Слесарный и кузовной ремонт ФОРД в САО на Дмитровском шоссе.
Здравствуйте,
наш автосервис занимается ремонтом автомобилей Форд с 1998 года. Сервис находится недалеко от развилки Дмитровского и Коровинского шоссе, по адресу Ильменский проезд дом 9 стр 2 (ранее мы располагались в Строгино на Неманском проезде).
Производим полный комплекс слесарного и кузовного ремонта.
Компьютерная диагностика с помощью оригинального IDS.
Сход развал на 3D стенде.
Сотрудничаем с компанией по эвакуации автомобилей. Которая в случае необходимости доставит к нам Ваш автомобиль.
Наш сайт http://www.avtomotorika.com эл. адрес avtomotorika77@mail.ru контактные телефоны 8 (495) 972-6800 8 (901) 546-6800
avtomotorika
5 November 2016
190K
1,6K
FLINT88
16 August 2018
avtomotorika
Благодарю за ответ
sanachchumak
17 August 2018
Доброго дня. Есть ФФ2 рест 2008, 1.6 115 на ручке.
Необходимо поменять клапан в насосе ГУР (тяжесть в руле на малой скорости и парковке). Новый клапан у меня есть, собственно необходимо снять насос, заменить клапан в нем, поставить насос обратно и залить новую жижу в ГУР. Вопрос: делаете ли подобные работы и если да, то цена вопроса (интересует полная цена под ключ со всеми вещами, клапан есть как я писал)?
avtomotorika
18 August 2018
sanachchumak:
Здравствуйте.
Извините за поздний ответ.
Какой клапан ВЫ имеете ввиду?
Вот этот? Или тот который под трубкой высокого давления?
sanachchumak
18 August 2018
Вот этот, правда на картинке от ФФ1, но суть таже самая
avtomotorika
19 August 2018
sanachchumak:
Здравствуйте.
Работа будет стоить 6500р. Жидкость ГУР 700р. Фторопластовое уплотнительное кольцо 369р.
Соединение насоса и трубки высокого давления, на данном автомобиле конструктивно устроено не самым ремонтопригодным способом. Поэтому обычно меняется пара насос-трубопроводы. Мы понимаем Ваше желание сэкономить и можем сделать эту работу с сохранением трубопровода, но сразу предупреждаем, что гарантию 100% герметичности не дадим.
megaev
28 August 2018mobile
Здравствуйте!
Подскажите, покрасили мой спойлер? Завтра после обеда хотел за ним заехать и снова попробовать поменять датчик дорожного просвета, пришел новый, надеюсь, правильный )))
ФФ3 универсал, 677
avtomotorika
31 August 2018
megaev
Здравствуйте!
Да. Спойлер покрашен.
Предлагаю поменять датчик, когда оставите автомобиль на кузовной ремонт. Ждём Вас.
OleVes
5 September 2018mobile
Здравствуйте! Возможно записаться на субботу для замены масла и тормозных дисков и колодок?
avtomotorika
6 September 2018
OleVes
Здравствуйте!
Приезжайте конечно.
Записали Вас на 10.00 Или есть другие пожелания по времени?
weter-71
6 September 2018
Здравствуйте.можно ли записаться к Вам в субботу или воскресенье на вторую половину дня, чем позже тем лучше на замену задних подшипников на фф1, тормоза дисковые. Запчасти ваши.
avtomotorika
6 September 2018
W
weter-71:
Здравствуйте.
Завтра отвечу по наличию и ценам запчастей.
Для надежного подбора нужен ВИН.
Или если вы были у нас ранее номер авто.
Можно в личку.
Konev_alexandr
6 September 2018mobile
Здравствуйте , хотел записаться к вам с проблемой по дроссельной заслонки, но только что случилось ужасное .. мотор похоже застучал. Как бы не шатун был бы это.. странно на холостых работает ровно и не троит. Даёшь газку - звук дикий как будто там кувалдой бьют. И лампа давления масла начала подмаргивать .. но на холостых ровно и не троит. Все плохо, да? Можно к вам записаться на осмотр и вынесение приговора? В субботу было бы идеально в первой половине
weter-71
7 September 2018
avtomotorika:
Здравствуйте.
