Моторные масла Castrol
Масла Castrol для Ford
Моторные масла:
Meets Ford WSS-M2C913-D - Ford-Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 / Castrol Magnatec 5W-30 A5
Meets Ford WSS-M2C948-B - Ford-Castrol Magnatec Professional E 5W-20 / Castrol Magnatec Stop-Start 5W-20 E
Meets Ford WSS-M2C917-A - Castrol Magnatec Professional OE 5W-20 / Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF
Meets Ford WSS-M2C937-A - Castrol EDGE Professional A3 0W-40 / Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
Масла для МКПП:
Meets Ford WSD-M2C200-C - Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
Meets Ford WSS-M2C200-D2 - Castrol Syntrans FE 75W
Масла для АКПП:
Ford Mercon - Сastrol Transmax Dex III Multivehicle
Ford Mercon V - Castrol Transmax Mercon V*
Ford Mercon LV - Castrol Transmax Dexron VI Mercon LV
Масло для РКПП:
Meets Ford WSS-M2C936-A - Сastrol Transmax Dual
Антифриз:
Meets Ford WSS-M97B44-D Castrol Radicool SF
* - курсивом выделены масла, которые в настоящий момент не поставляются нами в РФ.
📣 Внимание! Представитель Castrol отсутствует на сайте в данный момент, но это не мешает нам общаться и обсуждать линейку масел Castrol
Эксперт Castrol
1 December 2016
401,5K
2,2K
mixman999
19 September 2018
TAD:
Здравствуйте Эксперт Castrol
Делаю вывод: нет на банке 15595Е голограммы с проверочным кодом-масло заводом не производилось.
Заинтересовался этим вопросом тоже, так как сам нахожусь в Минске, позвонил в Атлант-М Боровая и выяснил: голограммы на масло поставляемое Атлант-М Боровая не наклеиваются! Они являются единственным официальным поставщиком масла в Беларусь напрямую от компании FORD. На канистрах имеются акцизы которые проверяются на сайте нацбанка, в вашем случае проверка по акцизе показывает что импорт канистры осуществил именно Атлант-М. А как оно попало на прилавок магазина уже другой вопрос...
TAD
19 September 2018
mixman999:
Голограмма на канистры наклеивается непосредственно на конвейере, тогда всё оригинальное масло, поступающее в РБ, должно иметь защитную наклейку.
Эксперт Castrol:
cadet88 добрый день.
Голограммой с кодом оклеиваются только те продукты, которые официально поставляются на территорию РФ и РБ, такие продукты имеют русскоязычное описание на этикетке.
Масло ввезённое из Белоруссии в РФ без голограммы, подделка однозначно.
mixman999
19 September 2018
TAD
Получается что официалы продают и заливают левак? Не думаю...
Вообще путаница получается... На этом фото акциза говорит что масло ввезено официально в Беларусь, откуда? с того же завода castrol? и как оно оказывается на прилавке в России...
Атлант же сегодня ответил что у них есть все документы подтверждающее что это масло оригинальное и не контрафактное, но голограмм на канистрах нет... есть вместо их акцизы...
TAD
19 September 2018
mixman999
А кому больше веры, Эксперт Castrol у или Атлант-М Боровая?
Вот если Эксперт Castrol подтвердит производство заводом партии масла
DE 01 0000930084 18.07.18 15595Е с белорусской акцизной маркой, то вопросы к Атлант-М Боровая отпадают.
mixman999
19 September 2018
TAD
Я задал вопрос эксперту, должны ли быть голограммы на масле которое поставляется в Беларусь... пока ответа нет...
Может это только в России наклеивают эти голограммы, сомневаюсь я что они есть в той же Европе
Андрюха
20 September 2018
Эксперт Castrol
добрый день. А как мне можно получить официальный ответ на заброс оригинальности канистры и масла? Очень хочется перевести разговор с магазином в официальную плоскость.
mixman999
20 September 2018
Эксперт Castrol
Проверьте пожалуйста масло:
DE010000933047 25/07/18 007604
ZUBVDV53
20 September 2018
ЭКСПЕРТ CASTROL
Добрый день!Большое спасибо,за то,что Вы проверили 5-ти литровую канистру.
Проверьте пожалуйста 1-литровую канистру Ford Formula F 5w30.
Код DE01 0000907026 30/05/18 000927
Заранее благодарю за помощь!
Эксперт Castrol
20 September 2018
J
JAKO091:
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста масло
Formula F SAE 5W30 5 Л.
DE010000927595 12/07/18 004152
Добрый день, JAKO091
Моторное масло Ford Formula произведенное после 28.08.2017г маркируется специальной голограммой, которая содержит уникальных код для проверки подлинности на сайте www.castrol.ru/check
В случае отсутствия голограммы на упаковке, мы не можем подтвердить подлинность продукта.
Эксперт Castrol
20 September 2018
mixman999:
Эксперт Castrol
Добрый день! Подскажите, проверка подлинности масла путем проверки номера голограммы на сайте castrol, касается только для масла официально ввезенного в РФ? Если масло ввезено Атлант М (Беларусь) оно проверяется аналогично?
Добрый день, mixman999
В данном случае ваш вопрос необходимо адресовать импортеру Атлант-М Боровичи.
