Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
Romashko
28 July 2018
Пробовал. На некоторых разницы со штатной нет вообще. На некоторых чувствуется приход, но расход великоват для 1,6 МКПП.
korggrodno
30 July 2018
Попытался включить круиз по инструкции.
ffclub.ru/topic/326054/go_post/14912196/
Все делал в точности с каждым шагом в инструкции.
Но в конце сбился и и должен был сделать пункт PCM 8б) т.к. у меня ESU-131
А вместо этого сделал пункт PCM 8а) и получил ошибку.
lh3.googleusercontent.com/-eCcUixOABMg/W1sJGv4fzzI/AAAAAAAAJbk/I3x9cmKIH1gV7CnYpGk3Tai01kkYQu9RgCHMYCw/s0/screenshot%2B2018-07-27%2B007.jpg
В модуле PCM обнаружен непустой блок VID. Для записи нового блока VID необходимо предварительно выполнить перепрограммирование модуля.
И после этого уже выполнил пункт PCM 8б)
Он выполнялся аж 41 минуту с размером блока 128 ( наверно надо было ставить 1024)
После выполнения этого пункта сразу исчезал ошибка на табло "системная ошибка двигателя."
И машина стала норм заводиться и ездить.
После этого я выполнил пункты инструкции 9) 10) 11)
Десятый пункт выполнился с размером блока 1024 за 21минуты.
После этого ездил на скорости больше 100км/ч и нажимал кнопки круиза on а затем set
На табло ничего не загорелось. Круиз походу не работает.
Что то значит сделал не так?
Если зайти в GEM и "Прочитать GEM" - там птичка круиза стоит.
lh3.googleusercontent.com/-T60O08ZQd6Q/W17ClXg1aJI/AAAAAAAAJcU/hNuInaSZ4o8oP0ZuED9i845QI8jjMbtTwCHMYCw/s0/24.jpg
Если зайти в HEC и "Прочитать HEC" - там птичка круиза тоже стоит.
lh3.googleusercontent.com/-SCscPRIZAuA/W17C-UJ9paI/AAAAAAAAJcc/d2OYxhMlizMJ9htn59i0uXuEVnDDowVSwCHMYCw/s0/23.jpg
Есил зайти в PCM и "Прочитать PCM" - то получу ошибку VID-блок отсутствует в этом PCM
lh3.googleusercontent.com/-UywUwy6IL0A/W17DZO5qFlI/AAAAAAAAJck/jSImrZEbXF466N8PlkzxnH4ns_gIVGmNgCHMYCw/s0/22.jpg
Я также не забыл сделать пункт 6)
от инструкции ffclub.ru/topic/326054/go_post/14912196/
Backup VID блока может это как-то поможет?
Подскажите, что скорее всего сделал не так?
И как это можно исправить?
Буду очень рад любым советам.
Чтобы увидеть картинки по ссылкам. Их нужно скопировать и вставить а адресную строку.
Кап правильно вставить ссылки так и не смог разобраться.
если вставлять ссылки через кноку ссылка в браузере firefox
lh3.googleusercontent.com/-2Yh8E3tZydc/W17FqWoFx-I/AAAAAAAAJc0/coYAb9H5rxUBNC6bLPjKqk9x5-qedZ4eQCHMYCw/s0/screenshot%2B2018-07-30%2B002.jpg
ссылки не вставляются
мерзавчик88
30 July 2018mobile
korggrodno
Сохранились ли исходные данные для бекапа?
Если да то заливайте их, и пробуйте заново пробовать строго по инструкции.
Если их нет то снимайте все галочки которые отвечают за кк, заливайте конфигурацию в машину, после чего, делаете всё согласно инструкции, внимательно.
korggrodno
30 July 2018
М
мерзавчик88:
korggrodno
Что имеется ввиду?
Есть ли у меня файл который был получен в шестом пункте интрукции?
Что делать с этим файлом?
nekto77
30 July 2018
korggrodno
На 131-м PCM VID блок заливается либо сразу с прошивкой, либо прошивка с пустым VID и потом отдельно VID.
Что надо сделать вам: в EMLConfig PCM -> конфигурация, считываете и убеждаетесь, что там стоит именно ваш VID блок.
Если там пусто, тогда берёте ваш VID из файла, если ранее сохраняли в файл "PCMConfig.elm", подгружаете его в ELMConfig, ставите галочку круиз, больше ничего не трогаете, жмёте Записать в PCM.
Если вашего VID у вас нет, восстанавливаете свой VID блок методом As-Built, либо загружаете свой backup прошивки в ELMConfig на странице PCM -> Процедуры -> Страница 2, при этом ELMConfig спросит: найден VID блок (имеет ввиду, что найден в прошивке), вставить? Если это ваш backup, тогда жмёте ДА, и на странице PCM -> конфигурация заполнятся все поля. После чего рекомендуется сохранить VID блок в файл "PCMConfig.elm", чтоб больше не терять. И после чего ставите галочку круиз и записываете VID в PCM.
Если VID считывается, но нет галочки круиз, или вообще VID не ваш, тогда нужно прошить заново весь PCM вместе с вашим VID + не забыть поставить галочку круиз в VID блоке.
korggrodno
31 July 2018
nekto77:
korggrodno
Спосибо огроменное помогло очень .
