Гайки на диски
Народ!!! Могет кто подскажет-поставил на зиму литье КиК СиМаксовское,но гайки от родного литья ( Тренд) как-то странно "подходят" .Могет на нашенское нужны какие-то специфические??? Плз-"...спасите-помогите!!!..."(В.Пух)
гайка, диск, колесо, гайки для литья, литые диски, штамповка, крепеж, крепление колеса
anvik
30 October 2005
Гайки на диски
708,4K
1,8K
Rivendell
25 September 2018
а что значит скадовский оригинал?
Tratil
25 September 2018
Rivendell
Это означает производителя дисков - SKAD
Spenser13
27 October 2018
кто может подсказать какой код у гаек что на фото под оргиналом в этом сообщении? (Гайки на диски (сообщение #13126669)) именно чтобы с вращающейся шайбой на конусе. Вообще замучался с поисками, может подскажет что лучше взять (оригинал смущает колпачками слетающими и тем что не могу найти с вращающимся конусом - цена даже не так важна, главное чтобы качественные были, дисков 2 комплекта оригинал 16 и 15.
Ruslan-102
28 October 2018mobile
Spenser13
Я себе приобрёл Bantaj BG520. Конус вращается.
SerP
5 November 2018
Съездил на Южный порт и в Кунцево посмотреть к весне гайки на купленные ВСМПО.
На Южке у входа от 50 и дальше за 20р./гайка Не очень понравилось что у первых разьба не сразу начинается
В Кунцево никто даже не знает что за гайки предлагают-ни названия,ни где делают, да и выбора нет,просто дают одну за 50-80р.! Нашел одно место специализирующее на крепеже,есть все. Китай 20-25р, Bimec 80р.(сказал отдаст по 75р.), Ellis 60р. Италия сделаны конечно получше китая: резьба начинается сразу у кромки и конус побольше - получается они и на родные и не родные диски подходят.
Sipe
6 November 2018
SerP:
...получается они и на родные и не родные диски подходят.
Нет!
На оригинальное литьё они НЕ подходят. На оригинал нужны диаметром 28 мм.
SerP
6 November 2018
Sipe
Гайки на диски (сообщение #17962393) ?!
Sipe
6 November 2018
SerP
тему целиком читайте
Гайки на диски (сообщение #18451757)
SerP
6 November 2018
Sipe
почитал дальше, там спор что не совсем они подходят. Но это ладно, главное что для не родного подходят, что мне важнее.
Kirsan
11 November 2018
Приветствую! Купили отцу авто недавно FF2 11 года. Летние колёса были оригинал R16, купили зимний комплект на дисках. Диски по-ходу неоригинал, во всяком случае на тыльной стороне нет никаких заводских номеров, да и тыльная сторона немного отличается от фоток таких оригинальных дисков. Вобщем поставили и навернули оригинальные гайки, правда колпачки уже половина потерялись. В итоге на оригинальном диске гайка затягивалась на 6,5 оборотов, а на этих на 5,5 оборотов. Как-то стоёмно, да и почему на фокусе такие короткие шпильки??? Даже на оригинальном диске на пол гайки только, да ещё и резьба на гайке не сразу начинается, а примерно через 5-7 мм от внутренней кромки. Что делать? Оставить эти гайки и это нормально или покупать какие-то другие?
11 November 2018
Kirsan
Обычные гайки для литых дисков М12х1,5, конус, высотой от 22 мм вам в помощь.
Tratil
11 November 2018
По моему на эти диски нужны гайки с меньшим диаметром
Kirsan
11 November 2018
Vortex:
Kirsan
А штатные мои можно оставить или конус не такой?
Ссылочкой не поделитесь, какие не космос по цене и норм по качеству?
11 November 2018
Kirsan
Конус такой, проблема в короткой шпильке и резьбе не сначала у оригинальной гайки. На фф3 такой расклад без проблем встает - шпилька длиннее. Да и с завода идут (шли на дорестайле) большие гайки старого образца с новыми дисками.
В разделе ФФ3 посмотрите: Cекретки и гайки для наших авто (сообщение #17553879)
З.ы. Вообще, я на фф2 ставил диски Теч-лайн и прикручивал большими гайками. Не помню, чтобы у меня возникали опасения по поводу малого захода гайки на шпильку.
Kirsan
11 November 2018
Короче, что-то я совсем запутался...
Вообще в первый раз вижу такие короткие шпильки на авто. На FF3 шпильки длиннее, как я понял.
Разница у меня в 1 полный оборот гайки по сравнению с оригинальными дисками FF2 Titanium. Оригинал 6.5 оборота, а эти неоригинал (похожи от FF3) 5,5 оборота.
Такие диски были летние
Kirsan
11 November 2018
Почитал ветку ФФ3. Как я понял, отверстия и гайки унифицировали. Т.е. отверстия на ФФ3 стало меньше диаметром, соответственно подходит как гайка с широким конусом от ФФ2, либо нового образца гайка с меньшим диаметром конуса. Мои неоригинальные диски как раз от ФФ3, видимо с меньшим диаметром отверстия. И получается, варианта два, либо оставить оригинальную гайку (5.5 оборота делает), либо купить комплект любых гаек М12х1.5 с конусом 60°
Конечно, есть и третий вариант. Продать эти колёса и купить от ФФ2, т.к. не совсем это нормально, шпильки на ФФ2 короче, чем на ФФ3.
