5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
680,7K
10,2K
FeL070
13 September 2018mobile
Veres
Только колокол ,чтоб снять масленый насос и поменять в нём втулку
ambmaksim
Кто ставил кнопку для электроной педали газа. Чтобы при малейшем нажатии заслонка открывалась в два раза больше
Rome163
ambmaksim
У меня стоит jetter с кнопкой 3 режима. Тащит с низов очень хорошо, но расход больше)
aleksei045
13 September 2018
LOMANI
Подойдёт даже от 3 и Мондео 4 с 2011
balbes71
14 September 2018
появился скрежет с правой стороны , при резкой ускорении с места, звук похожий..как если б слабо поджать ручник и машина рывками на уклоне сходила бы, только посильней и вой появился на скорости, ступичные подшипники все целы и поменяны, чо еще может быть??? шрус и подвесной могут?
serg1983
14 September 2018
ambmaksim
стоит джеттер 3х режимный. Мне нравится.
Более подробно
Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер
MR.BARMEN
14 September 2018
balbes71
С правой-подвесной. Подъемник-крутить-щупать-слушать
Veres
14 September 2018
F
FeL070:
Veres
если при первой установке, что то развалилось обычно куски затягивает в бублик и ему наступает конец, так же стружка в остальных частях гидросистемы приводит к фатальным последствиям
G.A.R.
насос греется и перестает работать. или щетки уже закончились то работает то нет, когда не заводится подай на насос напрямую 12в и все станет ясно
G.A.R.
14 September 2018
Veres
Про греется не вариант, сегодня с утра уже окончательно не завелась( Ну похоже, да, надо менять( Попробую еще реле замкнуть чтобы окончательно удостовериться.
justdriver
14 September 2018
Добрый день,
Вопрос в следующем, продаются ли уплотнители печных патрубков(со стороны двигателя) отдельно или же придется целиком патрубок менять?
В случае существования уплотнителя, артикул был бы крайне полезен.
05.03.2011
1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115PS)Sigma
Frozen White
Серия 32
5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Temabro
14 September 2018
добрый вечер, у кого над задним номером стали слущиваться краска. Как ее закрасить? Разговаривал с малярами все говорят, что кропотливая и трудная работа, поэтому не возьмут. Кто-то сам красил?
PvM54
14 September 2018
Temabro:
Я подкрасил сам, подобрал краску на подборе и задул ее в балон. Зашкурил, загрунтовал и покрасил. С расстояние 1 метр не видно
blablobla
14 September 2018
Народ хэлп. Течь масла из под трубки щупа,как оказалось в самом низу дала трещину( как ее вытащить для замены? дергал ее минут 30 все бестолку. фф2 рестайлинг 2литровый
ambmaksim
14 September 2018mobile
Rome163
Где покупал и почом?
14 September 2018
blablobla
Она болтом крепится к коллектору.
deLp92
14 September 2018
День добрый всем.
Присутствует вибрация на холодную при низких оборотах,при повышении более 1.5+ вибрация пропадает.
Какая подушка может страдать?
Rome163
ambmaksim
На авито за 1500
blablobla
14 September 2018
я открутил все болты, у меня их 3, но она не вытаскивается, вот и спрашиваю может есть какой способ ее вытащить
14 September 2018
blablobla
Грубая физическая сила.
blablobla
14 September 2018
эх было бы все так просто) сегодня отдохну завтра еще подергаю)))
14 September 2018
blablobla
Поднагреть термофеном.
Может на герметик посажен.
MR.BARMEN
14 September 2018
deLp92
Гидро
deLp92
14 September 2018
deLp92:
День добрый всем.
При хорошем прогреве движка вибрация почти отпадает на холостых,но зимой при повышенных проблема остаётся,летом было проще с этим.
danilss2
14 September 2018
Ребята какая то фантастика. Ради прикола потыкал своего федю толщиномером. Везде кроме капота и крыши показывает нули. Капот и крыша 150-170мк. Капот изнутри на ребрах жесткости тоже нули, показывает только на верхней жестянки. Вот я и думаю что это за фигня такая? Может кто подскажет. Цвет машины мандуст сильвер мет. Я не первый хозяин)
Во дворе стоял другой фокус такого же цвета, он показывал нули. Солярис соседа коричневый, двери и передние крылья в два раза толще чем остальное, точно знаю что не битое, новая. И митсубиси АСХ так же. Это что за прикол?
electromexanik
14 September 2018
deLp92
MR.BARMEN дело гворит. Правая гидроопора всегда первая разваливается, и всегда её смерть выражается вибрацией на Х.Х.
Сомневаться, не стоит.
Rome163
У меня совсем убитая гидроопора на холостых вибрировала, но не так как при ускорении и одновременно колеса вправо. На холостых было почти не заметно
MR.BARMEN
14 September 2018
deLp92
Смотрим натертости на кронштейне под резиновой частью подушки-если есть -меняем и гидро и нижнюю
СынТерминатора
14 September 2018
danilss2
Откалибровал толщиномер перед использованием?
ambmaksim
15 September 2018mobile
Rome163
Нету там. Тока за 6400 новый
Rome163
ambmaksim
Ну я полгода искал когда появится))
