Решаем проблемы с компьютером
7 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
863K
16,5K
botv0091
10 September 2018
ArachniD:
Товарищи, выручайте. Купил видеокарту, так как старая после третьей прожарки совсем полетела. Вот такую http://newmart.ru/catalog/kompyuternaya_tekhnik...359888/
Поставил, включил комп - не видит видеокарту, пищит азбукой морзе. Проверил все контакты - не видит, еще перезагрузил - увидела, запустилась, поставил дрова, но как только запускаю какую нибудь нагрузку, игрушку там, то через секунд 30 - максимум минуту все тухнет и комп опять пищит, что нет видеокарты.
Подумал, может не хватает блока питания и видюха под нагрузкой жрет сильно, но блок 600 Ватт, должно хватать, я на него раньше и две видюхи ставил проблем не было.
Короче, сейчас включил опять, на форуме сидеть можно, но включается через раз. Что это брак и идти в магаз сдавать или что?
Проверить стоит ли самый последний БИОС на материнке, если с БИОСом точно все норм - тогда видяху в магаз. А с кулерами это нормально - когда винда включается там драйвер может перехватывать контроль оборотов.
Zamok
10 September 2018
ArachniD
Ещё одна странная особенность, до загрузки винды куллеры крутятся на видюхе, а после нет. Как это может быть?
Видеокарта в режимах OC и Silent выключает вентиляторы, если температура GPU находится ниже предельной.
Выключение скорее всего из-за блока питания.
ArachniD
10 September 2018
Zamok
После выключения пошупал рукой, довольно горячая, хотя градусов 50 на руку уже горячая будет.
botv0091
Обновляю сейчас Биос, слетел Бут сектор(
Винду переставляю попробую, что изменится
Ace
11 September 2018
Как слетел Биос, если до того всё о.к. было, и комп вообще смог грузиться (хотя бы через раз)? Или это из-за
так "довели" Биос?
ArachniD
11 September 2018
Биос не слетел, boot слетел, но это асусовская проблема, там у них свои заморочки.
Прожарка видюхи на Биос никак не влияет, только продлевает жизнь ей на полгодика.
Вчера Винду переставил попробую без дров и с дровами как пойдет, и как куллеры себя вести будут.
Gorm
11 September 2018
На мой взгляд, БП слабоват, т.к. у видюшки потребление до 500 Ватт.
Под нагрузкой как раз она всё и отбирает, БП дохнет.
Надо хотя бы на 700-750 Ватт.
foxblack
11 September 2018
ArachniD:
точная модель БП какая?
и сколько ему лет?
Gorm:
пруф в студию...
по моим данным, потребление у данной видюхи до 360вт
Gorm
11 September 2018
foxblack
Та у него во второй ссылке указано - минимальный БП - 500В
На сайте производителя - Minimum System Power requirement (W) 500W
Добавляем сюда ещё питание проца и матери. - 100-150 ватт - Надо по системе смотреть, что стоит
Как-то так...
ArachniD:
Ссылка поломалась, такая
ArachniD
11 September 2018
foxblack:
и сколько ему лет?
пруф в студию...
https://market.yandex.ru/product/1598303?show-ui...=search
вот такой БП.., Почти 4 года ему
ладно, может не хватает под нагрузкой мощи, а куллеры не крутятся под нагрузкой тоже из-за БП или драйвера не дают им крутится пока не перегреется?
ArachniD
11 September 2018
Gorm:
я тоже так думал, но потом начал гуглить и там майнеры своими фермами хвастались, и у одного стояло три таких видюхи под 650 ваттником
uRRY_001
11 September 2018mobile
ArachniD:
... а куллеры не крутятся под нагрузкой тоже из-за БП или драйвера не дают им крутится пока не перегреется?
При запуске крутятся, потом драйвер или БИОС видюхи смотрит на тек. температуру и далее вкл/выкл и изменяет обороты по температуре
foxblack
11 September 2018
ArachniD
блоку лет десять наверное судя по модели.. нужно открыть и внимательно осмотреть внутренности - на предмет отсутствия вздувшихся или высохших конденсаторов...
кулеры при включении компа раскручиваются - но при загрузке винды их подхватывает драйвер производителя - и до определенной температуры видеопроцессора вентиляторы бездействуют
MSI
у меня на MSI GF 970 GTX GAMING 4G - аналогично при включении компа - вентили раскручиваются, потом отключаются в винде, до момента запуска приложения/игры задействующей видеокарту
Zamok
11 September 2018
foxblack:
185. 330-360 - у всей системы.
ArachniD
11 September 2018
foxblack
Да, точно 9-10 лет, я вспомнил, что комп апгрецдил, а БП не заменил, седня попробую вскрыть и наверное все равно закажу новый на 850 ватт, спасибо.
Может, кто порекомендует какой фирмы БП выбрать?
