5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
676,4K
10,2K
PvM54
16 September 2018
R
ruslain:
Здравствуйте! Скажите, почему может подтекать вода под капот во время дождя (ФФ2 дорестайлинг, 1.6, 100 л.с.). Как следствие после дождя выдает ошибку многочисленные пропуски зажигания. Вода попадает в свечные колодцы. Жиклер отпадает, посадил его на герметик чтобы отмести его. Про крышку от Вольво на клапанную крышку знаю, а есть более дешевые способы устранения воды в колодцах?
не однократно заливал мотор с мойки высокого давления, не разу не было ошибок, хоть и попадала вода в колодцы. Может дело в ВВ проводах?
ambmaksim
16 September 2018mobile
А у меня выдает ошибку по абс что там можит быть. Правда ступица уже завывает
ambmaksim
Считайте ошибку, станет ясно в чем проблема. Зачастую это ошибка в цепи какого-то датчика.
-Ал-
16 September 2018
R
ruslain:
... почему может подтекать вода под капот во время дождя (ФФ2 дорестайлинг, 1.6, 100 л.с.)...
Как то у меня ни при каких условиях вода на мотор не попадает.
Возможный путь попадания щель над фарами - приклеить сверху фар резиновый уплотнитель, продается на стройрынке самоклеющийся, для уплотнения дверей,. Может быть и по всей ширине капота, если там тоже есть щель.
ruslain
16 September 2018
serg1983:
ruslain
врзможно попадает через соединение шиклер капот(там и подтекает).
У меня правда рестаил, но между форсункой и капотом раньше стояла резинка уплотнительная. На доресте думаю она тоже есть
У меня стоит уплотнитель, я его даже протирал тщательно и смазал литолом, все равно заливает. Уже всю голову сломал, не могу найти где течет. Вода после дождя находится на клапанной крышке, откуда не ясно.
ruslain
16 September 2018
-Ал-:
Нет, если над фарами вода попадет, то на клапанной крышке никак не окажется.
ruslain
16 September 2018
P
PvM54:
Я замерял провода. Сопротивление, если не ошибаюсь от 2 до 8 кОм от 4-го к первому соответственно, то есть в полном порядке. Наверно все таки придется купить защитную крышку от Вольво.)
PvM54
16 September 2018
R
ruslain:
Если сопротивление проводов в норме, это не значит что они живые.
-Ал-
16 September 2018
R
ruslain:
Тут спорить не буду. Факт только, что у меня при любом дожде, двигатель сверху абсолютно сухой.
serega836
ruslain
Не стал морочится,просто поставил штатный утеплитель капота,в моторе стало сухо))
-Ал-
16 September 2018
serega836:
ruslain
Да, у меня тоже утеплитель стоит. Неужели в нем дело?
serega836
-Ал-
После установки утеплителя стало сухо, видимо он всё впитывает))
Snezhnii
16 September 2018
Rome163
На фига покупать этот джеттер когда в мозгах можно с адаптива на спорт переключить, сам катаюсь на экономе. Принцип в картинках на прошлой странице.
nikitos1996
17 September 2018mobile
всем привет, владею фф2 2006 года выпуска, мотор стоит 1.4 на 80 лошадей , едет он не особо весело, но замер разгона поверг в шок , 19 секунд! ( по паспорту 14). что может быть не так?? свечи новые, дросель недавно промывал ( адаптация пройдена) колеса стоят диски 16 , резина 205 на 55 . замеры производили на секундомере, через обд, на лаунче , тягались с авто со схожими показателями ( он заметно уходил от меня). замеры были и на 95 и на 98 бензине. в чем может быть проблема???
electromexanik
nikitos1996
Движок изношен, подрастерял кобылок за 12 лет.
witalik71
17 September 2018
nikitos1996 побробуй прошивку поменять .также владею фф2 2006 года выпуска, мотор стоит 1.4 на 80 лошадей .
