30
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,3M
5K
bizz41
23 September 2018mobile
F1L
Сколько прошли свечи?
F1L
~20к
23 September 2018
Андрюхан77
Муде к бороде притягиваешь, имхо
F1L
Вот протер;) я ж не думал, что точечки с полосками что-то значат
23 September 2018
F1L:
Да, ни фига они не значат, что на твоих фото...
F1L
23 September 2018
Vortex:
Ну и значит провода не буду менять
F1L
23 September 2018
Андрюхан77
Извини, что ввёл в заблуждение
Веталь76
24 September 2018mobile
F1L:
Да. Не надо не чего менять.
Веталь76
24 September 2018
Vinil_chik
26 September 2018mobile
Экобуст 90т пробег! Конкретно эта свеча из второго горшка,прошла 45т! Бенз 95 простой! Что скажите эксперты?
maguta
Может ли зазор уходить сам в + ? , проехал тыщь 5 на новых свечах ... на газ. Сто ( причина обращения хлопки ) сказали что большой зазор немного поджали ... свечи форд мексика... электроды и сердечники не обгорелые... и какой зазор должен быть на 1.6 моторе 1.3?
26 September 2018
maguta
Под газ, чем меньше, тем лучше. Поставь 1680032 - оригинал под газ.
Веталь76
maguta
Да, 1.3 мм.
Для газа поставьте лучше эти 1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - NGK - иридиевая свеча для 1,6, там зазор 0.9 мм, то что нужно.
Gena52
7 October 2018
Не судите строго, каша в голове. 1.6 125л.с. 14г.в. 57000км. Свечи не менял, купил свечи 1787829 , потом нашел статью что они говно и с пропусками т.к. их делают сейчас у нас. Пока что ещё не поставил. Посоветуйте хорошие свечи чтобы хотя бы не хуже родных, желательно с артикулом, или ставить какие есть.нацелен на NGK 1680032 есть ли смысл. Заранее спс.
Веталь76
7 October 2018mobile
Gena52
Если вы именно купили свечи 829, их можно ставить смело! У вас такие и стоят , на которых вы 57 тык уже и проехали.
Так что ставьте что купили, смело. Отличные свечи Бош, что ставят с завода.
Ну а иридий 032 поставите потом, когда захотите их купить.
Веталь76
Gena52
Если вы про г...свечи то скорей всего про эти имели ввиду
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена этим свечам 1787829
Gena52
7 October 2018
Веталь76
Вот эти:
Я слышал что родные made in germany, а эти наши.
Веталь76
Gena52
Отличные свечи. Эти и стоят сейчас у вас.
Германия были эти 1493001 и очень давно, ещё на фф2 шли с завода, у меня такие были и то потому что Испания сборка 08 год.
Потом они стали тоже наши, Бош уже давно свечи делает в России, есть варианты из Германии, например платина, но это уже другие деньги.
свечи 1787829 заменили свечи 1493001 и их стали ставить в моторы с завода.
Посмотрите что у вас стоит в моторе, уверен что 1787829 бош , Россия.
Так что ставьте смело 1787829 и будет все ок.
Веталь76
Gena52
И шапку посмотрите, там все написано четко!
Gena52
8 October 2018
Веталь76
Спасибо большое, теперь понял.
bizz41
8 October 2018mobile
У меня 1.6 2014 год
С завода стояли немецкие свечи. На 45 тыс.км. заменили на такие же российские. На 100 тыс.км. поставили мексику. 13 тыс.км. проехал. Пока нормально.
Веталь76
8 October 2018
bizz41:
У меня 1.6 2014 год
немного странно конечно,немецкую медь,уже было не сыскать в 10 году,тогда еще и фф3 не было.
если у вас стояли 1787829 ,то никогда не были немецкими
если только реально при сборке мотора не поставили германию 1493001,с запасов...моторы то приходят в сборе на завод в всеволжск.
Веталь76
8 October 2018
Gena52
bizz41
Друг по форуму подсказал
вот так с завода Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #15278004) 1493001 - германия. Но их уже не купить никогда.
Gena52
8 October 2018
Поставлю уже какие есть, если что потом иридиевые нжк возьму.если дилер ставит, думаю не совсем и го...
Веталь76
9 October 2018
G
Gena52:
вот и ставьте,свои 45 тык по регламенту,откатают смело. а там сами смотрите когда поменять.
Gena52
9 October 2018
Ок
Sponecat
12 October 2018mobile
Мотокрафт проехали около 6000 км.
Веталь76
Sponecat
Пока все ок. Через 30-40 тык смотрите
UFO13
12 October 2018
Добрый день. Проблема такая. ФФ3 2л 190000 т пробег.Решил поменять свечи. Как всегда на ФФ2 и сейчас фф3 где-то 40-45 тыс пробега.
1 и 2 свеча выкрутились штатно. А 3 и 4 почти от руки. причем меняю всегда сам. Пользую только оригинал.На 3 и 4 свече обломаны боковые электроды. Не обгорели а обломаны. Машина не троила не до не после замены. Бензин только Лукойл и год назад только газпром. Я в шоке . Что делать. Бежать мерить компресию,смотреть состояние цилиндра или забить и ездить. Машина ведет себя как всегда .
UFO13
12 October 2018
P.S Совсем забыл . Месяца три назад начал загораться чек. Сброшу -две недели езжу. Ошибка по катализатору. Номер не помню эфективность ниже порогового значения как-то так. Думал пробег под 200 пора После замены свечей сбросил ошибку проехал километров 100 ,чек не горит. Я так понимаю это свечи "фонили".