Tratil
12 November 2018
Kirsan
У меня зимние то же от фф3, гайки на 28-широкие, вроде нормально! Купи одну гайку с меньшим диаметром и посмотри как встанет, если что докупить всегда можно!
12 November 2018
K
Kirsan:
Любые не оригинальные диски будут с таким - маленьким конусом. 6,5 об или 5,5 об - я бы не парился. Если что-то не нравится, не понимаю в чем проблема купить соответствующий крепеж? В чем прикол не оригинальные диски обязательно прикручивать оригинальными гайками, которые для дисков с бОльшим конусом?
Kirsan
12 November 2018
Всё ок. Взял на пробу обычную гайку цельную конусную и она нормально завернулась на 8 с лишним оборотов.
Sipe
13 November 2018
Kirsan
Замерьте диаметр отверстия под шпильку на "зимнем"диске.
Если диаметр 21 мм - вам нужна штатная гайка от ФФ2 с диаметром основания конуса (в широкой его части) 28 мм.
Если диаметр 15,75 мм - нужна гайка с узким конусом 24 мм.
TheTom
17 November 2018
Всем привет! Друзья, подскажите, у нас ничего не изменилось с номерами? Гайки на штатное литьё так же под номером 1678260? А что за номер 1462130, почему разные цены с 1678260?
-Hawk-
2 December 2018
подскажите какие сейчас варианты гаек для штамповки, но закрытых, чтобы все по уму было, не откручивалось, не разбивало посадочное отверстие
-Hawk-
2 December 2018
как сейчас гайки Вектор? хорошего качества?
FaYVeS
2 December 2018mobile
-Hawk-:
Бери Bimecc D6
BAXMAH
3 December 2018
Заказывал гайки Auto-GUR AG1678260, они с шайбой-конусом 28мм, цельнолитые без колпачков, резьба начинается у края отверстия, на 16" диски титаниум нормально подошли. Заказывал в эмексе, цена около 80р за штуку.
pride4
13 December 2018
BAXMAH
Спасибо. Недорогая гайка для оригинального литья - то, что наверняка многие здесь искали.
Только с колпачками ничего не понятно!
У вас на фото ведь гайки с колпачками, а вы пишете, что без колпачков.
А вот фото этой гайки на сайте Автодока как раз без колпачка:
BAXMAH
14 December 2018
Гайки без колпачков, может так сыграл свет на фото, что кажется что есть шов, но они цельнолитые.
Если надо, завтра откручу с диска и перефотографирую.
BAXMAH
15 December 2018mobile
P
pride4:
BAXMAH
Фотография в Автодоке (ну и в Эмексе тоже) взята с сайта производителя, она давно не менялась уже, и скорее всего не актуальна.
Вот, открутил и зафотал. Цельнолитые без колпачков.
pride4
15 December 2018
BAXMAH
Спасибо большое! Я думал, что "колпачок" - это про форму, а не про конструкцию)))
В общем повторюсь, что по-моему идеальный вариант для тех, у кого оригинальное литьё с широкими колодцами под гайки. Похоже, самая дешёвая на данный момент подходящая гайка, при этом закрытая и цельнолитая.
Расскажу про свой опыт с гайками.
У меня на оригинальных 16" 5*3 дисках Ghia летняя резина. Соответственно, колёса и гайки сейчас на балконе. Посмотрел - у меня до сих пор большинство гаек оригинальные, при том, что им через пару недель 12 лет исполняется!!! (правда, в 2016 и 2017 они отдыхали - летом добивал зимнюю резину. Стойкая оказалась! 10.5 лет эксплуатации и больше 50 тыс прошла). И ведь оригинальные гайки к тому же открытые, что по идее, должно было сократить их жизнь. Но живут)
А вот с другими гайками было намного хуже. Зимняя резина у меня на 15" дисках Replica. И гайки, которые я купил с дисками (не помню, были они в комплекте или отдельно покупались), на шиномонтаже осенью 2009 были выброшены, т.к. многие пришли в негодность и нормально не завинчивались. Какие-то новые были предложены на шиномонтаже. Но за следующие 3 сезона новые гайки опять пришли в негодность!
Осенью 2012 спрашивал здесь про гайки, ответа не получил, в результате каким-то образом вышел на гайки GENERAL MOTORS 94837389. И теперь могу ответить на этот вопрос (заданный тут 2 года назад):
Yannis:
Подскажите пожалуйста подойдёт ли гайка GM 94837389 на литьё фокус 2?
Это отличная гайка для неоригинального литья! Гайки до сих пор живые, стоят сейчас. Это закрытая гайка, форма верхней части у неё такая же, как у гайки на фото BAXMAH выше. Судя потому, что за 6 лет ничего не отлетело, гайка цельнолитая.
Единственно, что если 6 лет назад она стоила 30 руб, то сейчас 90 руб. Но Автодок предлагает и замену AUTO-GUR AG600600, которая стоит 30 руб! Фото там к сожалению нет, но есть описание "Гайка колесная 12*1.5*35 СН 19 закрытая КОНУС хром". Так что с большой вероятностью это то, что нужно.
Секретки на колесные диски
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Покраска дисков
Увеличение вылета колес
Штампованные диски
Автомагнитола с HDD диском
Размер колес на Focus 2
Кованые диски 17-19 на FF2
Кованые диски 15-16 на FF2
Колпаки на ФФ2
