Вопросы владельцам Ford S-MAX и Galaxy
Есть одна просьба если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему ПОИСКОМ
s-max, вопросы новичков, Galaxy, помощь одноклубникам, вопросы новичков
Князь
24 August 2006
281,3K
1,6K
Дядя Лёня
16 September 2018
VVK-Galaxy
Тогда несколько вариантов.
1. Попалась бракованная корзина
2. Маховик был не отбалансирован
3. Повредили нижнюю опору двигателя, когда меняли сцепление
4. В самом двигателе что-то произошло (просто совпало с заменой сцепы).
Я бы порекомендовал в первую очередь почитать ошибки на предмет пропусков в зажигании. Потом смотрел бы опоры.
Ну, а если речь о некачественных запчастях (как маховик или корзина), уже после всех возможных причин, предъявлять тем, кто менял...
blackstile
27 September 2018mobile
Прозвонил катушки на обоих аморта. По 4.5 Ома. Прозвонил ответную часть разъема, левый показывает 19.5 кОм, правый обрыв.
Теперь вот думаю, что где-то провода оборвались или перетерлись. Нужна схема укладки проводов и сама электрическая схема этих мест до блоков управления. Где в блоках управления звонить. Может есть проходные разъемы, там с контактом что случилось. Подскажите пжлста.
blackstile
Ничего в инете не нашел, пришлось идти по пути проводов и искать, где нет связи. Следующий разъем был перед входом в салон. В него заходили провода от датчика abs, от датчика вертикального положения колеса и от амортизатора. Еле подлез к нему. Короче обрыв был между разъемом у амортизатора и этим разъемом. Переломило проводок в месте хомута, который держал все провода там, где жгут переходил с лонжерона на продольный рычаг, в месте крепления хомута на рычаге. Пришлось нарастить немного и все заработало.
andel
30 September 2018
blackstile
Поздравляю с решением поблемы!
Старые схемы были в ecat (вроде так называется)...
Harconen.Sahara
1 October 2018
Пропал свет заднего хода. То есть при покупке его не было уже. Думали лампочки.
Разобрал фонари, лампочки целые. Посмотрел "косичку" тоже целая.
Случайно решили посмотреть плату GEM по бордачком. И ужаснулись. Вот где СОБАКА покапалась.
Почисили, но лампочки не горят и зеркало заднего хода не переключается, постоянно в затемнении. Мне ещё повезло, что только это отказало.
https://a.d-cd.net/4368159s-960.jpg
https://a.d-cd.net/2368159s-960.jpg
https://a.d-cd.net/6368159s-960.jpg Видимо текло по косичке. Замыкание было!
https://a.d-cd.net/1368159s-960.jpg
https://a.d-cd.net/5368159s-960.jpg
https://a.d-cd.net/3368159s-960.jpg
Вопрос:
1. как затекает?! Трубки кондиционера в паралоне. Печные трубки горячие. С торпеды, если разлить жидкость, тоже невероятно залить плату.
2. Что означает BG9T-14073-AH По ходу тут по окончанию и понятно, что за плата такая.
3. Какую можно поставить в замен. Вот на авито есть BG9T-14073-BH?
4. Хочу заменить
stepan75
2 October 2018mobile
Здравствуйте всем у меня s max иногда при движении на табло высвечивается что открыт багажник хотя он закрыт я не могу понять это проблема с компъютером или сам замок
Сашкец
2 October 2018
stepan75 98% замок.
zemlecop
2 October 2018
stepan75
А еще бывает переламывается проводок в пучке в гофре 5ой двери(слева сверху)
blackstile
3 October 2018mobile
stepan75
У меня похожее было с водительской дверью, оказалась проблема в разъёме между дверью и кузовом, который в гофре резиновой. Я отсоединил его, все провода проверил, вроде целые, снова хорошенько вставил и уже пол года езжу без проблем. А то доходило до того, что минут пять туда сюда дверью хлопают и машину заводу, а она на сигналку не встаёт. Потом вдруг и все нормально.
stepan75
Большое спасибо всё зделал действительно провода в кофре задней двери были порваны
stepan75
Ещё одно проблема штатный магнитофон после снятия акомулятора не подаёт призднаков жизни однажды такое было думал предохранитель вытащил его он был целый поставил обратно магнитрфон включился сейчас такое не проходит
Ger_Artur
4 October 2018
stepan75:
какая модель магнитофона?
их было не так уж и мало
andel
4 October 2018
stepan75:
МОДЕЛЬ МАГНИТОФОНА LSRNS
На модель это не особо похоже. Магнитофон штатный? Сони или форд или блаупункт?
Или может лучше фотку выложите?
stepan75
4 October 2018mobile
stepan75
Блаупункт
Ger_Artur
4 October 2018
есть одина проблема с ней всем известная.
совет: что бы запустить временно, снимай голову, грей феном, до прям не могу держать в руках, со стороны экрана не грей. И горячую включай. магнитола в таком режиме как сейчас у тебя сосет аккумулятор.
как ремонтировать:
в последней ссылке из закрытой части форума есть ответ мастера который меняет модуль памяти, что совпадает и с информацией на ютубе где немец говорит про модуль памяти.
из закрытой части форума:
Может кому помогу.У меня с низу платы стояла DDR MT46V64 при прогреве которой аппарат стартовал. Заменил на чип с DDR1 1GB ELPIDA D5108AFTA аппарат ожил. я так понимаю чип может быть любой фирмы 512Мбит с организацией 64M x 8.
удачи!
stepan75
Большое спасибо
stepan75
Ещё вопрос у когото было такое ставлю машину в гараж а она периодически моргает габаритами заметил случайно когда зашёл в темный гараж
Mauzer_31
5 October 2018
stepan75
диоды стоят?
stepan75
5 October 2018mobile
Да они только и моргают
Mauzer_31
5 October 2018
stepan75
моргают - это нормально
andel
5 October 2018
stepan75:
Контроль исправности на диодах так проявляется.
Машина через мин 15-20 полностью засыпает и контроль отключается - после этого мигать не будут.
stepan75
Спасибо
Dr_Hamann
16 October 2018
Приветствую, ребята и девчата
Может кто в курсе, где в Москве есть разборки Галактик?
Заранее благодарен!
qwertyhjn.1980
25 October 2018
перестала работать магнитола на форд галакси 2008 года вот просто так не светится вообще,
andel
25 October 2018
Q
qwertyhjn.1980:
Все зависит от того, какая магнитола...
qwertyhjn.1980
26 October 2018
магнитола сенсорная фордовская, нажимал перезагрузку (сброс), предохранитель целый, питания вообще у нее нет почемуто
Shvonder
27 October 2018
qwertyhjn.1980
Тебе наверное лучше обратиться сюда http://http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?act=idx . По ходовке, электрике там больше информации, все-таки это разные модели. ( регистрируешься, и дальше согласно правил). А тут в основном только двигателя на фордах многие одинаковые стоят, система питания.
qwertyhjn.1980
27 October 2018
спасибо поищу там ответы