Дальнобойщик
11 September 2018
ArachniD
нафиг 850 ват не нужно - лишние деньги на электричество! 600-650 за глаза. Лучше вощьми меньший вольтаж, зато платину или голд.
ArachniD
11 September 2018
Заказал такой
https://m.pleer.ru/product_411639_Thermaltake_Sm...1000003
600W уже есть, толку одинаковый заказывать?
Profi68
11 September 2018
Д
Дальнобойщик:
ArachniD
если блок на 850 ватт, это не значит что он жрёт из розетки 850 ватт... он будет высасывать из сети столько, сколько потребляет нагрузка + потери (зависит от кпд). средний блок при потреблении в 500 ватт будет жрать из розетки примерно 550-570 вт, и не важно - на 600 он, или на 850, или на 1200.
Profi68
11 September 2018
ArachniD:
как владелец фермы могу сказать точно, что это не так. обычно ставят на 500-600 вт блок под материнку, память, диски и т.п. - вобщем под систему. и на дополнительное питание видеокарт обычно приобретается качественный серверный блок питания, с переделанными молексами для питания карт, ибо контор по переделке сейчас развелось множество.
возможно у него 650 вт тянет три видеокарты с системой, но блок работает на пределе, или он очень качественный...
на форумах по майнингу сотни тем про оплавленные разъёмы молекс на картах. true фермеры на бп не экономят карты дороже в разы
Enott
11 September 2018
Навеяло темой разговора, искал только №1 но положу пожалуй все)))
Насколько я помню рецепт простой:
1. Блок должен быть качесвенным
2. Иметь запас мощности +20-30% от расчетной
и это даже не сколько про пиковые нагрузку, а сколько про деградацию компонентов со временем...
ArachniD
11 September 2018
Enott
Прям настольгия)) особенно это
№4
Юзер Вася Чайников узнал, что у хакера Вовы Крутого появился новый CD-ROM с пиратской игрой. Поскольку у Васи нет CD-ROM дисковода, он решил скопировать себе игру с помощью дискет. Объем игры 750 мегабайт, объем дискеты 1.44 Мегабайт, а всего у Васи 10 дискет. Путь от дома Чайникова до дома Крутого занимает полчаса. Сколько времени потратит Вася, прежде чем обнаружит, что игра запускается только при наличии CD-ROMа?
Очень жизненно когда то было
aludov
11 September 2018
Продублирую здесь Подарю, приму в дар за спасибо, в Москве (продолжение) (сообщение #18905778)
Дальнобойщик
11 September 2018
ArachniD:
Enott
Ох уж этот облом, когда ты принес нужное количество дискет, и выяснилрсь, что doom.wad по объему больше чем одна из них.( О архиваторах, разбивающих файл на равные куски я тогда еще не знал)
ArachniD
14 September 2018
Всё же проблема была в блоке питания, сменил на 850W полет нормальный уже 2 дня, всем спасибо за помощь)
CYBORG
14 September 2018
ArachniD
поздравляю, но думаю с вашим старым бп все в порядке, а вообще 850ватт на одну рх580 хорошо что все мощные блоки имеют активный пфс
Anikiy
14 September 2018mobile
Д
Дальнобойщик:
ArachniD
А меньший вольтаж это на сколько? На 110В брать? Или на 36?
Anikiy
Profi68:
Вот как раз в кпд и дело. Оно растёт по мере увеличения мощности. Если блок недогружать, то потери будут больше, чем если он будет работать близко к максимуму. Так что формально Дальнобойщик прав. Другое дело, что эта разница будет невелика и лучше на неё забить и купить блок с запасом, ибо так будет надёжнее и прослужит он дольше.
aludov
14 September 2018
Anikiy
Восемь лет киловаттник работает какой-то фирмы на Т, не помню. Изначально брал под пару видеокарт и три SATA, а вышла 1 видеокарта сейчас 1060|6Gb и 6 SATA. Помню мне все тогда говорили ну куда тебе киловаттник, возьми 600 этого за глаза.
ArachniD
14 September 2018
Я старый вскрыл, там 2 конденсатора вздутых. Возможно, можно было продлить ему жизнь, но т.к. все отписались, что энергопотребление моей видюхи 500W, а остальной сотни на весь остальной комп маловато, то уж взял новый)
foxblack
14 September 2018
ArachniD
энергопотребление этой видюхи не может быть 500вт ))
в рекомендациях производителя рекомендованный минимальный БП с учетом остальных комплектующих в компе
в тестах она 300+ вт в разгоне потребляет
а большая мощность блока питания позволит ему работать тише, чем блоку меньшей мощности
aludov
14 September 2018
ArachniD
foxblack
Просто тесты обычно закладывают исходя из одного SATA на системник, а по факту может выходить разное. Не верь тестам производителя, считай и думай сам.
Гайки на диски
Про пыльники ШРУСов
Багажник на крышу ФФ3