Можно в личку.
Здравствуйте . Нет раньше у Вас не был. VIN X9FFXXEEDF4T46489
avtomotorika
7 September 2018
Konev_alexandr
Здравствуйте!
Приезжайте конечно.
avtomotorika
7 September 2018
Konev_alexandr
На какое время Вас записать?
avtomotorika
7 September 2018
W
weter-71:
Здравствуйте.
Подшипники SKF по цене 2091 за штуку.
Крышка ступице по 120 р штука.
Замена 1800 сторона.
Записаться можно и на субботу, и на воскресенье. Когда удобно?
Ну и естественно для записавшихся через форум 5% скидки на работы и запчасти.
За исключением специальных акций
weter-71
7 September 2018
avtomotorika:
Здравствуйте.
Хорошо. Записывайте в воскресенье на 16-00.
avtomotorika
7 September 2018
W
weter-71:
Записал. Приезжайте.
chepa
12 September 2018
Здравствуйте !
Можно ли у вас подтянуть рейку с заменой гайки на металлическую ? И сколько это стоит ?
Авто ФФ3 дорестайл, рейка ЭУР.
Atos
12 September 2018
chepa:
Здравствуйте !
seldom
17 September 2018
добрый вечер,
уточните, пожалуйста, стоимость замены ступичного подшипника и стоимость самого оригинального подшипника,
ff2 2006 X9F4XXEED46G55130
заранее спасибо
avtomotorika
17 September 2018
seldom:
добрый вечер,
заранее спасибо
Здравствуйте.
Замена ступичного подшипника 1600р, подшипник в наличии фирмы FAG по сути тоже, что лежит в оригинальной коробке 3321р.
Оригинал под заказ 4750р 1-2 дня.
avtomotorika
17 September 2018
chepa:
Здравствуйте !
Atos:
Здравствуйте.
Извините за долгий ответ.
Прибывал в микро отпуске.
К сожалению сейчас не можем произвести подобною работу.
Но если есть интерес, могу поинтересоваться у партнеров, с которыми сотрудничаем в этом направлении.
Правда сроки исполнения подрастут.
MoonDust
20 September 2018
Здравствуйте,
меня интересует замена переднего рычага и сайлентблока с одной стороны, а так же замена обоих амортизаторов на FF2 рестайл. Запчасти свои.
Когда можно подъехать?
MoonDust
20 September 2018
Обоих передних амортизаторов*
avtomotorika
20 September 2018
MoonDust:
Здравствуйте,
Здравствуйте.
Замена передних амортизаторов 3600.
С/у рычага 1000 руб.
Замена с/блока на снятом рычаге 500р.
По поводу записи посмотрю утром. Или до 20.00 позвоните по телефону 8 (901) 542-6800 может есть возможность записаться прям на утро.
Ktylxo
24 September 2018
avtomotorika
уважаемые, добрый день.
форд фокус 1, универсал, 1,6
почем замена термостата встанет? (с него антифриз сопливит) или можно будет с ним что-то сделать?
+ почем будет стоить диагностика автомобиля?
avtomotorika
24 September 2018
Ktylxo:
avtomotorika
Здравствуйте.
Уточните какой мотор (8 или 16 клапонов?). Нужны ли запчасти?
И какая нужна диагностика: компьютерная, ходовой части?
Ktylxo
24 September 2018
avtomotorika:
Здравствуйте.
автомобиль 2004 года, движок дюратек.
да, запчасти нужны.
диагностика полная.
avtomotorika
24 September 2018
Ktylxo:
avtomotorika
Замена корпуса термостата 1400 рублей.
Сама деталь в оригинале не дешевая 10500, это корпус термостата в сборе.
Можно за 3640 приобрести неоригинал, такой как на фото. Правда за качество ничего не скажу. И понадобится 100% предоплата.
Комплексная диагностика 1200 рублей.
В эту сумму входит осмотр ходовой по бланку приведенному выше и считывание кодов неисправностей.
Автосервис, Москва
partner ffclub
7 years
Гайки на диски
Про пыльники ШРУСов
Багажник на крышу ФФ3
