на кнопку автозапуска) моргает поворотниками и издаёт короткий звуковой сигнал. И на этом всё. Ошибок по машине нет никаких. Модули RFA BCM PCM имеют последнюю калибровку. Асбилд перезалит по ЕТИСу. Уровень заряда 88%. Остальные условия для успешного запуска тоже вроде в норме. Кто подскажет в чём может быть проблема?
Universe
25 September 2018
maxim1176
27 September 2018
UniverseСпасибо. Сброс настроек по дефолту я пробовал еще до этого - не помогло. На этом форуме наткнулся на одну тему про возможную проблему. Буду пробовать сегодня. Одним словом - Фокус
_Serega_
1 October 2018mobile
BAS99:
Сигнал на зажигание откуда идёт с брелка или с блока сигналки, который в авто? |
Заведется. Все запоминается в главном блоке сигнализации.
_Serega_
9 October 2018mobile
У кого работает штатный дистанционный запуск двигателя, при запуске у вас загораются габаритные огни?
И есть ли возможность их отключить? Что бы не включались.
_Serega_
Габариты при запуске загораются. Вопрос как их отключить не возникал.
_Serega_
sb174:
_Serega_ Габариты при запуске загораются. Вопрос как их отключить не возникал. |
Спасибо. Мне просто понять и убедится что их включает именно Машина. А не старлайн.
mikryashov
10 October 2018
Мужики, вопрос по штатному автозапуску с штатного ключа (по CAN). Кто-нибудь замечал, что запущенном состоянии ДВС работает только строго 10 мин? Чем это вызвано? Как этот порог изменить?
mikryashov:
Мужики, вопрос по штатному автозапуску с штатного ключа (по CAN). Кто-нибудь замечал, что запущенном состоянии ДВС работает только строго 10 мин? Чем это вызвано? Как этот порог изменить? |
В настройках в приборке можно время менять
Доброго вечера. Сегодня активировал дистанционный старт на ФФ3 рестайл 2016 г.в. 1.5 буст АКПП. Все прошло на ура. Аварийный слот в подлокотнике расположен. Важное значение имеет положение ключа в слоте для прописки. Необходимо ключ положить узкой стороной к водительскому месту и кнопками вниз. В других "позах" FDRS напрочь отказывал в доступе к ПАТС. Остался один вопрос: какая максимальная дальность у этих ключей? У меня взял максимум метров с 20. Далее уже не хотел. Пробовал только с передней стороны машины. В Эскейпе люди мне говорили метров 200 на прямой видимости берет. Или ключи бракованные? Или это фишка КУги2+. Спасибо.
mikryashov
11 October 2018
karlon3:
В настройках в приборке можно время менять |
Смысли в меню приборки или в direct config? Ткни пальцем, плииз. Чего-то не найду...
mikryashov
11 October 2018
karlon3mikryashov:
Смысли в меню приборки или в direct config? Ткни пальцем, плииз. Чего-то не найду... |
Ооо, нашел. Спасибо! Только не в приборке, а в BCM.
Пипец, 15 минут максимум. Ох уж эти Евро стандарты
mikryashov
11 October 2018
maxim1176
Хотя у меня и Фокус, но у меня и у многих других та же проблема, но некоторым как-то удается запустить за 100м. и причина не отлеживается.
_Serega_
11 October 2018mobile
В бортовом компьютере можно менять. Там появилось меню Дистанционный запуск. В настройках автомобиля.
Лучше найди как отключить габариты. Что бы когда машина завелась с дистанционного запуска они не включались.
Где этот параметр можно отключить в FORScan
mikryashov:
karlon3
Ооо, нашел. Спасибо! Только не в приборке, а в BCM. Пипец, 15 минут максимум. Ох уж эти Евро стандарты |
А для чего больше? Для морозов -30?
maxim1176
11 October 2018
mikryashov
Спасибо. Пробежался по диагонали по форуму Куга клаб действительно, дальность у основной массы пользователей этой фичи небольшая. Причём, и у кого старт стоит с завода, и у тех, кто его устанавливал сам. Значит ключи здесь скорее всего не причём. Хотя с другой стороны, американский Эскейп 2012+ заводит и со 100 метров и более. Несколько моих знакомых владельцев Эскейпов с RS стартом говорили.
