Решаем проблемы с компьютером
7 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
852,4K
16,5K
ЗОВ
19 September 2018mobile
Аналогично пусто
может сразу по процу что подскажете стоит менять или деньги на ветер?
foxblack
19 September 2018
ЗОВ
как это пусто
память 4Gb PC12800 1600 MHz
можно взять на авито модуль 4gb Hynix DDR3 PC12800 за 1250
подъехать к чуваку сразу с ноутом поставить - проверить и будет суммарно 8Gb
процессор в этой серии i3 можно поставить
но если честно.. я не вижу смысла...
вот если вместо обычного диска sata поставить ssd диск - ноут повеселеет, отзывчивее будет
ЗОВ
19 September 2018
foxblack
Я ниче не понимаю точнее я знаю что я полный ноль в компах , но я не понимаю где ты эти цифарки вообще увидел на вкладке мемори??
ЗОВ
19 September 2018
Уже стоит SSD
ЗОВ
19 September 2018
foxblack
А с процем значит заморачиватся не стоит. Спасибо денег значит на ветер не выбросим.
Gorm
20 September 2018
.. Продолжение борьбы с наследием ДемонТулс..
Чистка реестра ничего не дала (как советовала их техподдержка).
В нете нашёл, что помогает переткнуть привод в другой порт. Переткнул, поменял с хардом.
Заработал, но в Диспетчере устройств неразбериха с неизвестным контроллером осталась.
И при загрузке БИОС ругается на какое-то несовместимое atapi-устройство ( или как-то так)..
Ну и корпус изнутри пропылесосил))
foxblack
20 September 2018
Gorm
почистить от пыли это правильный подход к решению вопроса..
но освятить нужно еще - батюшку пригласить что ли..
Gorm
20 September 2018
foxblack
Та я и сам могу плеснуть.))
uRRY_001
20 September 2018
Gorm:
foxblack
Не освещённая батюшкой вода коротнёт всё внутри, не пробуй
CYBORG
20 September 2018
Gorm
я упустил или, а вы пробовали заново установить даймон тулс и удалить его как нужно?
Gorm
21 September 2018
CYBORG
Пока не решился на такое))
Попробую, как вариант, может и прокатить.
KOTYRA
27 September 2018mobile
Всем привет, подскажите ребят-вчера копировал с внешнего жёсткого информацию на другой жесткий-диски обычные-2,5 и при процессе задели провод с которого копировали, а сегодня смотрю а в нем такой бардак-куча папок и файлов и вместо названий кзябры казябры. Подскажите какой полной можно все вернуть обратно как было!
foxblack
27 September 2018
KOTYRA
покажи на скриншоте, как выглядят папки файлы
лучше в тотал командере
KOTYRA
foxblack
Он теперь его не открывает-пишет диск не отформатирован-отформатировать его? Слетела файловая система что ли не пойму.
Есть программа hetman partition recovery может ею попробовать восстановить данные?
foxblack
27 September 2018
KOTYRA
1. найди другой кабель к диску
2. скачай с торрентов R-Studio (какой нить repack), поставь
3. Подключи внешний диск с другим кабелем к компу.
4. Попробуй в R-Studio открыть и отсканировать внешний диск (в системе он скорее всего видится как RAW раздел)
Profi68
27 September 2018
KOTYRA
я r-studio восстанавливал с такой проблемой
KOTYRA
foxblack
Profi68
Скрин сделать не получилось-сори,кнопка не работает
Диск стал в fat 32 почему то, нажал посмотреть содержимое
Что дальше нужно сделать? Нажать выделить все и восстановить?
foxblack
27 September 2018
KOTYRA
диск изначально был в ntfs ?
файлы свыше 2Гб были ?
вообще то лучше снять образ с диска - на внутренний диск компа и с него восстанавливать..
либо если есть уверенность что диск не сдохнет в момент процесса восстановления напрямую с внешнего харда..
восстанавливать все в папку на внутренний диск в компе - с сохранением структуры папок..
KOTYRA
Честно говоря,не помню но вроде как был в ntfs большие файлы тоже скорее всего были,так как содержались и фильмы ещё.foxblack у меня сейчас только два ноута на них нет столько места,есть ещё один внешний жёсткий.
foxblack
27 September 2018
KOTYRA
если диск изначально был в нтфс, и на текущий момент показывает что файловая фат32
то скорее всего не получится что либо восстановить..
но если что то критичное на диске - то стоит попробовать указав маской что нужно восстанавливать
фотки *.JPG к примеру.. документы
в р-студио при восстановлении
KOTYRA
foxblack
Ок понял спасибо,мне главное фото, а то не помню перенес я их или нет. Попробую потом отпишусь.
Enott
4 October 2018
Друзья, дилетанский вопрос про локальную сеть
В конторе есть сеть 100Мб, типа сервер-свитч-свитч-конечные пользователи.
Имеет ли смысл заменить свитчи на гигабитные, чтобы типа общий канал до сервера стал быстрее, при том что на компах пользователей все равно останутся старые карточки 100Мб?
aludov
4 October 2018
Enott
посмотреть загрузку каналов на сервере и решить не? Может у вас сервак в пике и не отдает максимум трафика по пропускной способности...
foxblack
4 October 2018
Enott
Какая ОС стоит на сервере? Сервер задействован под какие задачи?
Dreamweaver
4 October 2018
foxblack
aludov
дак если на конечных ПК карточки 100мбит - смысл менять оборудование? разве скорость увеличится?
aludov
4 October 2018
Dreamweaver
Если две-три карточки по сотке срут в канал по 40 Мбит каждая, то это все пытается отправить к серваку такой же свитчик на 100 мбит, и 20-30 мбит ждут своей очереди. Он хочет групповые устройства связать гигабитным эзернетом или оптикой там. чтобы у него затыка не было. А ему предлагается сначала выяснить как сервак нагружен, может там затыка и не будет в принципе, смысл бабло тратить зря?
Dreamweaver
4 October 2018
aludov
спс за разъяснения) сам потом додумал, что в целом может немного увеличиться скорость, но не на конечных точках, а между сервером и промежуточным оборудованием
Enott
4 October 2018
aludov:
Enott
Может и не отдает) Сервак файлопомойка + файловые базы 1С на нем лежат+ там же точка входа интернета рядом
Просто свитчи старые, горят понемногу, все равно менять.
Я как бы о концептуальной целесообразности такого апдейта сети интересуюсь, так будет вообще работать? Чтоб центральная магистраль на гигабите, а её ветки на сотке?
foxblack
4 October 2018
Enott
сервер с оконечными пользователями через два свитча ? территориально в разных зданиях? пользователей сколько ?
1С семерка-восьмерка-УПП ?
концептуально работать будет..
aludov
4 October 2018
Enott
концептуально будет, почему нет. можно и не гигабит в один порт, а из старья какого-гибудь забабахать агрегацию обычных стомегабитных каналов. но железо должно уметь агрегацию, да.
Распиновки разъемов