Эксперт Castrol
20 September 2018
Max1:
Эксперт Castrol
Добрый вечер! Проверьте пожалуйста канистру Formula F 5L
DE 01 0000933047 25/07/18 003816
Добрый день, Max1
Эксперт Castrol
20 September 2018
Андрюха:
Эксперт Castrol
Я поправлюсь: вязкость 5w-30
Добрый день, Андрюха.
Завод-изготовитель не подтвердил факт выпуска указанной продукции.
Эксперт Castrol
20 September 2018
mixman999:
Эксперт Castrol
Для проверки подлинности продукта прошу вас прикрепить фотографии (разрешение не ниже 1024х768 пикс.):
- Общий вид канистры (вид спереди)
- Общий вид канистры (вид сзади)
- Маркировка канистры
mixman999
20 September 2018
Эксперт Castrol:
Эксперт Castrol
СПАСИБО!
klinsmany
21 September 2018
Уважаемый эксперт меня постигла проблема с разрушением поршня на двигателе экобуст, сейчас автомобиль на гарантийной замене двигателя, хотел узнатькакое масло вы бы посоветовали заливать в двигатель после замены, читал чтолучше с большим содержанием молибдена или вольфрама.
Serg21
21 September 2018
Добрый день, Эксперт Castrol
Проверьте пожалуйста две канистры Formula F 5L.
DE 01 0000643586 17/06/17 001224
DE 01 0000643586 17/06/17 001815
butcher11
25 September 2018
Здравствуйте! Подскажите, можно ли залить масло castrol edge a5/b5 0w 30 в двигатель focus 2 1.6 Ti-vct? Это масло, как мне кажется, близко по свойствам к castrol edge a5 professional 5w 30, которое соответствует допуску ford wss-m2c913c
Kissendjer
25 September 2018
Вот тоже купил масло Ford Castrol Magnatec Professional e 5W-20 импортер ООО "Автоцентр "Атлант-М Боровая" Голографической наклейки с кодом нет. Как определить масло подлинное или нет?
Kissendjer
25 September 2018
Проверил акцизную марку на масле.
mixman999
25 September 2018
Kissendjer:
Я сделал вывод что наклейки только в России, наши официалы в РБ так и говорят, в инете пишу что в Украине у офицалов тоже нет их. А представитель кастрола ответ дать так и не смог. Не понятно вообще на каком этапе и на каком заводе они появляются на канистрах...
TAD
25 September 2018
mixman999:
mixman999
Похоже ввозимое официально в РБ масло голограммой не оклеивается. И масла от Атлант-М Боровая без голограммы, оригинальные.
Эксперт Castrol в своём сообщении, подтверждает это Вопросы официальному представителю Castrol (сообщение #18847638)
Речь о масле купленном в Атлант М. Вопросы официальному представителю Castrol (сообщение #18846003)
Правда было и такое сообщение Вопросы официальному представителю Castrol (сообщение #18877980)
mixman999
25 September 2018
TAD
Ну вот и все стало на свои места, если в РБ и есть с голограммой то это уже скорее всего привезенное из России
Эксперт Castrol
26 September 2018
mixman999:
Эксперт Castrol
СПАСИБО!
Завод-изготовитель подтвердил факт выпуска указанной партии продукта. Продукт официально поставленный на рынок РФ должен иметь голограмму для проверки подлинности. В случае ее отсутствия подтвердить подлинность не представляется возможным.
Эксперт Castrol
26 September 2018
K
klinsmany:
Добрый день, klinsmany
Моторное масло не является необходимым фактором возникновения феномена LSPI, в первую очередь это определяет тип применяемого топлива и условия эксплуатации. По моторным маслам, основной рекомендацией является применение моторных масел с пониженным содержанием кальция, в этом случае могу рекомендовать к использованию масла Ford-Castrol Magnatec Professional E 5W-20
mixman999
26 September 2018
Эксперт Castrol
Эксперт Castrol
26 September 2018
B
butcher11:
Добрый день, butcher11
С технической точки зрения я не вижу препятствий к использованию масла Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 вместо Castrol EDGE Professional A5 5W-30. Это соплатформенные продукты отличающиеся низкотемпературными свойствами. Однако, вынужден напомнить, что моторное масло Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 не проходило формальную процедуру одобрения Ford Motor Company.
Эксперт Castrol
26 September 2018
mixman999:
TAD
Получил разъяснения касательно размещения голограмм: "Оклейка продуктов специальными голограммами с кодом и соответственно проверка подлинности по коду доступна только для продуктов, официально ввезенных на территорию РФ."
mixman999
26 September 2018
Эксперт Castrol
Спасибо еще раз, думаю это будет очень полезной информацией для Белорусов) так как с голограммой я так и не нашел в продаже. (но подделок у нас тоже хватает, нужно проверять акцизу на сайте нацбанка, и смотреть кто и когда импортировал данную продукцию, такой совет дает Атлант-М)
TAD
26 September 2018
mixman999
TAD:
После разъяснений Эксперт Castrol,
беру свои слова назад, тк. по всем внешним признакам масло с акцизом РБ, оригинальное.
Вопросы официальному представителю Castrol (сообщение #18912102)
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
Гайки на диски