Сыкотно очень было когда с машиной без понимания, что делаю (по инструкции) ковырялся.
Может быть кому нибудь пригодится ИНФА
Через Win10
MSCOMM32.OCX
korggrodno
31 July 2018
Подскажите а через elmconfig можно egr отключить?
Может ссылочку подбросите как это делается?
civil-zz
31 July 2018
korggrodno
берете прошивку без егр, прошиваете ее через елмконфиг, и все.
korggrodno
31 July 2018
а какая прошивка предположительно из этих мне нужна?
lh3.googleusercontent.com/-QfknjSZBv3E/W2BEZr0wqYI/AAAAAAAAJeQ/vIUHZu-nslI9tFnkW8ebqs-6fiLx8GCXwCHMYCw/s0/screenshot%2B2018-07-31%2B005.jpg
civil-zz
1 August 2018
korggrodno
из этих - никакая, это штатные прошивки, они все с егр. Вам сюда - Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
Alexandr86
8 August 2018
Здравствуйте! Перечитав форум, я так и не понял что значит "Инициализация блока". Пожалуйста, скажите четко, можно ли это сделать через ELMConfig и нормальный адаптер, и если да, то куда нажать в этой программе? Я так и не нашел ни какой толковой инструкции на эту тему. Единственное что я нашел, это то что можно сделать инициализацию с помощью дилерского оборудования IDS.
Суть проблемы. Автомобиль FF2 2011 года, седан, рестаил, комплектация 1.8 MT Titanium. После ДТП погиб PCM, который расположен под передним левым крылом. (при этом на дисплеи при включении зажигания была надпись "Неисправна КПП" хотя к механической коробки даже ни каких проводов не подходит... ладно) блок был ESU-418. На замену ему после восстановления авто был установлен ESU-411. Сейчас зажигание включается, но стартер не крутит.
razand
8 August 2018
Alexandr86
Инициализацию можно сделать ELM327+Forscan (расширенная версия).
Тебе сюда
Alexandr86
9 August 2018
Тебе сюда
Спасибо! Наконец у меня все получилось. Я расширил лицензию fordcan, благо это оказалось бесплатно, и с помощью обычного адаптера elm327 сделал Инициализацию блока в меню программирования PATS. Не понадобились даже коды incode/outcode. Все прошло довольно быстро и просто. Ключи авто видит, стартер крутит. Но теперь выскочила другая проблема, PCM сообщает о ошибке: "Превышено максимальное значение цепи питания бензонасоса." Проверил предохранитель, он цел. Мультиметра под рукой не оказалось для дальнейших экспериментов. Но если кто знает, подскажите в чем может быть причина, спасибо!
Optimuze
9 August 2018
Alexandr86
Если было ДТП, может быть сработал аварийный выключатель подачи топлива? (круглое отверстие слева в ногах водителя)
Alexandr86
9 August 2018
O
Optimuze:
Alexandr86
Да, скорее всего так и есть. Сразу я об этом не догадался (хотя мне предлагали такие варианты) сейчас разобравшись в схеме, понял что скорее всего это он. Завтра я это проверю. Спасибо!
PanovN
13 August 2018
Друзья, есть кто-нибудь из Нижнего Новгорода и с клубным адаптером, ну или кто прошивал круиз на машине? хочу прошить круиз, у меня есть elm 327 на чипе ftdi 232 с китая, припаял тумблер, но т.к. через неделю уезжать, боюсь им шить, чтобы не получить из блока кирпич. Подъеду на машине с ноутбуком)
Ну или как можно наверняка проверить адаптер на стабильность и нормальную работу? так-то некоторые функции отключает и включает.
Спасибо за ответы!
dmitrii80488
16 August 2018
Друзья кто может прощить федю 1.6 115лс рестайл, Москва. У самого есть и клубный провод и ноут ,но очково,хотелось прошивку от ледокола. Буду признателен за любую помощь.
nekto77
16 August 2018
vitalik270190
Romashko
16 August 2018
vitalik270190
учти у ледокола все софты евро2
dmitrii80488
16 August 2018
Romashko
У меня уже 175к пробег, а катализатор все ещё стоит, щас как раз хочу прошить и вырезать катализатор, а то авто до 3 тысяч вообще не разгоняется
Romashko
16 August 2018
vitalik270190
ну тогда всё гуд
smirnovernst
16 August 2018
PanovN
ambmaksim
9 September 2018mobile
До прошивки работал круиз контроль. Прошили теперь не фурычит как быть?
electromexanik
10 September 2018
ambmaksim
В РСМ восстановить флаг - наличие круиз-контроля.
ambmaksim
10 September 2018mobile
Спс
ambmaksim
Тока чет не пойму. Была прошивка такая
Отдал перепрошить сказал прошили теперь такая
В чем разница? Не пойму???
razand
10 September 2018
ambmaksim
Разница в том, что отсутствует галка круиз контроля вот тут:
ambmaksim
Получается что мне ее не перепрошили???
АНДРЕЙ1973
10 September 2018
ambmaksim:
шили чип наверное? теперь только считывать калибровку и заново перешивать. привет чиповщикам
ambmaksim
Как понять шили чип?