после перепрошивки стала как другая машина.хотя бы на эту перешей 7M51-12A650-BHC
ambmaksim
Это какого года прошивка?у меня такая же тока в конце буквы АКЕ
PvM54
17 September 2018
ambmaksim:
BHC 26/08/2010
http://ffchip.ru/stock/stock_ff2/14_75/
Накати вот эту 7M51AJC
http://ffchip.ru/commerc/ford-focus-2/1-4-75/ledokol_1-4_75/
Сам езжу на прошивке от ледокола, правда у меня 1,6 и прошивка другая
ambmaksim
Так у меня тоже 1.6 100кабыл рестайл
ambmaksim
У тебя какая стоит???
ZzO_om
17 September 2018
Всем привет!
Значит ситуация такая, Форд Фокус 2 2.0 акпп 2011г.
Проблема заключается в том, что еду примерно 40-50 км в час, перед лежачим сбрасываю до 15-20 км, коробка плавно переключает с 4 до 2 проезжаю лежачий нажимаю немного на газ, а коробка вместо того что бы остаться на 2 передачи сбрасывает на первую обороты сразу 2700 и резко опять на вторую с рывком.
и такая же ситуация в поворотах, сбрасываю скорость поворачиваю, нажимаю на газ резкий скачек на 1 и потом в эту же секунду резко на 2
"и при чем скорость не сильно медленная, скорости достаточно что бы остаться на 2"
Подскажите в чем может быть проблема, и как ее решить, может кто то сталкивался, либо направьте в нужную тему, я так предполагаю что мозги не так как то управляют выбором передачи
За раннее спасибо
ruslain
17 September 2018
-Ал-:
Я скорей всего так и сделаю, но поставлю не штатный пока, а фольгоизолон. У меня остался кусок. Я его на Логан ставил. Нашел такую же тему на Украинском сайте ФФ клуб. Все пишут, что проблема в форсунках омывателя, точнее в одной, которая над клапанной крышкой. Но, я же герметиком уплотнитель промазал, а вода все равно есть. Пойду колхозить)
Kraft99
17 September 2018
Здравствуйте тут такое дело
Завожу форд фокус 2 Рестайл 2010 года 1.8
Начался звук в салоне типо как ттррррр не знаю как сказать
При повороте руля на месте или на малом ходу до 10 км после если разгоняешься едешь этого не слышно но
При этом ещё и когда стекла поднимаешь этот звук тоже появляется ттрррр
Грешу на генератор на подшипник в нем но может быть что то другое ?
Но именно когда нагрузка по электрике идёт, если что то другое скажите подскажите
И вопрос может кто то знает какой там генератор стоит и что за подшипник а точнее номер подшипника ? Очень жду ответа спасибо)
Alisa96
17 September 2018
Всем привет! Я новенькая! У меня ФФ2 старенький, сломалась задняя дверь (не открывавется), вчера разобрали - а там фигня какая-то (3 болта, но не болты...) и они вроде как одноразовые. Собрали обратно дверь, в сревис сдадим. Кто разбирал двери у ФФ и почему может быть поломка? Позавчера все ок было, вчера дверь заглючила
-Ал-
17 September 2018
Alisa96
Дорогуша, что бы вам смогли как то помочь надо во первых, как написано вверху страницы:
во вторых подробнее описать проблему: Не открывается с брелка? С кнопки? Как удалось разобрать не открытую дверь?
Alisa96
17 September 2018
-Ал-:
Alisa96
ФФ2
Легковой Седан
2006
АКПП
И с кнопки, и руками. Пимпа (ручка внутри) недощелкивает как-будто, редко если изнутри сильно на себя открыть, и снаружи одновременено - откроется. По другому не открывается!! И даже так не открывается...
Alisa96
17 September 2018
-Ал-:
Alisa96
Alex31rus
Добрый день, фф2 рейстайл 2011 г.в, пробег 135000т, подскажите что может быть, при резком торможении с 40км/ч до почти полной остановки автомобиля стал слышатся резкий гул, после остановки все пропадет, при более высокой скорости когда торможу такого гула нет только на низкой подскажите что это за беда!?
electromexanik
17 September 2018
Alisa96:
Эти?
Раз дверь не открывается с обоих ручек, виноват на 99% замок. Его нужно снимать и ремонтировать, либо менять если ремонт невозможен.
Alisa96
17 September 2018
electromexanik:
Эти?
Да, эти.
Огромное человеческое спасибо.
